Limitierung Videoaufnahme A33/A55
ich hab's hier noch nicht gesehen, deshalb noch einmal der Link: http://www.sonyalpharumors.com/ Zitat: "Ahi Ahi Ahi! Sony Japan says that the video recording time on the A33 and A55 are limited because of the overheating sensor! The A33 can redord 11mintues only and the A55 9minutes. If you switch of the IS you will be able to record many more minutes. Sony also suggests you to “Avoid direct sunlight as possible“. Not really good news…"
Viele Grüße Matze |
*schieb*
Für diese Frage/Aussage haben wir doch einen eigenen Bereich ![]()
Kann sein, dass nach solchen Meldungen nun alle auf Objektive mit OS fliegen... Aber Strom saugt der Objektiv-Stabi sicher genauso, nur etwas außerhalb vom Hitzestau.
Jedenfalls klingt die Sonymeldung als müsste man nach 9 Minuten dann erstmal längere zeit warten bis sich alles abgekühlt hat. j. |
Den Verweis auf die Sony-Seite kannte ich noch nicht, aber daß die NEXe bei der Video-Aufnahme gerne überhitzen, ist bekannt. Hier ...
http://www.photoclubalpha.com/2010/0...video-in-full/ ... gibt es z.B. ein mit der NEX-5 aufgenommenes Video ausgerechnet von der Sony-Pressekonferenz ![]()
Das ist der Nachteil dieser winzigen Gehäuse.
#6 | |
![]() Videoaufzeichnung ist 29min ohne Stabi moeglich. Das haengt wohl mit dem Steuer- bzw. Zollrecht zusammen, darueber hinaus waeren die SLT sonnst Camcorder. 9 bzw. 11min Video mit Stabi bis der Sensor ueberhitzt. Bei Video mit AF wird die Blende fest auf f3.5 gestellt, durch die resultierenden kurzen Verschlusszeiten koennen Bewegungen evtl. nicht stoerrungsfrei wiedergegeben werden. Daher die Empfehlung im Handbuch, helles Umgebungslicht zu vermeiden oder auf Video mit MF und freier Blendenwahl zu wechseln. |
ND-Filter geht natürlich auch
Oder ein Objektiv mit kleinerer Offenblende als f3.5, am besten das 500/8 Reflex
Alles halb so wild - ich schrieb es schon bei ähnlichen Diskussionen um die Längenlimitierungen bei Videoaufnahmen: kaum jemand dreht so irre lange takes. In der Praxis macht man kurze takes und schneidet die ggf. zusammen. Ich habe seit knapp zwei Jahren einen HD-Camcorder und der hat noch keinen einzigen 9 minütigen take aufgenommen
Gruß Jens |
#10 | |
j. |
