Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Hilfe, Blende hängt
Alt 27.09.2010, 11:49   #1
kuddelmuddel
Hilfe, Blende hängt
habe ein riesen Problem.
An meinem Macro Objektiv von Sigma (105/2,8) springt die Blende nicht mehr auf.
Hat jemand einen Tipp was man selber machen kann, oder gleich zu Sigma einschicken
Stefan
normale Menschen machen mir angst...
1x.com pixu
kuddelmuddel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 16:25   #2
binbald
Hängt die regelmäßig, oder bloß dieses eine Mal?
Bleibt die Blende ganz zu, oder geht sie nur sehr langsam auf?
Michael
Alt 27.09.2010, 17:50   #3
mrieglhofer
Blendenhebel im Objektiv ausgesprungen????
Hatte ich mal bei einem Tamron, das eine weitere Reise nach sich hatte.
Wenn du auf kürzeste Entfernung stellste, kannst du mit Grlück hinten reinschauen. Da ist dann der Blendenhebel, der in das Gehäuse führt. Der hat dann einen Schlitz und in diesem läuft ein Zapfen oder umgekehrt. Damit wird die Blende betätigt. Dieser zapfen dürfte ausgesprungen sein. Meist bekommt mans mit einer langen spitzen Nadel wieder hin.
Alt 27.09.2010, 19:11   #4
kuddelmuddel
die Blende ist nicht ganz zu.
In dieser Stellung verändert sie sich auch nicht. Also Nicht ganz zu und nicht ganz auf.
Wenn ich das Objektiv an der Kammer habe ist es fast ganz abgedunkel.
Wenn das Objektiv vor mir steht, so habe ich auf der rechtzen Seite die 5 Kontakte.
Davor ist eine ca. 1,5 cm lange Öffnung in der ein Stift ist. Dieser bewegt sich wohl, hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Blende. Was mir aber auffällt, er steht NICHT ganz am Anfang der Öffnung, sondern mittendrinn....
1x.com pixu
Alt 27.09.2010, 19:13   #5
kuddelmuddel
ES ist der Blendenhebel.
Hab es gerade mit einem anderen Objektiv verglichen.
Also der HEbel springt nicht an den Anfang und beim Betätigen tut sich nichts...
1x.com pixu
Alt 27.09.2010, 19:17   #6
binbald
Dann hat sich evtl. die Verbindung zwischen Blendenhebel und Blendenführung gelöst, evtl. ist auch noch die Feder gerissen, wenn der Blendenhebel nicht mehr zurückspringt. Mit ein bisschen Geschick kannst Du das Bajonett abschrauben und arbeitest Dich zur Mechanik vor (die gleich dahinter liegt). Ist nicht sonderlich schwer, muss man sich aber zutrauen können
Michael
Alt 27.09.2010, 19:20   #7
mrieglhofer
Post Nr.3: Aus der Führung gehüpft. Nochmals, hinten reinschauen bei Fokus auf kürzeste Entfernung. Vielleicht siehst die Führung und dann sieht du den Fehler. Ich habs im Moment nicht zuhause. Sonst -> Reparatur. Du kannst natürlich auch hinten abschrauben, aber da solltest ein wenig Ahnung davon haben.
Alt 27.09.2010, 19:22   #8
kuddelmuddel
Operation am offenen Herzen
Das trau ich mir zu, aber nur mit Anleitung
Fernwartung gibts wohl noch nicht für Objektive heul.........
1x.com pixu
Alt 27.09.2010, 20:26   #9
mrieglhofer
Und du siehst von keiner Position von hinten ds weitere Gestänge des Blendenhebels?
Ich habe meines gerade zu Sigma gesendet wege Axx Modifikation. Daher kann ich nicht nachschauen. Wenn du aber nichts siehst und auch nicht mit einer Nadel zukommst, dann muß das Bajonett ab.
An sich kein Problem, aber im Internet mal schauen, wie so was zu zerlegen geht. Flachbandkabel ist dran und eine nette Erdungsfeder, die meist in die Optik fällt.
Alt 27.09.2010, 20:44   #10
DanielT
da is wohl der Blendenmitnehmer aus der führung gesprungen
wenn du das bajonet abschraubst siehst du es eigentlich
falls du dir das nicht zu traust
kannst mir gerne ne PM schicken
good luck
DanielT ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
