Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Aufnahmemodus P
Alt 17.09.2010, 15:33   #1
rold
Aufnahmemodus P
Hallo!
Ich habe eine Alpha 380 und damit ein kleines Problem.
Wenn ich den Aufnahmemodus P richtig verstehe, dann müsste ich je nach Belieben den Wert für die Blende oder die Belichtungsdauer ändern können, und automatisch ändert sich der Blendenwert bzw. die Belichtungsdauer, sodass ein brauchbares Bild entsteht. Ich weiß aber nicht, wie das auf der 380 funktionieren soll, bzw ob das überhaupt funktioniert. In der Bedienungsanleitung hab ich auch nichts gefunden.
Weiß jemand mehr?
MfG
rold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 15:40   #2
phootobern
Hallo Rold
Das Programm P (Programmautomatik) unterscheidet sich vom Grünen Auto Programm, dass Blende, Belichtung, ISO belibig eingestellt, und verändert werden können. Die änderungen bleiben auch nach dem abschalten der Kamera eingestellt.
Im stellt die Kamera alle Parameter selbst ein ( Auto ISO nach voreinstellung zB 200-1600), wie im Auto Programm auch.
Daher auch der Name Paniktaste, wenn es schnell gehen muss auf P und das Bild kommt gut
Gruss Markus
phootobern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 15:50   #3
mic2908
Der A390 fehlt, glaube ich, der sogenannte Programmshift, d.h. ein anpassen von Blende oder Zeit ist bei der A390 im P-Modus nicht moeglich.
Du hast aber noch den A (Blendenprioritaet bzw. Zeitautomatik) und S (Zeitprioritaet bzw. Blendenautomatik) Modus, bei denen du Blende oder Zeit vorgibst und die Kamera den passenden Wert ermittelt.
Alt 17.09.2010, 16:25   #4
rold
Hallo nochmal!
Ich glaube mic2908 hat verstanden, wie ich es gemeint habe. Ich habs auch nicht gut beschrieben gehabt, deshalb nochmal: wenn ich im Modus P bin, den Auslöser halb durchdrücke stellt die Kamera die Werte für Blende u. Zeit ein. Jetzt wollte ich wissen, ob ich auf der 380 einen dieser Werte ändern kann, und die Kamera gleichzeitig den entsprechenden anderen Wert einstellt. Ich habe in einem Buch über digitale Fotografie gelesen, daß das im Modus P funktionieren soll, aber anscheinend auf der 380 nicht.
Vielen Dank!
Roland
Alt 17.09.2010, 17:00   #5
b1gag3
P regelt automatisch Blende und Belichtungszeit. Das ist quasi das Vollautomatikprogramm. Da kann nichts manuell eingestellt werden. Das was du meinst geht nur über A-Modus (Einstellen der Blende, Kamera regelt Belichtungszeit) und dem M-Modus (Einstellen der Belichtungszeit, Kamera regelt Blende). Das sind quasi die Semi-Automatik-Modi.
Chris
b1gag3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 17:07   #6
BadMan
ehemaliger Moderator
Doch, wie oben schon geschrieben, gibt es bei den älteren Modellen den Programmshift, womit genau das im P-Modus möglich ist, was rold möchte.
Gruß Jörg
Alt 17.09.2010, 17:11   #7
b1gag3
Dann ist festzustellen, dass das mit der A380 und der A500 nicht geht
Alt 17.09.2010, 17:18   #8
BadMan
Yepp, genau so ist es.
Und dann krame ich doch mal wieder die schöne Tabelle aus dem MiFo raus. Dort kann man auch nachlesen, bei welchen Kameras der P-shift möglich ist und bei welchen nicht.
Gruß Jörg
Alt 18.09.2010, 15:34   #9
Erster
Der P-Modus hat aber mit Programmshift nix am Hut. Der P-Modus ist wie der Auto-Modus, nur dass man im P-Modus ein paar "unwesentliche" Änderungen, z.B. ISO-Wert oder Belichtungskorrektur, vornehmen kann. Mehr nicht.
Will man an der Blende drehen, braucht's den A-Modus, will man an der Zeit schrauben, den S-Mode.
André
Alt 18.09.2010, 15:49   #10
xedi
Argh!!! Ihr macht mich ganz wuschelig!
Ich habe zur Sicherheit meine A300 rausgekramt, auf P gestellt, am Rad gedreht und hallelujah, die Verschlusszeit ändert sich und die Blende passt sich an!
Also hört auf zu behaupten, dass im P Modus man grundsätzlich die Verschlusszeit/Blende nicht einstellen kann!
Ich weiß jedoch nicht wie es bei der A380 aussieht, aber ich würde mich mal denjenigen anschließen, die hier schon geschrieben haben, dass dies Programshift sei und bei der A380 fehlt.
Geändert von xedi (18.09.2010 um 16:00 Uhr)
xedi ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
