Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Unterschied Focus Spot und Lokal-Mitte
Alt 30.08.2010, 10:08   #1
ABC_Freak
wahrscheinlich ist es eine dämliche Frage, aber gibt es einen Unterschied zwischen den Fokus-arten Spot und Lokal (mittlerer Sensor ausgewählt) in irgendeiner Art und Weise?
Z.b. eventuelle Hilfssensoren bei Spot an und bei Lokal eben nicht.
Ich konnte bis jetzt keinen spürbaren Unterschied feststellen, was evtl an meinen meist statischen Motiven liegt.
Wenn es nicht nur Methodische sondern auch Modellunterschiede gibt, würde es mich speziell im Falle der 850/900 interessieren.
Danke,
Stefan
Meine FC Seite
"Oh mein Gott das Haus brennt!!!!" "Ja , aber nur Oben."
ABC_Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 11:08   #2
Sparcky
Ich sehe einen Unterschied darin, bei der Lokal-Einstellung schnell den AF-Sensor wechseln zu können wenn es nötig wird.
Das er sich manchmal verstellt kommt sicher vor, aber dafür gibt es ja den Joystick.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 14:39   #3
Joshi_H
Hallo Stefan,
Das ist keine dämliche Frage.
Die Hilfssensoren sind nur bei der Wahl "Breit" aktiv, bei Spot und Lokal nicht. Bei den letzten beiden gibt es keinen Unterschied beim zentralen Fokusfeld - nur bei Objektiven mit >= f/2.8 und < f/2.8. Bei lichtstarken Objektiven wird der Kreuzsensor aktiviert und bei den anderen nicht.
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 30.08.2010, 14:54   #4
kamoebi
Was ich festgestellt habe, wenn ich eine Gruppe von ca. 8 Leuten ablichte, die vielleicht dazu noch nicht genau auf einer Linie stehen, sind bei Lokal alle scharf abgebildet, bei Spot haben die linken und rechten Äußersten eine Unschärfe.
kamoebi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 14:55   #5
mts
Gibt es einen Unterschied zwischen den Fokus-arten Spot und Lokal (mittlerer Sensor ausgewählt) in irgendeiner Art und Weise?
Egal, wie du das zentrale Messfeld auswählst (Joystick bei automatischer Messfeldwahl), Auswahl eines einzelnen Messfelds mit dem Joystick bei manueller Messfeldwahl, zentrales AF-Feld fest eingestellt), es ist immer das gleiche Messfeld.
Nein.
Stimmt.
Der Kreuzsensor ist immer aktiv - im Gegensatz zu den Kreuzsensoren der Kameras anderer Hersteller, die bei weniger lichtstarken Objektiven schon mal zu Liniensensoren werden.
Bei der Alpha 700, 850 und 900 kommt ab Blende f/2,8 ein zusätzlicher Liniensensor zum Einsatz.
Alt 30.08.2010, 15:27   #6
ABC_Freak
OK d.h. ich werde weiterhin im Lokalmodus aggieren, mit dem versehentlichen umstellen des Fokusfeldes kann ich leben. (hab ich eigentlich nur im Winter, wegen dicken Handschuhen)
Mir ist die Frage in den Sinn gekommen als ich versucht habe einem Freund die DSLR zu erklären die ich ihm geliehen habe (er soll erst mal rumprobieren, bevor er Geld investiert). Da ist mir aufgefallen das ich diese Einstellung (also Lokal) nie geändert habe und ich auch den fraglichen Unterschied nicht kannte.
Danke an Alle für die Erleuchtung :-)
Meine FC Seite
Alt 31.08.2010, 17:47   #7
Wenn ich das richtig verstehe, ist "Spot" also lediglich das Äquivalent zur Fokusfeld-Verriegelung bei der D7D, nur daß man dort jedes beliebige Feld verriegeln konnte und bei den Alphas offenbar nur das zentrale. Ich hatte ursprünglich vermutet, daß bei "Lokal" auch die umliegenden Sensoren mit einbezogen werden, nur nicht so stark gewichtet. Aber wenn man genau hinschaut, steht es sogar in der Bedienungsanleitung, daß dem nicht so ist.
Dann werde ich mich wohl vom "Lokal"-Modus verabschieden und nur noch "Spot" oder "Breit" verwenden. Bei der D7D liegen die diagonalen AF-Felder ja ungefähr im goldenen Schnitt, aber bei der A900 sind die Felder so dicht beieinander, daß ich eh keinen AF-Sensor dort habe, wo es scharf sein soll. Dafür lohnt es irgendwie nicht, auf die Vorteile des Kreuzsensors zu verzichten und das Risiko einzugehen, das Feld auch noch versehentlich zu verstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
