Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Woran erkenne ich ein G Objektiv?
Alt 18.08.2010, 11:51   #1
laugarus
Hallo Leute,
Spezialisten gesucht. Woran erkenne ich z.B an dem Minolta 2,8/200mm APO HS
ob es sich um eine G Version handelt oder nicht.
Müsste die Bezeichnung G irgendwo am Objektiv zu finden sein?
Gibt es das Objektiv überhaupt als G Version?
Oder ist die HS Version gleichzeitig automatisch als G Verion zu bezeichnen?
Vielen Dank für die Hilfe.
laugarus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 12:00   #2
Das "G" ist nicht an allen Objektiven oder deren Verpackungen zu finden. Von den 200ern trägt nur die schnellere HS Version die Bezeichnung "G", also HS = G. Sie ist an einem Aufkleber auf der Geli ("Highspeed AF APO 200mm") zu erkennen, der aber schnell abgezogen, bzw. gewechselt wäre, außerdem hat das native HS immer eine Fokusstoptaste - ist die vorhanden, handelt es sich sicher um ein HS. Es gab vor Ewigkeiten auch die Möglichkeit eines Umbaus, also non-HS zu HS, das muß nicht ohne weiteres zu erkennen sein.
Ob auf einem Objektiv nun ein G zu finden ist oder nicht ist komplett wurscht, das ist nur so eine marketingbezeichnung - optisch sind beide 200 2,8 APO identisch, nur das HS fokussiert halt um 33% schneller.
Siehe für sowas dyxum.com, mhohner.de, kurtmunger.com ...
Alt 18.08.2010, 12:10   #3
laugarus
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe gibt es keinen Unterschied zwischen HS und G.
Also ist die HS Version die G Version. Oder wie?
An dem 2,8/200mm APO HS was ich in der Hand halte ist keine G Bezeichnung zu finden.
Aber die komischen Aufkleber High Speed gehen leicht ab. Wenn das G auch nur durch einen Aufkleber zu unterscheiden ist, ist der ja wohl nach so langer Zeit bei den meisten Objektiven ab. Das Objektiv hat jedenfalls eine graue Fokus Taste an der Seite.
Der Aufkleber sagt High Speed Version. Aber nix G Kleber.
Sagt die Seriennummer eigentlich etwas über das Baujahr aus, so wie es bei Leica Objektiven der Fall ist?
Sven
Alt 18.08.2010, 12:12   #4
Korrekt. Für dieses Objektiv.
Ist normal. Findest du auch nicht in der Anleitung und wie gesagt ich glaube auch nicht auf dem Karton.
Wenn es die Fokusstoptaste hat, ist es wie gesagt sicher ein HS, also auch ein G.
Ja, ist normal.
Nein.
Alt 18.08.2010, 12:12   #5
laugarus
Das Non High Speed hat auch einen Goldrand.
http://www.dyxum.com/lenses/Minolta-...PO_lens77.html
Alt 18.08.2010, 12:14   #6
laugarus
Danke Jens,
jetzt bin ich ein Aufgeklärter.
Sven
Alt 18.08.2010, 12:15   #7
Richtig, der Goldrand ist in diesem Fall auch kein sicheres Erkennungszeichen. Der ist halt an einigen hochwertigen Minolta Objektiven zu finden und ich glaube es gibt auch Fälle (85 /1,4, 35 /1,4), da ist es ein Unterscheidungsmerkmal zwischen G und non-G, aber auch da bin ich mir jetzt aus dem Stehgreif nicht sicher.
Nochmal: vergiss das mit dem G einfach, das ist nur so marketingklimbim wie z.B. das L bei Canon. Aussagekraft letztendlich gleich null, auch wenn manche das jetzt vielleicht ketzerisch finden mögen. Sony schlägt übrigens mittlerweile mehr Kapital draus, indem sie das "G" stolz auf ihren entsprechenden Objektiven und auch deren Verpackungen prangen lassen. Das hat Minolta halt nicht so getan (selbst bei den sicherlich für sie prestigeträchtigen SSM G Objektiven nicht).
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
Edit: ich lass es jetzt... und schreib erst wieder, wenn der Jens nicht mehr online ist...
Tschulligung Und dabei hatte ich mich schon gefreut, mal wieder mehr von dir zu lesen.
Geändert von Jens N. (18.08.2010 um 12:25 Uhr)
Alt 18.08.2010, 12:17   #8
binbald
Und auch für Kompaktknipsen verwendet (oder waren es Handys? weiß nicht mehr)
Michael
Alt 18.08.2010, 12:28   #9
laugarus
Auch danke an Dich Michael.
Jetzt habe ich die Aussagen soweit doppelt bestätigt.
Sven
Alt 18.08.2010, 12:15   #10
binbald
Nö, nicht unbedingt. Ich glaube sogar eigentlich nie, da bin ich mir aber gerade nicht sicher.
ich hab's oben ausgebessert in "meist"; beim 200er bin ich mir auch nicht sicher, weil meins ohne Box ist. Falls ich mich recht erinnere steht bei Sony das G drauf und bei Minolta dachte ich beim 85er. Zumindest habe ich das so im Kopf...
auf das 200er bezogen: nein
auf alle Objektive bezogen: doch, weil nicht alle in HS kommen.
beim 200er ja.
das macht ja auch nix.
Was Du sonst beschreibst, trifft auf die 200/2,8 HS APO G Version zu.
Bei Minolta ist da nix rauszufinden, gab's viele Versuche, vor allem im blauen Forum, die alle widerlegt werden konnten.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
