Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Messfeld
Alt 04.06.2010, 08:44   #1
-Katrin-
Messfeld
ist es möglich, das Messfeld auch auf alle Punkte manuell einzustellen???
Habe das Problem, dass mir die Bilder an der Seite ein klein wenig unscharf werden, wenn ich z.B. dienstlich Tastaturen etc. fotografieren möchte.
Vielen lieben Dank ,
Katrin
Digital: Sony DSLR-α 230, Panasonic Lumix DMC-TZ3, Sony Cyber-shot W 220
Video: Sony HDR-CX 105E
-Katrin- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 08:59   #2
bernd59
Hallo Katrin
Du musst den Autofocusmodus auf Lokal stellen,dann kannst Du mit dem Steuerkreuz den Focuspunkt einstellen den du haben möchtest.Steht aber auch im Handbuch beschrieben(zumindest bei der A 200) LG Bernd PS.Dein Problem könnte aber auch im Schärfentiefenbereich angesiedelt sein.Bei einer Nahaufnahme der Tastatur mag der Schärfereich bei großer Blende in der Höhe noch ausreichen ,in der Breite aber nicht mehr.Versuch mal mit einer kleineren Blende(höhere Zahl)zu Fotografieren dann wird auch der Schärfebereich größer.Guckst Duhttp://timmermann.tv/technik/schaerfentiefe.php
Geändert von bernd59 (04.06.2010 um 09:29 Uhr)
bernd59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 21:54   #3
Rallo
Hallo Katrin,
es ist aber auch möglich, dass das Objektiv zu den Rändern hin an Schärfe verliert. Grade bei der Kit-Linse würde ich das als Ursache vermuten. Evtl. hilft hier etwas abblenden weiter. Aber die Wahl eines anderen Fokusfeldes? Ich glaube eher nicht.
Gruß Rallo
Rallo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 22:31   #4
minimal
Zitat von -Katrin- Beitrag anzeigen
Daran bin ich am Anfang auch gescheitert. Du musst im Menü "AF-Feld", wo du zwischen "Breit", "Spot" und "Lokal" wählen kannst, auf Lokal gehen. Hier musst du aber auch gleich mit "rechts" und "links" dein Fokusfeld auswählen, nicht erst beim Fotografieren.
minimal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 22:39   #5
-Katrin-
Hallo ihr Lieben,
na ich vermute auch eher das Letztere. Jedenfalls, nachdem ich schon versucht habe, Einstellungen zu finden. Ist eigentlich schade, da es bei der analogen Canon möglich ist.
Naja. Man kann eben nicht alles haben...
Aber vielen lieben Dank für eure Antworten!
Katrin
Alt 04.06.2010, 22:45   #6
-Katrin-
Hallo minimal,
danke, das ist auch ein guter Tipp.
Das werde ich mal ausprobieren. Ich kann da aber nur ein bestimmtes Feld auswählen, richtig? Nicht alle zusammen, oder???
Katrin
Alt 04.06.2010, 23:17   #7
bernd59
Richtig,kannst nur Eines anwählen. Guß Bernd
Alt 05.06.2010, 22:11   #8
Rallo
Aus welchem Winkel fotografierst Du denn die Tastaturen?
Wenn Du direkt von oben drauf hälst, also parallel zur Sensorebene, sollte alles scharf werden, wenn das Objektiv die Schärfe auch zu den Ränder hin hergibt. Egal welchen Focuspunkt Du wählst.
Fotografierst Du aber winkelig zu Tastatur, ist es eine Sache der Schärfentiefe. Da hilft dann nur abblenden.
Ein Beispielbild wäre hier hilfreich.
Gruß Rallo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
