Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » retroadapter alpha 380 ??
Alt 27.05.2010, 14:18   #1
-baba-
hallöchen,
wie funktioniert das eigentlich mit dem retroadapter und der alpha 380 ?? die hat doch gar keine abblendtaste wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, da ich frischer als ein frischling bin und in sachen digitale spiegelreflex überhaubt keine ahnung habe (noch nicht)die alpha habe ich mir auch erst vor einer woche angeschafft
lg
baba
Geändert von -baba- (27.05.2010 um 14:20 Uhr)
-baba- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 15:30   #2
Jan
Die Abblendtaste nützt nichts, da das Bajonett des Objektivs ja in der Luft hängt (retro). Da das Objektiv über das Filtergewinde angeschraubt wird, kannst Du jedes MF-Objektiv nutzen, achte darauf, dass Du die Blende schließen kannst (geht z.B. bei den alten Minolta-MF-Objektiven, bei manchen modernen Objektiven muss man wohl tricksen z.B. mit einem aufgebohrten Objektiv-Rückdeckel.
Jan
_FC___D7_
Alt 27.05.2010, 16:23   #3
hegauer
Retro Adapter <> Blende
ich verwende am Retro Adapter auch, wie Jan vorschlägt, vor allem MF Objektive, die man teilweise fast geschenkt bekommen kann.
Sollte es ein AF Objektiv sein, habe ich folgende Bastellösung: Einen Objektiv Rückendeckel bearbeiten in dem man ein 35-40mm Loch zentrisch in den Deckel bohrt / schneidet. Der Rückendeckel hat einen Mitnehmer, der die Blende öffnet, wenn man ihn drauf schraubt. Damit kann man dann die Blende einstellen. Man hat zwar keine Skala und muß die Blende nach Gefühl einstellen, aber das klappt ganz gut.
Übrigens verwende ich als Reverse Ring (Retro Adapter oder Umkehrring) einen M42 Chip Adapter mit M42 Umkehrring. Die "normalen" Retroadapter gibt es nämlich NICHT mit Chip. Damit sind sie an den meisten Alphas nur im M-Modus zu verwenden. Mit dem Chip Adapter ist man etwas vielseitiger.
MfG. Emil
hegauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 17:02   #4
-baba-
hey,
vielen dank für die schnelle antwort ihr beiden ok, rückdeckel zerschneiden oder halt die älteren mf-objektive.
habe gerade mal bei e-bay nachgesehen und musste feststellen das diese mf-objektive doch nicht so günstig sind
welche brennweite/(oder objektiv) könnt ihr mir empfehlen ?? hatte gelesen dass ein objektiv mit kürzerer brennweite z.b. (18mm-50mm) am besten für die makroaufnahmen sein soll ??
lg
baba
Alt 27.05.2010, 17:19   #5
BeHo
verstorben
Z.B. M42-Objektive gibt's doch teils für kleines Geld?
.___.
(O,o)
Alt 27.05.2010, 17:20   #6
Jan
28 bis 50 mm oder ein einfaches Kit-Objektiv.
Jan
_FC___D7_
Alt 30.05.2010, 23:38   #7
-baba-
hallo,
ich hab jetzt das 18-55 kit-objektiv genommen und benutze die variante mit dem durchbohrtem rückdeckel um die blende zu verstellen. klappt soweit ganz gut, nur kann ich keine fotos schiessen -sobald ich den auslöser drücke, streikt die kamera ?? ist da was im menü umstellbar, so dass ich ohne objektiv auslösen könnte ??
zudem ganzen sollte ich mir aber noch einen macroschlitten besorgen, damit das ganze nicht so wackelt -sonst ist das ja fast unmöglich ein brauchbares foto hinzubekommen.
lg
baba
Geändert von -baba- (30.05.2010 um 23:41 Uhr)
Alt 30.05.2010, 23:46   #8
hlenz
im Menü lässt sich da nichts umstellen, Du musst die Kamera im Modus "M" benutzen.
Alt 31.05.2010, 01:28   #9
erwinkfoto
Oder hegauers Variante versuchen:
ErwinKFoto on FB
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it. -A.A.
erwinkfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
