Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Live View
Alt 08.05.2010, 20:14   #1
Joachim Friedel
Live View
bei SONY könnte ich keine Infos finden, deshalb meine Frage hier im Forum:
könnte ich das Bild auf dem LCD-Monitor in der Live-View-Funktion, die einige Sony-DSLR besitzen, auch parallel mit entsprechender USB-Verbindung auf einen Laptop-Bildschirn betrachten, d.h. die DSLR als "Webcam" benutzen (Qualitätseinbußen eingeschlossen)?
Vielen Dank!
J.Friedel
Joachim Friedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 21:00   #2
Peter H
Meines Wissens nach: Nein.
Die Kamera schaltet bei TV Betrieb den eigenen Monitor und somit auch Live Viev ab.
LG Peter
Allen immer "Gut Licht!"...
Peter H ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 22:28   #3
Spies
Über USB bin ich mir nicht sicher aber es ist möglich das Live View bild auf ein externes Gerät zu übertragen
Aputure Gigtube
Allerdings habe ich keine Ahnung über welche Schnittstelle das Signal rausgeht
Gruß aus dem Saarland,
Heiko
Edit: Allerdings würde mich interessieren wie das bei der A850/A900 gehn soll?
Heiko
"Mir ist völlig egal wer dein Vater ist, aber wenn ich hier ein Photo vom See mache, läufst du mir hier nicht übers Wasser."
Spies ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 23:11   #4
Gepard
Bei der A550 geht es über HDMI auf einen Fernseher. Über USB aber nicht.
Alt 09.05.2010, 00:26   #5
NitroTrinker
Bei der Alpha 300/350 geht es mit dem TV Kabel, über USB nicht.
NitroTrinker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 03:09   #6
erwinkfoto
Bei HDMI kann man aber theoretisch mit einem Adapter + entsprechenden Programm am PC betrachten, oder?
ErwinKFoto on FB
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it. -A.A.
erwinkfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 09:27   #7
Erster
Man bräuchte sowas wie eine HDMI-Grabberkarte... oder alternativ einen kleinen tragbaren Fernseher mit HDMI- oder DVI-Eingang.
Alt 09.05.2010, 19:16   #8
Spies
ein PC Monitor hat in der Regel einen DVI Eingang und einen Adapter von HDMI auf DVI gibt es meines Wissens.
Heiko
Alt 09.05.2010, 19:18   #9
konzertpix.de
Das ist ein DVI-Ausgang und nicht etwa ein Eingang. Das Grafikkartensignal "kommt da raus" und "geht in den Monitor rein".
Den Adapter gibt es, er dient aber dazu, einen DVI-Ausgang einer Grafikkarte mit dem HDMI-Eingang eines Monitors / Fernsehers zu verbinden.
LG, Rainer
Alt 09.05.2010, 19:53   #10
Gerhard-7D
Interessante sache ! Ist die Life View Ausgabe per HDMI denn dann auch in Full HD ?
Das könnte z.B. für Sternenbeobachtungen usw. oder Mikroskopische Beobachtungen via Makro interessant sein !
lg. Gerhard
Gerhard-7D ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
