Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Polfilter modifiziert
Alt 25.06.2004, 18:43   #1
smiletask
Nachdem hier im Forum übereinstimmend festgestellt wurde, daß nur der orginal Minolta, bzw. nur die 62er nicht vignetieren, probierte ich einen alten 49er Cokin zu modifizieren.
Zerlegen desselben, abschleifen des Drehringes bis aufs Glas (nicht eingebaut) und wieder einkleben des Glases mit Silikon.
Ist ein bischen fummelig, aber es geht.
Hier das Ergebnis:
Modifizierter Polfilter
28 mm WW Aufnahme ohne jeden Filter
28 mm WW Aufnahme mit diesem Polfilter, zwecks Vignetierung
Außer geringer Vignetierung in der linken unteren Ecke finde ich´s ganz o.k. und hat im Prinzip nichts gekostet.
Smiletask
"Blamiere Dich täglich!"
smiletask ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 18:46   #2
Sunny
Erleuchter
Hallo Smiletask,
wie ich immer sage: "Alles ist möglich, wenn nur der Wille groß genug ist."
Gratuliere
Alt 25.06.2004, 19:29   #3
Skybird
Hallo!
Ich habe die Idee auch schon länger im Kopf, weiß aber nicht wie ich das anfangen soll. Mit was hast du es abgeschliffen? Ich hätte zuhause einen Dremel, der sieht mir am sinnvollsten aus.
Danke!
Florian
Skybird ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 17:42   #4
smiletask
Hi Skybird,
ich habe mit einem Bandschleifer geschliffen.
Filterring flach auflegen und immerwieder dabei drehen, damit alles gleichmässig abgeschliffen wird.
Man sollte sich dabei Zeit lassen, weil weg ist weg und dann geht´s nur noch in die Tonne.
Smiletask
Alt 27.06.2004, 14:27   #5
Tom
Re: Polfilter modifiziert
Zitat von smiletask
...abschleifen des Drehringes bis aufs Glas (nicht eingebaut) ...Hier das Ergebnis:
28 mm WW Aufnahme mit diesem Polfilter, zwecks Vignetierung[/url]
Hi Smiley,
hast Du den Filter auch schon mal bei 35mm getestet?
Das ist m.W. die Brennweite, bei der an den Dimage7- und A-Serien am ehesten Vignettierungen auftreten.
Tom
Alt 27.06.2004, 20:09   #6
smiletask
Hallo Tom,
Hier noch der Test bei 35mm
Smiletask
Alt 28.06.2004, 16:41   #7
Tom
Hey
Sieht nicht schlecht aus (nur links unten leicht angedeuteter Lichtabfall).
Was ist das für eine Struktur am linken Bildrand?
Das Bild sieht aber irgendwie nach Überbelichtung aus.
Der größte Teil des Bildes weist RGB=250/255/249 auf also wird hier zumindest schon mal der G-Kanal begrenzt und eventuell ein leichter Lichtabfall dadurch überspielt.
Es wäre sicher besser, das Bild geringer zu belichten, so daß an keiner Stelle die 255 erreicht werden.
Ich habe hier noch so ein HAMA-Polfilter mit kräftiger Vignettierung rumliegen, vielleicht schneide ich davon mal das Frontgewinde ab.
Weitere Filter würde ich da sowieso nicht davorschrauben, ist also eigentlich kein großes Risiko, das Gewinde zu entfernen...
Tom
Alt 28.06.2004, 17:00   #8
smiletask
Hi Tom,
Struktur?
Ist eine weiße Eschenholztür (hab kein so großes Blatt Papier)
Überbelichtung?
Richtig, bewußt gemacht um die Struktur der Tür zu "kaschieren".
Aber Du hast recht.
Was hälst Du von einer weißen Vinyltapete mit Struktur, geblitzt und korrekt belichtet?
Oder besser ein Bild vom halbwegs blau/weißen Himmel?
Smiletask
Alt 28.06.2004, 17:22   #9
smiletask
Hi Tom,
wollte es selber wissen.
Himmel mit Polfilter @ 35 mm
Jetzt kann man was erkennen.
Komischerweise nur unten links und rechts.
Bei 28mm ist alles sauber.
Smiletask
Alt 28.06.2004, 17:52   #10
Mike_T
Hi!
Ich habe das links und rechts unten immer, wenn ich die Gegenlichblende bei 28 mm drauf habe. Diese lässt sich bei mir nicht ganz drehen, damit der Punkt ganz oben in der Mitte ist, der auf der Gegenlichtblende drauf ist.
Mike_T ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
