Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Mit Sony entfesselt blitzen
Alt 21.04.2010, 14:25   #1
Rima
ich habe da ein paar Fragen zum Thema entfesselt blitzen mit Sony DSLRs'.
Zuerst einmal vielleicht ganz wichtig zu meiner Ausrüstung: Ich habe eine Alpha 330 (die bald einer Alpha 550 weichen wird, im Zweifelsfall wäre also die Info für die Alpha 550 interessanter) und dazu kommt dann demnächst ein (zumindest bis jetzt geplant, kommt ganz drauf an, was jetzt rauskommt) ein Mecablitz 48.
Jetzt zu meinen Fragen:
Die komplette Sony-Palette hat ja die so genannte WL-Blitzfunktion integriert, mit der man ja, wie der Name vermuten lässt, wireless photographieren könnte.
Jetzt frage ich mich zuerst einmal ganz dumm, wie funktioniert das Ganze überhaupt, ich hab mal beim herumprobiern herausgefunden, das der Pop-Up Blitz auch bei angewählter WL-Funktion auslößt und durch das lesen von ein paar Threads wurde dieser Verdacht jetzt weiter bestätigt, jetzt frage ich mich, weil ich natürlich den Pop-Up Blitz nicht im Bild haben will, wie das funktioniert...
Weiter wollte ich ma fragen, wenn das Ganze funktioniert, wie es mit der Übertragung von TTL Daten, bzw. dem Funktionsumfang dieser Übertragung aussieht, also ob das so wie beim Master-Slave blitzen funktioniert, oder man Abstriche machen muss. Von Nikon weiß ich, das die auch in der Kamera einstellen konnte, das z.B. Group A auf 1/4 Blitzleistung und Group B auf Full blitzt, bei meiner 330 konnte ich dafür keine Funktion finden, gibt es sowas? Wäre ja ganz praktisch wie ich finde.
Als letzte Frage dazu: Muss es dann ein Mecablitz für Sony sein? Ich weiß das hört sich jetzt sinnlos an, da ich ja schließlich eine Sony habe allerdings tut sich dann für mich folgende Problematik auf:
Ein Sony Blitz, hat logischerweise einen Sony-Blitzschuh und wenn ich nun später, weil ich vlt. noch mehr Studio Photography oder einfach mehr mit Blitzen arbeiten will, auf ein Trigger System wie z.B. Phottix, Pixel, Pocketwizard o.Ä. umsteigen will, wie kann ich dann die Empfänger des Systems mit dem Sony-Blitzschuh verbinden, ohne das mir wieder Funktionumfang verloren geht, bzw. es zu Störungen kommt?
Soo das sind jetzt eine Menge Fragen, ich hoffe mal ich habe sie einigermaßen verständlich formuliert, sodass mir geholfen wird, weil ich glaube so langsam echt daran das nur ich Depp an diesem Problem scheitere..
Mfg Marius
Rima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 16:07   #2
twolf
Ja der Kamera Blitz blitzt mit, trägt aber in der regel nicht zur Belichtung bei, er steuert nur über die Blitze den Slave
TTL müßte gehen, Aufteilung der Blitzleistung nicht.
Nein
Aber da es fast keine systeme für den Sony Blitzschuh gibt, mußt du anpassen, bei einen Metz wechselt man den SCA Adapter, und hat den Standart Blitzfuß. Und mit den richtigen Adapter kannst du den Metz ja auf Sony Blitzschuh Umrüsten.
Metz hat auch den Vorteil, man kann ihn manuel betreiben, oder mit der Metz Eigenautomatik, dadurch sind die metz Universeller !
Alt 21.04.2010, 16:09   #3
sgjp77
Der interne Blitz steuert die externen Blitze. Das Licht kommt selten auf das Foto drauf, man kann zur Not den internen Blitz auch extrem abedecken, zuhalten, etc. damit man ja nix sieht.
Das können nur die A850 und A900 mit dem 58er Sony soweit ich das weiß. Die kleinen Alphas auf keine Fall!
Entweder einen Fuß für den normalen Schuh zum Metz, oder Adapter Sony-auf-normal dazunehmen.
edit: zu lahm
Grüße, Jens
Alt 21.04.2010, 16:12   #4
speedy12
Hallo Marius,
erst mal willkommen im Forum!
Ob es ein Metz-Blitz sein muss? Natürlich nicht, es gibt ja die von Sony. Sind halt etwas teurer.
Die ADI-Blitzsteuerung beim entfesselt Blitzen KANN nicht funktionieren, da deine Sony ja nicht weiss, wie weit der Blitz vom Objekt wegsteht. Also musst du die Blitzleistung manuell (am entfesselten Blitzgerät) einstellen.
Dass der Aufklappblitz ebenfalls auslöst, stört mich auch, aber ich habe bisher auch nichts gefunden, was da abhelfen könnte.
Greets, speedy
speedy12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 16:15   #5
twolf
Zitat von speedy12 Beitrag anzeigen
Hallo Marius,
Greets, speedy
Zu dem ersten Satz, Da muß niemand was einstellen am Sony Blitz, wie soll das auch gehen ?
Zu zwei, der interne Blitz steuert den Slave, also muß er Blitzen !
Alt 21.04.2010, 16:45   #6
speedy12
Zu 1: Umschalten auf manuell und Blitzleistung auf 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oder 1/32 einstellen.
Zu 2: Das iss ja die Krux!
Greets, speedy
Alt 21.04.2010, 22:53   #7
twolf
Greets, speedy
Dann steuert aber die Kamera nicht mehr den Blitz ! Ähm Belichtung !
Alt 21.04.2010, 22:58   #8
JU
Vielleicht hilft das hier weiter?
http://www.progsch.net/mediawiki/ind...Blitzsteuerung
JU ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 23:46   #9
DanielH
Moment!
TTL funktioniert und ADI auch!
ADI ist nämlich eine Funktion, die (mit) vom Objektiv abhängt. Dieses muss einen Entfernungsencoder eingebaut haben, um der KAMERA (nicht dem Blitz) zu sagen, wie weit das fokussierte Objekt entfernt ist.
Dann rechnet die Kamera mittels TTL die Blitzleistung aus, und genau das funktioniert über das WL-Protokoll auch.
Mit anderen Worten:
Die Kamera sagt dem Blitz, auch über WL, mit welcher Leistung er blitzen soll.
Wenn man nämlich versucht ganz genau hinzuhören/hinzusehen, dann wird man feststellen, dass auch der entfesselte Systemblitz zweimal blitzt.
Daniel
DanielH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 23:56   #10
Sparcky
Greets, speedy
Ich hab vor dem internen Blitz immer etwas davor hängen. In etwa mit 2-3 cm Abstand. Der Freistehende wird trotzdem ausgelöst und das Motiv wird nicht beeinflußt.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
