Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » HVL F42 AM, extern und 2. Vorhang
Alt 11.04.2010, 11:07   #1
afkule
ich überlege mir einen externen Blitz zuzulegen. Bin noch Anfänger und nicht so sicher in allen Punkten.
In meinem Kursus habe ich jetzt gelernt, dass ich einen Blitz kaufen sollte, der auch auf den 2. Vorhang blitzt. Daher natürlich die Fragen an Euch: Kann der HVL F42 AM das? Und habe ich es richtig verstanden, dass man ihn als externen Blitz nutzen kann.
Danke für Eure Mühe und Gruß Afkule
afkule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 11:08   #2
mrieglhofer
Das macht nicht der Blitz sondern die Kamera. Zumindest bei den Sonys.
Alt 11.04.2010, 11:28   #3
mts
Ja. Du stellst die Funktion an der Kamera ein.
Ja: Drahtlose Blitzsteuerung an der Kamera einstellen, Blitz aufstecken, Auslöser antippen, Blitz irgendwo platzieren, Aufklappblitz aufklappen, loslegen.
(Das Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang lässt sich allerdings nicht mit der drahtlosen Blitzsteuerung kombinieren.)
Alt 11.04.2010, 11:35   #4
gugler
Zitat von mts Beitrag anzeigen
Ja. Du stellst die Funktion an der Kamera ein. Ja: Drahtlose Blitzsteuerung an der Kamera einstellen, Blitz aufstecken, Auslöser antippen, Blitz irgendwo platzieren, Aufklappblitz aufklappen, loslegen.
Da braucht man nix aufstecken und abziehen...
Kamera auf "Blitz WL" + internen Blitz aufklappen und den Blitz selbst auf "Blitz WL"...FERTIG
mfg STEFAN
Alt 11.04.2010, 12:51   #5
powerded
Der 42er Blitz kann ich nur empfehlen, wenn du nicht die größere Leistung brauchst. Und natürlich unterstütz er alle Einstellungen an der Kamera, egal ob du HSS oder auf den 2. Vorgang blitzen willst. Preisleistungverhältniss ist auch Top!
powerded ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 10:08   #6
Sim0n
So würde ich es auch machen.
Es gibt doch 2 möglichkeiten den HVL 42 extern zu steuern?!
Version a) Per Funk (nicht umsonst kann man auf der Rückseite vom Blitz Kanäle einstellen)
Version b) durch "Blitzerkennung". Also wenn man mit dem internen Blitzt, entfesselt sich der externe Blitz mit, sobald der Messsensor des Blitzes den internen erkennt.
Hab ich das richtig formuliert? Hm..
Sim0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 10:20   #7
powerded
Das habe ich leider nicht so kopiert, ist das eigentlich nicht dasselbe wie im Fall a)?
Alt 12.04.2010, 11:51   #8
mts
Ja, geht auch. Ich weiß jetzt nicht, ob's schneller geht...
Die Blitzgeräte unterstützen mehrere sogenannte Kanäle, beim HVL-F42AM sind es die Kanäle 1 und 2. Mit denen lässt sich verhindern, dass sich mehrere Anwender gleichzeitig in die Quere kommen. Wenn du den Blitz aufsteckst, wird der am Blitz eingestellte Kanal auf die Kamera übertragen. Dein gerade beschriebenes Vorgehen funktioniert also nicht, wenn du am Blitz zum Beispiel Kanal 2 eingestellt hast, die Kamera aber zuvor mit einem Blitzgerät auf Kanal 1, 3 oder 4 benutzt hast.
Nein.
Es gibt nur eine Möglichkeit, die Sony vorgesehen hat, den HVL-F42AM extern zu steuern. (Von Blitzkabeln mal abgesehen). Die drahtlose Blitzsteuerung arbeitet mit Blitzsignalen, nicht per Funk.
Am Blitz kannst du Kanäle einstellen. Beim 3600 HS (D), HLV-F36AM und HVL-F42AM sind es die Kanäle 1 und 2, beim 5600 HS (D), HVL-F56AM und 5600 HS (D) zusätzlich noch die Kanäle 3 und 4. Diese Kanäle haben nichts mir Funk zu tun, sondern die Steuersignale des steuernden Blitzgeräts der Kamera werden entsprechend kodiert. Dazu muss natürlich auch an der Kamera der passende Kanal eingestellt werden. Dazu stellst du die Kamera auf "Drahtlose Blitzsteuerung" und tippst den Auslöser an.
Alt 12.04.2010, 15:50   #9
Sim0n
Achsooo Okay, nun hab ich es verstanden.
Ich dachte jetzt das es Funkkanäle wären. Das die Kamera per Funksignal dem Blitz sagt das er entfesseln soll..
Danke für die sachliche aufklärung
Alt 18.04.2010, 09:40   #10
afkule
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe jetzt das Teil und es klappt wunderbar. Nutzt Ihr hierfür normale Batterien, oder sind auch Akkus möglich. Ich habe Angst, dass die nicht genug Power haben, oder liege ich da falsch?
Danke und Gruß
Afkule
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
