Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Hilfe!
Alt 22.06.2004, 11:30   #1
Ditmar
Hilfe!
ich habe mir die "Software" Galery v1.4.3 - Pl2 herunter geladen, aber irgendetwas mache ich falsch, nach dem entpacken finde ich keine Installationsroutine.
Und nun weis ich nicht mehr weiter, wollte mir das Programm einmal anschauen, da ich immer noch nicht das richtige für mich gefunden habe.
Wer kann mir da weiter helfen?
Ditmar
Alt 22.06.2004, 11:46   #2
Basti
Galery funktionier im Grunde folgendermaßen
-runterladen, ich glaub dann hast du ein zip File
-in einen Ordner auf deiner Platte entzippen
- diesen Ordner auf deinen Webserver hochladen
- per Browser deinen Webserver aufrufen
- Installationsroutine startet, den Anweisungen folgen
Gallery wird Serverseitig installiert und konfiguriert.
Eigentlich solltest du hier eine richtige Anleitung finden ;-)
Basti
Alt 22.06.2004, 12:42   #3
Peter.E
Hi Ditmar,
ich habe noch keine "Galery" installiert, aber es müsste so funktionieren wie Basti es beschrieben hat. Da es kein SQL benötigt sollte die Inst kein Problem sein. Wenn es nicht klappen sollte, schreibe die Fehlermeldung oder die Arbeitsschritte auf... ich versuche dir dann zu helfen.
Das einzigste was evtl. noch Probleme machen könnte ist die Imageverarbeitung auf dem Server. Galery will laut Beschreibung entweder NetPBM oder ImageMagick. Die meisten Hoster bieten aber nur GD 1.x oder 2.x an.
Auszug aus der FAQ von Galery:
http://gallery.menalto.com/modules.p...ts&parent_id=0
Was du hast kannst du mit folgendem php script abfragen:
<?php
phpinfo();
kopiere die Zeilen in eine leere Datei mit dem Beispiel-Namen myinfo.php und kopiere diese in dein root und rufe sie dann auf.
Gruss Peter
www.thephotoportal.de
Peter.E ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 13:19   #4
Ditmar
Danke erst einmal, Das erscheint mir allerdings sehr umständlich, und ich werde es mir noch einmal überlegen.
Ich möchte lieber alles auf meinem Rechner haben, und dann die fertige Seite hochladen.
Ditmar
Alt 22.06.2004, 13:23   #5
Basti
Ditmar ich kann dir nur empfehlen sowas über den Webserver zu machen. Du sparst dir auf Dauer eine Menge an Arbeit. Alleine den Überblick zu behalten was schon hochgeladen ist, was sich geändert hat und ob die Links noch alle stimmen.....
Wenn dein Webspace php unterstützt dann schau die Gallery auf alle Fälle mal ein paar Wochen in Ruhe an!
Basti
Alt 22.06.2004, 13:27   #6
ManniC
Kann ich verstehen,
dann musst du halt zum Testen Apache mit PHP- und mySQL lokal installieren, dann die Gallery.
Ich habs im Moment im Büro nicht parat, aber von Data Becker gibt's aktuell ein Sonderheft zum Thema PHP, auf der CD ist m.W. eine entsprechende Apache-Konfiguration.
Aber:
Wenn's um eine "einfache" Galerie geht (ohne User-Upload, ohne Kommentare) - warum nimmst du dann nicht z.B. Jalbum o.ä.
VLG: Manni
Alt 22.06.2004, 13:32   #7
Peter.E
das ist nur bei der Inst so umständlich... im laufenden Betrieb sind fertig installierte Scripte wesentlich einfacher zu handeln als jedesmal html Seiten zu erstellen und zu uppen. Ich jedenfalls habe aus diesem Grund eine php Galerie installiert.
Wenn du aber lieber die Foto-Seiten weiter mit HTML erstellen möchtest, dann kann ich dir zB die Freeware Gallery Constructor 2 empfehlen... du findest bei mir eine Anleitung dazu: http://www.digicamtalk.de/forum/viewtopic.php?t=1751
Gruss Peter
Alt 22.06.2004, 14:21   #8
Funster
Hi Ditmar,
wenn Du alles auf dem Rechner machen willst, schau mal den Arles an. Ist zwar Löhnware, macht aber, was er soll. Und das gut.
Cheers,
F.
Status: Beauty is in the eye of the beerholder
Have a look @ f/8 | Latest Capture | Feed me!
Funster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 15:36   #9
Ditmar
Habe mir die Zeitschrift gerade mal geholt, werde es mir einmal anschauen!
Danke noch mal für die Hilfe.
Habe zur Zeit ein Volumenmodel 3GB, und weis nicht ob dieses dann noch ausreicht!
Ditmar
Alt 22.06.2004, 17:35   #10
MaGu
3Gb? - Das ist je extrem wenig Traffic für nen Webspace...
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
