200/2.8 APO HS meldet sich als 300/2.8 APO HS ?
Liebe Forumgemeinde!
ich habe seit wenigen Tagen wieder ein Minolta 2.8/200 APO diesmal in der HS G Version. Die Linse ist optisch in tadellos nur die Elektronik stimmt nicht. Da wurde ein Chipsatz für das 2.8/300 APO HS verbaut (vermutlich bei Minolta Schweiz im Rahmen eines Objektivservice oder Reperatur). Hat hier jemand eine Idee wo man die richtigen Chips noch bekommen könnte bzw. Ersatzteile zum tauschen oder die Schaltpläne der HSS Version? Die der non-HS Version habe ich, die Beschaltung ist aber nicht ident mit der HS Version. Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß, Wolfram Geändert von wolfram.rinke (13.03.2010 um 20:25 Uhr) |
Wo oder wie "meldet" es sich als 300mm /2,8? Zeigt die Kamera bereits 300mm an?
Wenn nein, kann das auch einfach nur an der software liegen, die die ID in eine Objektivbezeichnung übersetzt (möglicherweise falsch). Ansonsten, wenn es funktioniert, würde ich mir nicht weiter Gedanken darüber machen. Man kann natürlich mal bei Runtime anfragen, aber billig wird der Spaß sicher nicht. Ach ja: HS, nicht HSS - letzteres ist die Kurzzeitsynchronisation beim Blitzen
Gruß Jens |
Genau, die Kamera zeigt mir schon im Objektiv an, dass es ein 300mm ist. In den Exif-Daten befindet sich die LensID des 3.8/300 APO HS G .
Mir ist noch nicht klar, welche (und ob überhaupt) unangenehme Nebeneffekte entstehen im Vergleich zu einem "echten" 2.8/200 APO HS. Auf die Qualität der Fotos scheint es keinen Einfluss zu haben soweit ich an den paar Testfotos (ca. 50) feststellen kann. Gruß, Wolfram PS: Klar HS (danke für den Hinweis habs im Text korrigiert). Geändert von wolfram.rinke (13.03.2010 um 20:26 Uhr) |
#4 | |
Weiterhin werden Programme zur Korrektur von Linsenfehlern (wie z.B. DXO) in die Irre geleitet und werden bei Automatik immer eine falsche Korrektur anwenden.
Viele Grüße, Klaus |
#5 | |
Gruß, Wolfram |
#6 | ||
ich möchte hier noch allen, die es interessiert und nicht im "blauen Forum" mitgelesen haben, die Ursache und Lösung mitteilen: Minolta hat für das MAF 200/2.8 APO einen Umbausatz zu einem APO HS G, der eine Änderung des Getriebes (GG-70), der AF-Kupplung und eine Änderung des Lens-ROM erforderlich machte. Das dabei verwendete Lens-ROM ist mit dem des MAF 200/2.8 APO HS G und MAF 300/2.8 APO HS G identisch (Version ML00X). In diesem Lensrom sind sowohl die Daten für ein original Getriebe als auch für das modifizierte Getriebe enthalten. Möglicherweise gab es später einen modifizierten Umrüstbausatz, der zum original Getriebe ident war. Das Bausatzgetriebe bewirkte, wegen einer Änderung der Fokusrichtung, dass man das Lensrom speziell beschalten mußte. Über PIN 14 des ML00X konnte man das verbaute Getriebe programmieren. Mein Objektiv war vom Vorbesitzer von Minolta repariert worden, dabei dürfte vielleicht wegen eines Getriebefehlers der Umrüstbausatz verwendet worden sein, aber wurde der Lens-ROM falsch verdrahtet. Der Effekt war, dass mit dem Objektiv nicht mehrr fokussiert werden konnte. Eine Programmierung des Lens-ROM mit dem Datensatz des APO 300 allerdings erlaubte, eine korrekte Fokussierung, allerdings Funktionierte die Fokusstop-Taste nicht, da auch falsch belegt. Mit Hilfe von Datenblättern aus dem Service-Handbuch, die mir dankenswerter Weise Herr Egli von CamFix Aus dem APO300 ist nun wieder ein APO200 geworden, mit allen Funktionen die es haben sollte. Danke an alle die mir geholfen haben. Gruß, Wolfram |
Sagenhaft, was es in der kleinen Objektivwelt von Minolta alles gibt... Vielen Dank für das Update und "Allzeit Gut Licht" mit dem 200er.
Ist schon ein Schätzchen, das kleine...
Geändert von Revox (20.07.2010 um 10:10 Uhr) |
@wolfram
Bei mir wird das 2.8/200mm APO HS in Aperture als 3.5/50mm Makro angezeigt, jedoch die richtige Brennweite von 200mm. Da ich das gleiche Problem schon einmal hatte, dass ein falsches Objektiv angezeigt wurde, jedoch mit der korrekten Brennweite, vermute ich, dass es bei mir ein Softwareproblem ist und nicht ein Fehler im Objektiv. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde bei dir auch die Brennweite in den EXIF Daten falsch angezeigt. Liege ich da richtig? mfg Marcus |
