Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » SAL 18-250 hat keine 250mm
Alt 19.02.2010, 18:49   #1
-Pu
Hallo alle zusammen.
Kann mir jemand erklären warum mein SAL 18-250 keine 250mm Brennweite hat?
Folgendes Szenario.
Test auf Stativ vergleich zwischen SAL 18-250 und Minolta 200 2,8G und Minolta 80-200 2,8G
Es geht hier nur um die Brennweite....
Das Vergleichsfoto wurde von der selben Position aus geschossen.
Obwohl das SAL nominal "mehr" Endbrennweite hat als die 200er Feste Linse, und der weiße Riese, ist das abgebildete Objekt kleiner dargestellt als bei den "guten" Linsen.
Die Brennweite beträgt ca. gefühlte 190mm... was natürlich ein Effektiver Brennweitenverlust von ca. 60mm wäre...
OK, zwischen den beiden hochwertigen Linsen besteht auch ein kleiner Unterschied. Dieser beträgt aber nicht mal gefühlte 5mm.
Das lass ich mir als Spielraum locker eingehen.
Woher kommt das?
Hat das was mit der "D" Linse zu tun? Schließlich ist der SAL ja für APS-C optimiert.
Trotzdem würde die brennweite Äquivalent zum 35mm Format ja 375mm betragen.
Daher sollte dies sich ja nicht auswirken, oder?
In jedem fall sollte mehr Brennweite zur Verfügung stehen.
-Pu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 19:05   #2
BadMan
ehemaliger Moderator
Schau mal hier. Vielleicht beantwortet das ja Deine Frage.
Gruß Jörg
Alt 19.02.2010, 19:05   #3
Schmiddi
abgemeldet
Welche Entfernung? Das Teil dürfte innenfokussierend sein, und dann reduziert sich im Nahbereich die Brennweite. Die beiden anderen Objektive sind klassisch auszugsfokussierend, da passiert das nicht. Aber bei "unendlich" sollte die Brennweite schon stimmen...
Andreas
Edit sagt: zu langsam getippt...
Alt 19.02.2010, 19:07   #4
heldgop
Das liegt an der innenfokusierung, die kostet im nahbereich brennweite.
mach den test nochmal im unendlichen, dann sollte das SAL auf die nennbrennweite kommen.
mfg
edit: nur dritter....
Geändert von heldgop (19.02.2010 um 19:10 Uhr)
Alt 19.02.2010, 19:13   #5
Peter von Frosta
Kann sein, dass ich mich jetzt zum Deppen mache
Hat das nich auch etwas damit zu tun, dass das 18-250 für APS-C gerechnet ist (also = 250) und das Minolta 80-200 für Vollformat (200 * 1,5 = 300mm)
PvF
Geändert von Peter von Frosta (19.02.2010 um 19:14 Uhr) Grund: v statt f
Peter von Frosta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 19:19   #6
binbald
Sollen wir jetzt "ja" sagen? Die Formulierung provoziert das geradezu
Nein, Brennweite bleibt Brennweite. Egal ob APS-C oder Vollformat. Das ist eine physikalische Größe und wird nur bei den Kompaktknipsen immer "falsch" angegeben, bei uns "Großen" nicht.
Michael
Alt 19.02.2010, 19:20   #7
BadMan
Nein, die Brennweite ist eine Objektiveigenschaft und unabhängig davon, welche Kamera man hinten dran hängt, d.h., 200 mm sind 200 mm.
Der einzige Unterschied ist folgender: Wenn Du das 18-250 an eine Vollformatkamera hängst, hast Du schwarze Ränder (Vignettierung), da der Bildkreis kleiner ist, mit dem 80-200 nicht.
Gruß Jörg
Alt 19.02.2010, 19:47   #8
Peter von Frosta
Das die Brennweite eine Objektiveigenschaft ist, ist mir schon klar.
Ein kleinerer Ausschnitt eines Bildes (APS-C) projiziert auf die komplette Sensorfläche (APS-C) hat doch den Anschein einer erhöhten Brennweite
PvF
Alt 19.02.2010, 19:59   #9
BadMan
Ist aber bei einem für Vollformat gerechneten Objektiv nicht anders.
Dieses kann auf einem APS-C-Sensor auch nur die Fläche von 24x18 mm belichten, da der Sensor nun mal nicht größer ist und erzeugt daher auch ein gecroptes Bild (verglichen zum Vollformat-Sensor).
Die Brennweite ist also immer die gleiche und hängt nicht vom Sensor ab.
Ebenso hängt der "Crop-Faktor" nur vom Sensor ab und hat nichts mit dem Objektiv zu tun.
Gruß Jörg
Alt 19.02.2010, 20:01   #10
binbald
richtig. Den "Anschein"
Aber das gilt für das 18-250 genauso wie für das 80-200. Brennweite ist ja zunächst einmal nichts anderes als eine Abstandsangabe und mm bleiben nunmal mm. Guckst Du senkrecht drauf, scheint 1cm auch breiter zu sein als wenn Du im Winkel von 10 Grad drauf schaust; hat sich aber nicht verändert.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
