Backfocus korrigieren; Runtime oder Tamron
ich wolle mir heute das Tamron 17-50 kaufen und da wurde ein Backfocus von ca. 2cm bei Objektabstand von ca. 50cm festgestellt. Leider auch bei meinen 2 anderen Objektiven, die ich dabei hatte. Ergo es liegt wohl an der Kamera. Tamron 17 - 50, f2.8 bei 50mm Kit 17 - 70, f5.6 bei 50mm Komi 50, f1.7 bei 50mm 1. Ist es so kritisch, dass sich eine Korrektur lohnt? Ich hatte mit meinem AF schon länger huddel, habe aber nie FF oder BF geprüft, da mein AF-Problem nicht konstant in eine Richtung ging. Bei einem Schärfevergleich über alle meine Objektive (inkl. Komi 100-200) hatte ich nicht auffälliges wahrgenommen. 2. Wo? Sinnvoll wäre es vermutlich die Kamera bei Runtime einstellen zu lassen, da dann vermutlich alle Objektive top sind. Stehen die Kosten (kenne ich aktuell noch nicht, aber ich denke es gibt hier Erfahrungswerte) im Verhältnis? Wenn ich das Tamron kaufe und Objektiv und Kamera zu Tamron schicke hätte ich kostenlos eine perfekte Kamera-Objektiv-Kombination. bydey |
hatte das gleiche Problem bei meiner Dynax 5D. Habe es selbst behoben: Du kannst nämlich mit 3 Einstellschrauben am Kameraboden (unter dem Typenaufkleber) den AF Sensor verstellen. http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ighlight=BF+5D Allerdings würde ich erst mal schauen, ob Du bei anderen Lichtverhältnissen ( ich gehe mal davon aud Du hast Deine Aufnahmen bei Kunstlicht indoors gemacht), also bei Tageslicht, auch auftritt. Bei meiner 5D ist das nämlich der Fall und lässt sich auch nicht beheben: Bei Tageslicht sitzt der AF bei allen Objektiven meistens, bei Kunstlicht mit vielem Rotanteil permanent Backfokus und mit aufgesetztem Systemblitz und damit verbundenem rotem Einstelllicht nur noch Probleme mit dem 50/1.4 (aber auch das ist bekannt bei der 5D). Sollte also das Problem bei Tageslicht weiter auftreten, ist es ein echter BF. Wenn Du Dir allerdings das Do It Yourself nicht zutraust, bleibt nur das Einschicken zu runtime, weil nur die Deine Kamera einstellen. Tamron macht das nicht, die reparieren nur ihre Objektive. Gruß Marc |
so, die Kamera inkl. alle drei Objektive (außer Kit) sind auf dem Weg zu runtime.... ... Hoffnung ....! Fühl mich grad ein wenig nackert. bydey |
