Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Manuelle Belichtung Alpha 550
Alt 10.02.2010, 14:48   #1
waldiwo
Hallo!
Mir ist da an der Alpha 550 was aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann:
mit einem Balkengerät und Vergößerungsbjektiv wir mindestens 2 - 3 Blenden unterbelichtet
Zuerst dachte ich, der Belichtungsmesser spinnt
mit einem 500er Beroflex im manuellen Modus der 550 bekomm ich richtig bleichtete Bilder
WARUM?????
Normal misst die Kamera doch auf dem Senosor/Film. War zumindest bei allen Kameras so die ich hatte. Dürft doch egal sein, was da vorne dran ist.
Kann ich mir nicht erklären?!?!?!
servus
Waldemar
waldiwo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 20:00   #2
DanielH
Mir is was ähnliches aufgefallen mit nem REVUENON 55mm 1.4 .
Wenn ich da nach Belichtungsmesser gehe, dann wird das Bild VIEL zu dunkel.
Erst so bei +2 wirds brauchbar...
Gemessen wird ja mit 40 Belichtungssensoren die mehr oder weniger geschickt verteilt sind
Aber wie das zustande kommt weiß ich auch nicht...
lg
Daniel
DanielH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 20:13   #3
Kitoma
Moin,
vielleicht ne Idee dazu... messt Ihr bei Offen- oder bei Arbeitsblende?
Gruß aus der Heide
Heiko
Kitoma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 23:15   #4
waldiwo
Hi!
Ist eigentlich egal. Belichtungsmesser sitzt im Gehäuse. Manuell stellt man da die Zeit nach dem Belichtungsmesser ein. Ist immer 2-3 Blenden zu dunkel. Halt nur beim Balgengerät. Wenn es mit allen M42 Objektiven wäre, aber so?????
Werde dann mal an Sony schreiben. Einen Grund muss es ja geben.
servus
Waldemar
Alt 11.02.2010, 00:47   #5
Kitoma
Moin,
Zitat von waldiwo Beitrag anzeigen
Hi!
äh... nö.
Wenn bei Offenblende gemessen und dann ohne Anpassung bei Arbeitsblende geknipst=Fehlbelichtet. Deswegen ja auch M wie Manuell.... ist halt keine Automatik....
Gruß aus der Heide
Heiko
Alt 11.02.2010, 01:54   #6
DanielH
Hi
hatte nur Fotos mit Offenblende (= Arbeitsblende) gemacht. Auch bei der Messung war die schon fest eingestellt...
Vielleicht fällt Licht irgendwo seitlich ein (Adapter nicht ganz "dicht") und verwirrt dadurch die Sensoren... ?
lg
Daniel
Alt 11.02.2010, 12:06   #7
sven_hiller
Licht, welches während der Messung in den Sucher fällt, kann die Sensoren verwirren. Teste mal mit verschlossenem bzw. abgedeckten Sucher.
Gruß Sven
sven_hiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 14:12   #8
waldiwo
Hallo!
Die Lösung ds Problemes ist ganz einfach: man darf zu manuellen Belichtungsmessung nicht die Anzeige vom Live View nehmen sondern die vom MF Check LV, heisst LV abschalten und Fokus übern Hauptsensor.
Deshalb waren die Bilder mit dem Beroflex richtig belichtet (durch den Sucher geschaut) und die mit dem Balgengerät (Live View) nicht.
Muss am erst mal drauf kommen.
servus
Waldemar
Alt 12.02.2010, 14:36   #9
DanielH
Hi
Deine 550 misst die Belichtung, wenn Du MF CHECK LV benutzt?
Oder verstehe ich deine Aussage falsch.
Was ich aber tatsächlich auch feststellen konnte:
Wenn ich den Quick AF LV benutze, dann stimmt die Belichtung um +2 nicht. Wenn ich den OVF benutze, dann stimmt die Belichtung.
Scharfstellen würde ich bei nem MF Objektiv IMMER über den MF Check LV... Für was anderes brauche ich den MF Check LV auch gar nicht
lg
Daniel
Alt 12.02.2010, 22:39   #10
waldiwo
Hallo!
Ist so! Zeigt die Belichtung im Display an. Bei MF Check LV stimmt dann auch die Belichtung.
servuss
Waldemar
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
