Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Lüfter im Notebook läuft neuerdings ständig und laut
Alt 07.02.2010, 12:37   #1
PeterHadTrapp
Moin,
seit ein paar Tagen (jedenfalls ist es mir da aufgefallen) läuft in meinem Notebook (HP Compaq 6720s, Intel Core Duo 2,0 GHZ, 4 GB RAM, Vista business) eigentlich immer und auch recht laut, selbst wenn ich praktisch nur den Firefox am laufen habe.
Muss so ein Notebook mal innen gereinigt werden (ca. 2,5 Jahre alt, wird sehr viel benutzt) ?
Kann man mit irgendeine Tool die Temperaturen anzeigen lassen ?
Danke Euch
Alt 07.02.2010, 12:41   #2
Schneeerich
Hi
ja kann gut sein, dass da drin zuviel Staub ist und der Lüfter dann etwas mehr laufen muss um gleiche Ergebnisse zu erzielen.
Hier mal ein Programm für die Tempereatur auszulesen.
BITTE !
Ich hoffe ich konnte helfen !
Eric
Schneeerich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:43   #3
dumpster
Hallo Peter,
mit dem Tool Speedfan kannst du u.a. die Temperatur der verbauten Sensoren auslesen. Ich hatte das auch mal gebraucht, da ich das Gefühl hatte mein Laptop würde zu heiß werden. Und dein Laptop kann auch verschmutzt sein, Staub auf dem Kühlkörper oder vor dem Gitter des Gehäuses kann schon zu einem Wärmestau führen. Musst mal gucken und gegebenenfalls reinigen.
Gruß Michael
Edit: Geschwindigkeitspunkt an Eric
dumpster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:44   #4
PeterHadTrapp
Everest Home sagt
Temperaturen:
CPU 80 °C (176 °F)
TOSHIBA MK1637GSX 32 °C (90 °F)
80° erscheint mir ziemlich hoch
und dass ein Prozessor bei null Auslastung und der andere bei 100% steht, ist das normal ?
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2000 MHz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz, 1995 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz, 1995 MHz
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 100 %
Alt 07.02.2010, 12:47   #5
felicianer
Also ich habe meinen Laptop neulich mal Gründlich mit nem Kompressor ausgeblasen. Ist jetzt auch 2 Jahre alt... seitdem wird der nicht mehr so heiß und läuft wirklich nur noch, wenns mal wärmer wird. Bei meinem geht aber die Abluft durch 3 Öffnungen (Oben, Seite, Unten) raus und ich habe an der Seite kräftig reingehalten... Was da raus kam
Das geht sicher auch mit dem Blasebalg für die Kamera
felicianer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:56   #6
dumpster
Hm, mein Centrino Duo läuft mit 45-48
Grad (beim normalen Surfen mit Firefox). Aber ich glaube bei den Temperaturen gibts erhebliche Unterschiede (abhängig vom Prozessor und je nachdem wo der Temperaturfühler sitzt). Da lasse ich lieber ausgewiesene Experten dich beraten. Aber wie gesagt, reinigen kann nicht schaden...
Michael
Alt 07.02.2010, 12:58   #7
Schneeerich
Also 80°C kommt mir schon ein bisschen hoch vor.
Alt 07.02.2010, 12:58   #8
About Schmidt
Es kommt auch stark darauf an, wo der Laptop steht. Weiche Tischdecke oder gar auf den Beinen, schon werden Lüftungsschlitze verdeckt und der Lüfter läuft öfter, schneller und damit auch lauter.
Gruß Wolfgang
Alt 07.02.2010, 13:01   #9
HeinS
Zum Ausblasen meiner Geräte benutze ich eine Doppelhubpumpe aus dem Campingbedarf. Sind verschiedene Düsengrößen dabei.
Das mit der 100% Last könnte ein Hinweis auf versteckte Prozesse sein, die unbemerkt und ungewollt im Hintergrund laufen. Manchmal auch durch Viren, Trojaner etc. hervorgerufen...
Grüße, Heinz
HeinS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 13:01   #10
Trainbird
Tja ... wenn eine CPU auf Volllast fährt, wirds unweigerlich wärmer da drin
Musst mal im Taskmanager schaun (Strg+Esc, Reiter 'Prozesse', sicherstellen, dass im Fenster unten das Häkchen auf 'Prozesse aller Benutzer anzeigen' aktiviert ist), wer der Übeltäter ist. Einfach durch die Liste scrollen und gucken, welcher Prozess in der Spalte CPU ~50 stehen hat.
Und dann wirds kompliziert
Aber einfach mal posten, welcher Prozess die 50% fährt
Trainbird ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
