Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » BlitzAdapter funktioniert irgendwie nicht
Alt 21.01.2010, 15:22   #1
Fotoworkx
ich habe mir für meinen Blitz HVL42 so einen ähnlichen Adapter zugelegt.
Meiner passend für den Sony-Blitzschuh des Blitzes.
um Ihn für mein Funksystem umzubauen ähnlich diesem hier:
Nun zu meinem Problem:
Hab mir gedacht ich probiere das Teil mal aus vor dem Umbau. Also aufs
Lampenstativ geschraubt und den HVL42 aufgesteckt, eingeschaltet CH1 WL Blitzen
eingestellt am Blitz
Kamera(A700) auf manuell, WL Blitzen eingestellt, eigenen Biltz hoch, ausgelöst und nix
Alles überprüft, das einzige was mir auffällt ist, wenn ich den Blitz auf den
Blitzschuh stecke dann geht das Lämpchen HSS aus. So ohne den Adapter
klappt das WL Blitzen wunderbar. hmmm
Mach ich was verkehrt oder waran liegt das??
MfG
Fotoworkx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 17:00   #2
johann_meiser
Probier mal die Variante:
Blitz auf Kamera setzen, an der Kamera WL-Modus einstellen (Blitz stellt sich dann automatisch auch auf WL), Auslöser halb drücken. Dann Blitz runter und auf den Adapter.
Was mußt Du denn umbauen fürs Funkblitzen?
johann_meiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 23:33   #3
Fotoworkx
werde ich mal ausprobieren!
Na irgendwie muss der Blitzempfänger angeschlossen werden. An einem Studioblitz
ist eine entsprechende 3,5 Buchse vorhanden.
schau mal den Beitrag von Heldgop
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...light=strobist
MfG
Alt 21.01.2010, 23:58   #4
Leider finde ich den entsprechenden Beitrag nicht mehr, aber ich meine kürzlich hier im Forum über die Aussage gestolpert zu sein, der HVL42 habe einen kleinen Kontaktschalter im Fuß, der ihm mitteilt, ob er in einem Blitzschuh steckt oder nicht und der dann WL (und oder HSS?) verhindert oder nicht. Derjenige, der das herausgefunden hat, hat das Problem einfach durch eine kleine Ausfräsung des Blitzadapters umgangen. Ich habe leider keinen HVL42 um mal nachzuschauen, aber vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung (oder mein Gedächtnis hat mir nur einen Streich gespielt, dann sorry).
Alt 22.01.2010, 12:25   #5
johann_meiser
Ja klar. Bei mir wird der Empfänger dadurch angeschlossen, daß ich den Blitz mittels SC5 (oder SC6?) Adapter auf den Hotshoe des Empfängers schiebe. Fertig.
Ich benutze das Funktriggerset RF602.
Alt 22.01.2010, 12:35   #6
johann_meiser
Ich bin mir nicht ganz sicher wie Du vorgehen willst.
Daß das nicht geht ist klar. Indem Du den F42 auf den Adapter schiebst, schließt sich ein Kontakt am Blitzfuß der dem F42 mitteilt, er sitze auf der Kamera. Dann ists nix mehr mit WL mittels Sony Blitzsystem. Abhilfe schafft da der Hinweis von Jens N.
Ich habe zwar den Thread von heldgop angesehen, werde aber nicht schlau daraus, warum er die Adapter umbauen muß. Ich habe schlicht und einfach die SC5 und SC6 - Adapter (Sony-Blitzfuß auf Hotshoe und umgekehrt) verwendet, darauf mein Funktriggerset geschoben und fertig. Funktioniert einwandfrei.
Denn dann ist es ja dem Blitz egal, ob er meint, es säße auf der Kamera: vom Funkempfänger bekommt er den Befehl auszulösen, genauso als säße er auf der Kamera. Nur halt ungeregelt.
Alt 22.01.2010, 13:03   #7
Pixelmatz
Wenn ich per Funk auslöse, dann muß ich nicht auf WL stellen, denn dann geht das Ganze ja per Funk, der Auslöser sitzt dann auf der kamera und gibt den Impuls an den Empfänger am Blitz ab.
Pixelmatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 16:19   #8
Fotoworkx
Hallo Ihr Lieben,
na dann versuche ich mich mal zu erklären:
Ich habe ein paar Studioblitze und bisher ein Systemblitz HVL42 jetzt möchte ich aber
für mobile einsätze mir noch 1 - 2 günstige Nikon oder Minolta Systmblitze zulegen.
Ich habe mir ein Blitzauslöser gekauft bei freundelichen Chinamann das sieht so aus:
Das schöne an der Sache ist, dass der Sender wie man auf dem Bild sehen kann
ein passenden Sony-Blitzschuh hat also kein Adapter benötigt.
Die Empfänger haben allerding nur ein Klinkenstecker!
Wie meinen Systemblitz anschließen. Entsprechenden Adapter kaufen - umbauen auf Klinke und fertig!
@johann_meiser
welche Version des YongNuo RF-602 hast Du? den für Nikon oder der Canon?
oder ist das egal?
MFG
Alt 23.01.2010, 00:34   #9
spider pm
moin
hmm - wenn ich das richtig lese ist das Problem die Einstellung WL ...
der Blitz wird einfach so ohne WL oder HSS Einstellun auf den Empfänger gesteckt . An der Kamera nur der Blitz hochgeklappt ... der Empfänger löst dann per Lichtimpuls aus .
wenn Du per Funk auslöst , brauchst Du auch nichts weiter einstellen ... es wird einfach nur ein Impuls abgegeben und der Blitz löst über den Funkempfänger aus ...
WL geht nur bei Sony oder Metz - Blitzen die das auch können - da brauchst Du aber den Optischen und den Funkempfänger nicht ...
pierre
spider pm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 01:43   #10
johann_meiser
Meines Wissens nach ist das egal. Ich habe die Canon-Variante, weil ein Bekannter von mir ein Canon-System hat. Der benutzt das auch ab und zu.
Das Problem bei Dir sind also die Empfänger, die keinen Hotshoe haben, sondern Klinkenstecker. Ok, dann verstehe ich den Umbau. Dann brauchst Du den Blitz aber tatsächlich nicht auf WL stellen. Er sollte ja, wenn er auf dem Adapter sitzt, zunächst mal ungeregelt über die Servozelle ausgelöst werden.
Sicher hast Du schon probiert, ihn von WL auf normalen Modus zu stellen? Die Kamera auch?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
