Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Macrofotos
Alt 07.01.2010, 16:07   #1
Camobs
Macrofotos
Hi!
Da ich in Sachen Macro ein absolutes Greenhorn bin habe ich ein paar Fragen diesbezüglich. Ich sehe oft Macros von Fliegen, Libellen etc., auf denen teilweise nur ein Auge riesengroß zu sehen ist. Wie macht man sowas?
Ich habe aus meiner analogen Zeit noch ein Vivitar Series 1 Macroobjektiv 1:1, für meine Digicam ein paar Achromate. Aber immer muß ich bis auf ein paar cm an das Objekt heran.
Wie geht das, wenn ich beispielsweise eine Fliege fotografieren will? Ich kann doch nicht Stundenlang warten, bis sie sich in Pose genau von meine Linse setzt.
Gibt es da noch speziellere Objektive, bei denen man den Abstand vergrößern kan, oder was ist der Trick dabei?
Vielen Dank,
Frank
Camobs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:11   #2
Ixxy
Der Abstand zum Objekt ist abhängig von der Brennweite des Obkektivs. Je größer die Brennweite, desto weiter entfernt kann man bleiben bei gleichem Abbildungsmaßstab.
Ixxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:13   #3
Yttrium
Ort: Münster, bzw. ab und zu auch Lengerich (Westf.)
also dieses Bild:
... habe ich mit dem Minolta 100/2,8 Makro gemacht (ich war sehr nah dran, obs 1:1 ist, kann ich aber nicht genau sagen). Um einen Abbildungsmaßstab von 1:1 zu erreichen, musst du schon die Naheinstellgrenze erreichen. Das ist verdammt nah dran. Je länger die Brennweite ist, desto weiter kannst du wegbleiben. Bei Insekten ist es aber tatsächlich schwierig. Ich bin zufrieden, wenn bei einem Tagestrip ein gutes Bild herauskommt
LG, Melanie
Yttrium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 17:22   #4
BadMan
ehemaliger Moderator
In der Regel geht das in der Tat mit viel Geduld, Ausdauer und einer hohen Frustrationstoleranz.
Früh morgens gegen Sonnenaufgang sind die Tiere aber relativ träge oder schlafen sogar noch. Da kann man sich denen oft nähern, ohne dass sie abhauen und hat sogar noch Zeit, sein Stativ aufzubauen, eine vernünftige Bildkomposition zu machen etc. Aber auch da passiert es natürlich oft genug, dass Du gerade alles perfekt eingerichtet hast, willst auf den Auslöser drücken und in dem Moment verflüchtigt sich das Tier oder bewegt sich auch nur minimal aus der Schärfeebene heraus.
Gruß Jörg
Alt 07.01.2010, 17:36   #5
Camobs
Vielen Dank an alle!
Na, da waren doch schon ein paar hilfreiche Tips dabei. So einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, scheint die Sache doch nicht zu sein.
Viele Grüße,
Frank
Alt 07.01.2010, 18:15   #6
el-ray
Makrofotografie (besonders Insekten) ist ein richtiges Geduldsspiel. Kleinste Einflüsse durch Wind können hier schon das Bild versauen.
Es empfiehlt sich wirklich, die Tiere morgens in der Kältestarre zu fotografieren, da hat man auch noch einigermaßen Zeit für Stativaufbau etc...Im Frühjahr heißts aber dann um 4 Uhr morgens raus aus den Federn... so um 6 gehts dann los mit dem Fotolicht. Dann hat man ca. 2 Stunden zeit bevor die Tiere zunehmend aktiv werden...
Meiner Meinung nach unverzichtbares Makrozubehör:
-Stativ, das man auch sehr bodennah aufbauen kann (kurze oder gar keine Mittelsäule bzw. umlegabre Mittelsäule))
-Einstellschlitten (erleichtert das Einstellen der Schärfeeben ungemein, weil man das Stativ nicht mm-weise verrücken kann)
-Diffusor / Reflektor zur Lichtsteuerung
-Pflanzenklammer(n) zum Befestigen von Halmen bei Wind
-Kabelauslöser
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 18:42   #7
perlenfischer
bei formatfüllenden facettenaugen wird es warscheinlich nicht 1:1, sondern schon eher 3:1 oder noch größer sein. das ist dann schon mikroskopie. insekten machen aber auch schon bei 1:2 oder 1:1 ordentlich was her.
makro-objektive (echte) haben meist markierungen, so dass man genau sehen kann, bei welchem maßstab man gerade ist. ab besten also mf einstellen, auf 1:1 fokussieren und dann die kamera mit stativ (grob) und kreuzschlitten (fein) in position bringen. bedenke auch, das der schärfebereich extrem klein ist. man muss also mit der kombi stativ/schlitten möglichst beweglich sein, um das motiv von der schokoladenseite zu erwischen.
perlenfischer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 20:43   #8
hameln
Schau mal in diese beiden Roren rein, es lohnt sich:
http://www.makro-forum.de/
http://naturfotografen-forum.de/index.php
hameln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 08:16   #9
..aber genau das ist der Trick dabei und eines der Hauoptgehimnisse guter Makrofotos.
Geduld, Zeit, und nochmal Geduld.
Dazu kommt, dass man erst Erfahrungen sammeln muss, wei man ganz nah an ein Tierchen herankommt, ohne dass es entfleucht.
Aber es geht...
Ingo
Alt 08.01.2010, 10:22   #10
StefH
Hier mal ein Testfoto vom letzten Frühjahr:
Mit dem Sigma 50mm /2.8 und einem 36er Zwischenring, Maßstab knapp 2:1. Abstand zum Wollschweber zum Objektiv ca. 2cm. Das Foto war nur ein Test, wie groß es geht!
Mit 180er Makros empfehlen sich aber eher Achromaten zur Steigerung des Abbildungsmaßstabes. Ein Zwischenring bringt hier nichts.
das 90er/100er ist voin der Brennweite irgendwie doof, weil hier weder ZRs noch Achromaten den richtigen Durchbruch in Sachen Abbildungsmaßstab bringen. Aber recht nah ran muß man immer
Stefanie
Mein Makrofotografie-Blog
StefH ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
