Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Photoshop Ram "erweitern" ?
Alt 22.12.2009, 20:06   #1
Shooty
Hi.
Ich hab 4 Gig Ram bei mit im PC und Photoshop CS4 motzt bei manchen Bildern, das er sie nicht als JPG speichern kann. Gibts ne möglichkeit wie ich irgendwie mehr ram auf die Anwendung verteilen kann?
Ich kann mir nicht vorstellen das der Ram nicht reicht um in ein JPG umzuwandeln.
Alt 22.12.2009, 20:08   #2
willimax
Bearbeiten
Voreinstellung
Leistung
willimax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 20:16   #3
Shooty
Hat irgendwie nichts gebracht, und ich kann maximal auf 1646 MB gehn ...
Alt 22.12.2009, 20:19   #4
willimax
Sollte doch für ein JPG reichen,oder?
Alt 22.12.2009, 20:22   #5
Shooty
scheinbar nicht ^^
Is ne Alpha 900 Bild mit 4 Ebenen.
Alt 22.12.2009, 20:24   #6
willimax
Bei mir sieht es so aus,und Photoshop hat noch nie gemeckert.
Alt 22.12.2009, 20:32   #7
Shooty
wie groß sind den deine Dateien? ^^
Bei mir hat er bei der Alpha 700 schon paar mal gemeckert, aber nun bei den 4 Ebenen mit Masken usw und der Dateigröße von der 900 isses halt mal wieder soweit.
Sogar auf 100% macht ers nich mit jpg.
Alt 22.12.2009, 20:38   #8
Gotico
Hallo Shooty.
Welches OS benutzt Du? XP / Vista / Windows 7? 32 oder 64 bit?
Bei z.B. einem Vista 32bit kann es Dir durchaus passieren, dass Du nur so wenig Speicher adressieren kannst, wie von Dir angegeben.
Bei allen 64bit-OS' von MS werden eh für jede App 4GB Usermode-Speicher zugewiesen (mögliche/muss nicht komplett genutzt werden).
Bei einem 32Bit-Windows könntest Du zum Beispiel über einen Eintrag in der boot.ini das Verhältnis USER/SYSTEM-Speicher ändern. Einfach der boot.ini den Schalter /3GB hinzufügen. Allerdings danach aufmerksam die Systemstabilität beobachten. Auf manchen Systemen ist dieser Eintrag kontraproduktiv.
Falls Du mit der boot.ini nicht klarkommst, schau mal hier vorbei -> http://www.winfaq.de/faq_html/Conten...?h=tip0408.htm
(Ja,ja, die boot.ini gibt es unter Vista nicht mehr . Das Ding heisst ja jetzt Boot Configuration Data Store und kann weiterhin per BCDEDIT bearbeitet werden wie die boot.ini )
Ansonsten basteln wir mal ein wenig weiter.
See ya, Maic.
Alt 22.12.2009, 22:25   #9
Shooty
Hab ein Vista 32 Bit system.
Hab zwar noch 4 gig an Riegeln hier rum liegen, aber da ich keine 64 Bit cd hatte sind die nicht eingebaut ^^
Alt 22.12.2009, 22:40   #10
Pollux58
Hallo Markus,
ich kann Dein Problem nicht ganz nachvollziehen,
wo ist Dein Problem?
Soweit ist alles klar, Du hast eine Photoshop Datei ( Ebenen , vier an der Zahl )
diese möchtest du in JPEG sichern, stimmt das?
Deine Reale Datei hat 1,6... Gbyte, dann hat die Ebenen Datei aber viel mehr!
Um genau zu sein, das fünffache. Photoshop geht und das ist nicht neu, sehr verschwenderisch mit Speicher um ( Egal ob PC mit XP, Vista, na da haste dir einer ausgesucht oder Mac OSX )
Mein erster Lösungsvorschlag, bevor du die Datei in JPEG speichern möchtest, verrechne sie, leere den Undo Speicher in Photoshop und versuche Dein Glück.
Einen Gruß, Maik
Edit und noch eine Kleinigkeit, öffne Dein Notepad und kopiere drei oder vier Zeichen in den Zwischenspeicher, dann ist der wenigstens leer
Pollux58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
