Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Kann nicht mehr am PC auf die Speicherkarten zugreifen
Alt 15.12.2009, 21:03   #1
Web-Nick
Hallo! Panik!
War am Samstag fotografieren und wollte heute die Bilder via Speicherkartenleser auf den PC kopieren.
Da kommt die Meldung:
Auf F:\DCIM kann nicht zugegriffen werden.
Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
bzw.
Auf F:\ kann nicht zugegriffen werden.
Habe auch meinen Image-Tank als Kartenlesergerät ausprobiert - das gleiche Problem.
Die Karte auf den Image-Tank kopieren (direkt - ohne PC) geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, dann bleibt der Image-Tank stehen.
Habe 5 Karten (SanDisk UltraII 1, 2 und 4 GB) "voll" fotografiert. Bei zwei Karten habe ich das Kopieren probiert - bei beiden taucht das Problem auf
Die Karten wurde alle vorher in der 700er formatiert.
Die Bilder auf den Karten kann ich mir n der Kamera ansehen, wobei hier eine Karte auch stellenweise "Mucken" macht - Kamera bleibt stehen, bzw. kann ein Bild nicht anzeigen. Das erledigt sich dann aber nach Karte rein/raus (natürlich Kamera dabei ausgeschaltet).
Was kann das sein? Wer hat einen Tip?
Habe die 700er auch mittels USB-Kabel an den PC angeschlossen - die gleiche Meldung wie oben
May all your days be circus-days! :-)
Geändert von Web-Nick (15.12.2009 um 21:06 Uhr)
Web-Nick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 21:08   #2
Dornwald46
Hast Du es schon mit der Kamera über das USB Kabel probiert?
freundliche Grüsse, Hermann
Alt 15.12.2009, 21:10   #3
Web-Nick
Mein Edit (bezgl. USB)hat sich mit Deiner Antwort überschnitten
Alt 15.12.2009, 21:28   #4
steve.hatton
Ich würde versuchen mit einer Datenrettungssoftware die Daten der Karte zu "retten".
Alt 15.12.2009, 21:31   #5
Web-Nick
Das Problem ist aber, dass es (bis jetzt) bei zwei unterschiedlichen Karten passiert ist - die Karten sind nicht nur unterschiedlich groß (1 GB und 4 GB), sondern auch unterschiedlich alt - d. h. die große Karte ist noch nicht so oft in Gebrauch gewesen.
Kann sich da einer vorstellen, was die Ursache ist?
Alt 15.12.2009, 21:48   #6
Web-Nick
Habe jetzt noch mal eine andere (nicht am Wochenende benutzte) Karte genommen und einige Bilder gemacht - auch diese Karte lässt sich nicht mehr am PC öffnen, d. h. es kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
Alt 15.12.2009, 21:57   #7
steve.hatton
Die Karten wurden jeweils neu formatiert, beim Einlegen ?
Dann hat die Formatierung der Cam einen Schlag weg, würde ich meinen.
Hast Du eine zweite Alpha und kannsst eine Karte mal in der formatieren und dann nochmals testen ?
Kann man die Alpha resetten ?
Ich habe in meinem Alpha 350 Manual gelesen, dass man die Karten auf keinen Fall entnehmen darf, bevor der Schreibvorgang beendet ist - also solange das rote Lämpchen an ist - ich schalte die Kamera übrigens nicht immer aus, um die Karte zu entnehmen, sondern achte auf diese Zugriffsleuchte.
Alt 15.12.2009, 22:06   #8
Web-Nick
Habe die Karten, bevor ich losgegangen bin, alle in der Alpha 700 formatiert.
Ich hab' keine andere Alpha, dafür aber noch eine 7D. Habe dort jetzt die Karte formatiert, die lässt sich aber auch nicht mehr öffnen (gleiche Fehlermeldung).
Alt 15.12.2009, 22:25   #9
yoyo
Ich fürchte, dass hier ein Kameradefekt vorliegt und Du um eine Reparatur nicht herum kommen wirst.
Es kann ja vorkommen, dass eine Karte mal defekt ist. Aber wenn die Dateien von drei unterschiedlichen Karten weder mit einem externen Kartenleser noch über eine direkte Verbindung über USB lesbar sind, liegt das m.E. an der Kamera.
Ich gehe davon aus, dass Deine A700 über die aktuelle Firmware (V4) verfügt. Wenn nicht - Update ausführen. Vielleicht hilft das.
Gruß Joachim
yoyo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 22:35   #10
Web-Nick
Ist die 4er Firmware drauf.
Sch...., wenn's ein Kamera-Defekt ist - erst war die 7D defekt und einige Zeit in Kur, jetzt dann wohl auch die 700er
Dann muss ich mal sehen, was die Karten, nachdem ich ein Datenrettungsprogramm bemüht habe, machen.
Hoffentlich sind die dann nicht alle hin, wäre ganz schön blöde .....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
