Laufzeit Digitalbilderrahmen mit Batterie
ich habe einen Außen-Schaukasten, wie sie zB an Rathäusers etc. oft zu finden sind. So ähnlich: http://www.schaukasten.de/schaukaest...ch.php#typstar Leider habe ich bei der Montage vergessen eine Stromversorgung legen zu lassen. Nun hatte ich die Idee an besonderen Tagen, wo viele Leute an meinem Schaukasten vorbeigehen einen digitalen Bilderrahmen in den Schaukasten zu stellen und eine Diashow ablaufen zu lassen. SO einen zum Beispiel: http://www.fotokoch.de/digitalbilder...igirahmen.html Auf der Suche nach Bilderrahmen mit Akku-/Batterieversorgung fand ich seltenst Laufzeitangaben und wenn dann nur 1-2 Stunden oder so. Gibt es eine möglichkeit eine kleine externe Spannungsversorgung zu basteln, also statt des 9-12V Trafos eine 9V Batterie oder mehrere parallel (oder in Reihe) zu schalten um diesen Bilderrahmen vielleicht ein oder zwei Tage laufen zu lassen? Ich bin elektrotechnisch leider ein Volldepp. Vielen Dank für Inspirationen also schon im voraus Steve |
je nachdem wie groß dein schaukasten ist ( vor allem in der tiefe ) könntest du auch nen größeren modellbau bleiakku nutzen der dürfte dann entsprechend lange halten
wie lange hängt vom konkreten bilderrahmen ab ... bei dem aus deinem link ist nen 1,5Ampere netzteil dabei .. also selbst wenn der rahmen die wirklich voll ausnutzt wären mit nem kleinen modellbau akku problemlos ~10h drin ... |
Mein Schaukasten sollte ca. 5-6cm tief sein.
Wo bekommt man solche Modellbauakkus - hast due eine Produktbezeichnung ? |
normale bleiakkus .. kriegste in alle formen und größen ... reichelt, conrad, ...
