GeLI für Minolta 28-135
als begeisterter Nutzer eines 28-135mm Minoltas und der Sony A900 wird meine Euphorie immer öfter durch die Streulichtanfälligkeit des 28-135 getrübt, der Kontrast sinkt einfach zu stark! Deshalb muss jetzt eine Gegenlichblende für das 28-135 her. Kann mir jemand eine Gegenlichtblende für 28-135 empfehlen? |
Bei ebay bekommt man sehr günstig aus Asien welche. Die meisten nehmen eine Gummisonnenblende, die man auf dem Objektiv lassen kann, ich habe mich aber für eine tulpenförmige aus Hartplastik entschieden. Einfach mit 72mm Gewinde kaufen. Da die Preise günstig sind, evt. einfach beide nehmen. Sollten so 3-5 Euro kosten.
hm ...
die Sache mir der Tulpengeli hat aber einen entscheidenden Nachteil. Nämlich, dass sich der vordere Tubus des Objektives (inklusive Frontlinse und Filtergewinde) beim zommen verdreht ...
Wie siehts denn mit der Vignettierung bei 28mm und Vollformat aus?
Wo kommst du her? Ich könnte dir sonst einen Laden empfehlen, der sämtliche gebrauchte, günstige Gegenlichtblenden hat. Habe neulich erst eine für mein 35-105 bekommen - orischinoool. Der Verkäufer bot mir aber auch so eine aus Gummi an, die deinen Bereich auch abdeckt. Die muss komplett zurückgestülpt werden (wegen Vignettierung), wenn du bei 28 mm bist... bei 50 - 80 halb raus und darüber ganz raus...
Zum Minolta 28-135 gab es keine original Sonnenblende, weil das Objektiv eben nicht sinnvoll mit Tulpen-GeLis funktionier (Tubus dreht sich beim zoomen) und eine starre kreisrunde GeLi praktisch wirkungslos wären, denn sie kann ja maximal so lang sein, dass sie bei 28mm nicht vignettiert. Von daher gibt es für diese (zumal recht streulichtempfindliche) Linse zur stufenweise "stülpbaren" Gummi-GeLi keine Alternative.
