Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Zwischenring für Nahaufnahme
Alt 03.06.2004, 12:08   #1
sriedel
Lohnt es sich, einen Zwischenring für Nahmaufnahmen zu nutzen
Lese dies häufig in Fotobüchern und hätt gerne Eure Erfahrung hierzu genutzt
Welcher wird für die A1 empfohlen
Bitte lächeln!
Ciao
Silli
sriedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 12:11   #2
korfri
Zwischenringe kannst Du nur bei Wechselobjektiven einsetzen.
Bei der Minolta Dimage D7/.../A2 kannst Du nur Vorsatzlinsen nehmen, z.B. die originalen Nahlinsten No 0, 1, oder 2 von Minolta, aber auch einige andere (Olympus), die im Einzelfall natürlich passen müssen.
Gruß Fritz
Alt 03.06.2004, 12:11   #3
Dimagier_Horst
Zwischenringe machen eigentlich nur dann Sinn, wenn Du ein auf den Nahbereich optimiertes Objektiv Dein eigen nennst. Das waren früher mal typischerweise die Objektive vom Vergrößerer. Bei der A1 stellt sich die Frage, wie Du den Zwischenring hinter das Objektiv bekommen willst. Für Kameratypen wie die A1 empfehlen sich Nahlinsen, aber keine Zwischenringe.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 03.06.2004, 12:14   #4
WinSoft
Zwischenringe funktionieren an Wechselobjektiven. Bei fest eingebauten Objektiven - wie bei der Dimage Serie - kann man nur Nahvorsätze verwenden. Siehe dazu: http://www.d7userforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1566
Alt 03.06.2004, 12:14   #5
ManniC
Hi Silli,
ich kram mal in meinem Analog-SLR-Gedächtnis, danach werden Zwischenringe für Makroaufnahmen zwischen Objektiv und Cam geschraubt -- und das ist bei der A1 nicht ganz so einfach
Alternative:
- Nahlinse, am besten Achromat
- 2. Objektiv in Retro-Stellung mit entsprechendem Adapter auf 49mm
EDIT:
Klasse Antwort-Dauerfeuer aus der Hüfte geschossen ohne nachzuladen.....
VLG: Manni
Alt 03.06.2004, 12:22   #6
sriedel
Danke Euch allen für die aussagekräftigen Infos. Fazit: brauche keinen Zwischenring - Geld gespart
Bitte lächeln!
Ciao
Silli
Alt 03.06.2004, 12:24   #7
Dimagier_Horst
Hallo Silli,
Du hast noch nicht die richtige Einstellung. Es muss heissen: "Geld für Zwischenring gespart, Budget für anderes frei geworden!"
Alt 03.06.2004, 12:26   #8
korfri
Ah, richtig, man könnte die Zwischenringe natürlich noch am Normalobjektiv in Retrostellung nutzen,
und dann vielleicht einen Objekthalter für die Insektenflügel daran befestigen
Gruß Fritz
Alt 03.06.2004, 12:47   #9
ManniC
Die Objekthalter gibt's momentan besonders günstig im Set:
VLG: Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
