2 Blitze auslösen mit A200
ich habe eine Frage und bin mir nicht sicher was die beste Lösung ist und erhoffe mir Tipps dafür :-) Folgende Idee: Ich habe eine A200, einen HVL 42 und einen alten analogen Blitz (Soligor oder ähnliches) und wollte beide Blitze mit der Kamera auslösen. Der analoge Blitz soll den Hintergrund ausleuchten der HVL über Schirm das Objekt. Wie macht man das am Besten? Fernauslöser, Kabel? oder Servozellen für jeden Blitz? Gibt es alternativ noch einen (günstigen Blitz <50 €, der sich Wireless zünden lässt?) Mit einem Sony Blitz und einem Fremdfabrikat bräuchte ich ja immer 2 unterschiedliche Empfänger Sony und Standart. Geht das und wie (Mit was)? Bitte um Hilfe. Vielen Dank. Thomas Jung |
Slave Blitz
fern auslösen lassen sich prinzipiell ALLE Blitze. Man braucht dazu halt den passenden Adapter. Die einfachste Art ist ein Slave Adapter für Blitzgeräte mit Mittenkontakt. Das Problem dabei ist, dass fast alle heutigen Kameras nicht nur einmal Blitzen, sondern einen Vorblitz oder gar ein gazes "Gewitter" an Blitzen abfeuern. Einfache Slave Adapter lösen schon beim ersten Blitz aus. Das ist aber meist nicht der richtigee, für die Belichtung des Bildes, weil der Kamera Verschluß erst beim "Hauptblitz" geöffnet wird. Dann geht der Blitz "ins Leere" und das Blid bleit un- oder zumindest unterbelichtet. Inzwischen gibt es aber Slave Adapter, die man einstellen kann. Es gibt sogar welche, die "selbstlernend" sind und sich automatisch auf den Kamerablitz einstellen. Nun zu dem was Du vorhast: Der HVL macht ja als Slave alles mit und die Belichtung wird von der Kamera gesteuert. Wenn Du nun noch einen dritten Blitz einführst, dann könnte es eventuell Probleme geben, weil der dirtte Blitz ja immer fullpower blitzt. Jedenfalls wenn dieser sich nicht auf Teilleistung regeln lässt. Da hilft Dir eigentlich nur, selber zu experimetieren, wie das Trio am besten zusammenarbeitet. Wie heißt der Siolgor denn genau? Wegen dem Slave Adapter suchst Du am besten bei Ebay mal nach "slave adapter" oder auch in Google. MfG. Emil |
Slave Blitz
Hallo Emil,
schonmal vielen Dank für deine Antwort. Wegen der genauen Bezeichnung des analogen Blitzes schaue ich nochmal nach. Grundsätzlich habe ich das so verstanden: Ich zünde den HVL 42 wireless, also ganz normal und den analogen mit dem Servoauslöser habe ich dich da richtig verstanden? Muss ich nur noch schauen welcher Slave Adapter diese Anforderung erfüllt, aber dies dürfte ja recherchierbar sein. Gruß Thomas |
#4 | |
#5 | |
vielen Dank für die Erläuterung! Der Blitz ist übrigens doch kein Soligor sondern ein Berotron 2500D (mit Mittenkontakt). Wisst ihr zufällig einen günstigen (und brauchbaren) regulierbaren Servoauslöser? Ich habe zwar welche gefunden, aber die kamen auf ungefähr 50 Euro. Was teurer wäre als solch eine Lösung :http://cgi.ebay.de/Wireless-Flash-Tr...item230406939f Nachteil wäre hier, dass die TTL-Steuerung des HVL 42 nicht geht. Tja, Frage wie immer: was tun ![]() Gruß Thomas Zitat:
