Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektiv-Aschluss "variabel" ?
Alt 16.11.2009, 21:44   #1
steve.hatton
Möglicherweise eine Frage der Kategorie "Milchmädchen":
Es gibt Objektive mit den verschiedensten Anschlüssen zB von Tamron, Sima oder anderen "Drittherstellern"
Nun stelle ich mir, oder Euch die Frage, ob es denn nicht möglich sein kann, den Anschluss eines Objektivs zu ändern - oder gibt es gar Adapter ?
Geändert von steve.hatton (16.11.2009 um 21:44 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.11.2009, 21:53   #2
der_knipser
Ja, es gibt Adapter, z.B. hier.
Das geht aber nicht so ganz einfach, weil viele Adapter das Auflagemaß vergrößern, und das Objektiv deshalb nicht mehr auf unendlich fokussieren kann. Die Ausgleichslinsen, die teilweise dafür eingebaut werden, verringern die Abbildungsleistung. Objektive mit kleinem Anschlussdurchmesser lassen sich naturgemäß besser an große Öffnungen adaptieren als umgekehrt.
Gottlieb
Alt 16.11.2009, 21:59   #3
binbald
Das Problem ist das Auflagemaß - also der Abstand zum Sensor. Der ist bei jedem System anders, aber darauf müssen die Objektive, die Brechung der Linsen und somit der Verlauf der Lichtstrahlen optimiert werden. Je größer also das Auflagemaß, desto einfacher können fremde Objektive adaptiert werden. Hier hat Canon einen Vorteil, beim A-Bajonett ist das nur selten möglich, da bräuchte man z.T. einen Adapter von wenigen Millimetern Stärke.
Insofern ist es auch nicht so einfach, einen Objektivanschluss abzuschrauben und ein anderes Bajonett dranzuschrauben - außerdem würde wohl auch die Software gar nicht verstehen, wie kommuniziert wird.
Aber: in der Tat: manches geht mit Adapter...
Michael
Alt 16.11.2009, 22:37   #4
Von Tamron gab es mal eine Objektivserie, die sich an verschiedene Kameras anpassen ließ, nannte sich "adaptall". Allerdings gibt es heutzutage neben dem Problem der unterschiedlichen Auflagemaße (das sich mit unterschiedlich starken Adapter noch rel. einfach umgehen lässt -> nicht jedes Tamron oder Sigma dürfte für jedes Bajonett eine eigene Rechnung sein) auch noch das Problem der unterschiedlichen Elektronik und Mechanik, man denke da z.B. an die Blendensteuerung und Stangen-AF im Unterschied z.B. zu Canon (alles per Motor im Objektiv gesteuert). Grundsätzlich wäre so etwas wohl möglich, aber der Aufwand lohnt sich wahrscheinlich einfach nicht.
Alt 16.11.2009, 23:03   #5
Schmiddi
abgemeldet
Sowas gibt es bei "Spezial"objektiven - zum Beispiel dem Schneider Kreuznach PC-SUPER-ANGULON 28mm 1:2,8 Shiftobjektiv. Da kriegt man alle gängigen Anschlüsse und kann das Bajonett selber wechseln (meines kam mit Leica-Bajonett und hat heute Sony, wer weiß was der nächste Besitzer anschraubt). ABER: das Teil ist rein manuell, also kein AF, keine Springblende, kein Chip! Will man solche Sachen, dann ists essig mit wechseln - schon die Blendensteuerung läuft bei den Systemen unterschiedlich (bei Sony mechanisch, Canon elektrisch als Beispiel). Man will ja die Leute an sein Bajonett binden und vom wechseln abhalten
Viele Grüße,
Andreas
Alt 16.11.2009, 23:18   #6
steve.hatton
Danke für die erschöpfenden Antworten!
Also das Auflagenmass wäre, wenn gewollt, noch einfach zu überbrücken, aber die Blendensteuerung nicht.
Und was muss man für so ein Schneider-Kreuznach TIlt hinlegen ?
Alt 16.11.2009, 23:49   #7
erwinkfoto
Ich kenne mich nicht aus, habe aber schnell bei Google-eBay nachgeschaut.
Je nach Laune: 1000-3000€
...aber warte lieber auf Jemand, der Referenzen vorzeigen kann
ErwinKFoto on FB
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it. -A.A.
erwinkfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 07:51   #8
Schmiddi
abgemeldet
Gebraucht ab 700€, wenn man Glück hat. Kann auch teurer werden - wie bei Ebay üblich...
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
