Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Manuell Blitzen - Einstellungsmöglichkeiten der Blitze
Alt 28.10.2009, 17:38   #1
andieymi
Da ich mittlerweile schon eine beträchtliche Zeit auf meine Funktrigger warte möchte ich mich schon langsam mal mit den Einstellungen der Blitze beschäftigen. Was genau der Reflektor macht ist mir klar, ganau so selbstverständlich die Leistungsregelung. Bzgl. dem Reflektor würde mich aber interessieren, wie ihr ihn einstellt wenn ihr mit Schirmen (Reflex/Durchlicht) blitzt?
Was die ISO im Bezug auf Kamera und Film aussagen ist mir bekannt, allerding weiß ich nicht, wie ich die ISO-Blitzeinstellung nutzen soll? Wird der Blitz, wenn ich die ISO am Blitz hochschraube irgendwie stärker/schwächer? Oder soll ich einfach den selben Wert verwenden, mit dem ich fotografiere?
Genau das selbe mit der Blendeneinstellung am Blitz: Wird er irgendwie stärker/schwächer je nach gewählter Blendeneinstellung am Blitz? Oder einfach wieder das gleiche wie an der Cam verwenden?
Würde mich über ein bisschen Hilfe freuen
andieymi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 17:49   #2
amateur
das hängt ja genau von der Größe des Schirms und Abstand Schirm-Blitz zusammen. Es macht keinen Sinn, den Reflektor so einzustellen, dass das Licht mehr streut als der Schirm groß ist. Andererseits will man normalerweise die Fläche des Schirms so weit wie möglich ausnutzen. Einfach Blitz einstellen und dann den Blitz mit Schirm fotografieren. Dann kannst Du auf dem Bild bei richtiger Belichtung genau erkennen, wie der Blitz den Schirm ausleuchtet.
Manchmal geht Dir vielleicht auch das Licht aus, weil Du aus Motivgründen den Schirm mit Blitz nicht nahe genug an Dein Modell stellen kannst. Dann kannst Du in den sauren Apfel beißen und den Reflektor in eine größere Zoomstellung bringen, um das vorhandene Licht etwas mehr zu bündeln.
Stephan
Alt 28.10.2009, 18:27   #3
andieymi
Danke für die Tipps
Weißt du auch, was es mit der Blenden- u. Iso-Einstellung am Blitz auf sich hat?
Alt 28.10.2009, 18:53   #4
amateur
Danke für die Tipps
Die ISO- und Blendeneinstellung zusammen mit einer Entfernungstabelle wird die Lichtmenge passend zu Deinem Motiv steuern sollen. Grundsätzlich gilt dabei, dass bei höherer ISO Einstellung weniger Licht vom Blitz abgegeben werden muss. Genauso ist bei offenerer Blende (kleinere Blendenzahl) ebenfalls weniger Licht vom Blitz abzugeben.
Wenn Du viele verschiedene Blenden einstellen kannst, so dass das gesamte Leistungsspektrum des Blitzes rein über die Blendeneinstellung angesteuert werden kann, dann würde ich die ISO Einstellung z.B. auf 100 stehen lassen und wenn Du viel Licht brauchst eine kleine Blende (große Blendenzahl) und wenn Du wenig Licht brauchst eine offene Blende wählen.
Welche Blenden kannst Du bei dem Teil denn einstellen?
Stephan
Alt 28.10.2009, 19:09   #5
andieymi
Die zwei Nikon SB-24 haben die Blendeneinstellungsmöglichkeiten f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 und f/32
Alt 28.10.2009, 19:17   #6
amateur
Soweit ich weiß kann man den SB-24 in einen manuellen Modus (so einen Schieberegler auf M stellen) versetzen. Und dann kann man über den M-Button die Lichtmenge einstellen in den Abstufungen 1/1-1/16. Der Umweg über ISO und Blendeneinstellung ist da glaube ich zu umständlich und nicht zielführend.
Stephan
Alt 28.10.2009, 19:30   #7
andieymi
Ja, ich weiß, dass man die Lichtmenge im M-Modus mit Abstufungen regeln kann. Ich hab nur keine Ahnung ob die Einstellungen von ISO und Blende dann im M-Modus irrelevant sind oder in Kombination mit der Leistungseinstellung zur die Lichtmenge regeln.
Alt 28.10.2009, 19:53   #8
amateur
ich denke, dass wenn im Display die Lichtmenge in einer 1/n-Abstufung angezeigt wird, dann ist das der für Dich einzig relevante Wert unabhängig von ISO- und Blendeneinstellung.
Stephan
Alt 28.10.2009, 19:57   #9
andieymi
OK und danke vielmals für die 'persönliche Betreuung'
Alt 28.10.2009, 20:51   #10
heldgop
noch ein tipp:
stell die cam auf iso 200 und verschlusszeit auf 1/100s, wenn du nun die blitzleistung entwas erhöhen willst kannst du die iso um 1/3 stufen variieren (die a700 kann das, obs die anderen auch können weis ich nicht). und mit der verschlusszeit kannst du die menge an umgebungslicht regulieren.
dh:
wenn du etwas mehr blitz haben willst, das umgebungslicht aber gleich bleiben soll, drehst du die iso auf 250 und die belichtungzeit auf 1/125.
1/3 höhere empfindlichkeit ergibt, mit der kürzeren belichtungzeit, wieder die gleiche umgebungslicht menge wie in der grundeinstellung. die blitzmenge wird aber von der verschlusszeit nicht beeinfluss, deshalb wird das licht um 1/3 blende "mehr"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
