Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Photoshop und große Bilddateien
Alt 30.05.2004, 12:52   #1
Basti
Ich habe folgendes Problem:
Aus 20 Einzelbildern habe ich ein Panorama gebaut, das Teil ist in etwa 85 Megapixel groß, liegt als Tiff Datei auf meinem Rechner und hat 298 MB auf dem Dateträger. Wenn ich num zum bearbeiten dieses Bild in Photoshop öffnen möchte bleibt PS einfach mit der Meldung "EA - Fehler" stehen. Das ist mir schon einmal mit einer 160 MB Tiff Datei passiert.
Ich habe jetzt die Swap Datei vergrößert, das primäre Arbeitsvolumen von PS auf eine andere Platte gelgt, alles ohne Erfolg.
Mein System ist ein PIII 1GHz mit 786 MB RAM, zwei Platten mit 80 und 120 GB.
Weiss irgendjemand Rat? Wie kann ich PS dazu überreden die Datei zu öffnen?
Basti
Alt 30.05.2004, 13:27   #2
andys
Re: Photoshop und große Bilddateien
Basti
Wieviel Arbeitsspeicher hast Du denn zugewiesen? Du brauchst natürlich mindesten so viel Arbeistspeicher, wie die Datei groß ist. Optimalerweise sollen es 3 - 4 mal die Dateigröße sein.
Alt 30.05.2004, 14:25   #3
lifeguard
Mh? Bist du dir da sicher? Photoshop swappt doch auch mal gerne..
lifeguard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 15:44   #4
andys
Richtig. Aber es muss ja zumindest das Bild öffnen können. Dazu braucht es die Mindestmenge. Wenn das Programm swapt wird das Programm deutlich langsamer.
Alt 30.05.2004, 18:29   #5
Teddy
Schau mal unter "Bearbeiten/Voreinstellungen/Arbeitsspeicher und Bildcache" nach
und ändere den Wert für die Speicherbelegung auf 75%.
Bei mir sind von meinem 1GB Speicher bereits nach dem Windowsstart ca. 270 MB
weg. Dazu kommt Photoshop, die Bilddatei, die Speicherung der Protokollschritte,
Ebenen etc. und Ratzfatz ist der Speicher voll. Wenn du dann nur die standardmässig
zugewiesenen 50% nutzt hast du für dein Bild nicht mehr viel übrig. Also: erhöhen!
Andreas
Alt 30.05.2004, 19:00   #6
Basti
Von verfügbarem Arbeitsspeicer (768 MB) hab ich 81% Photoshop zugewiesen. Das macht 565 MB. Ausserdem hab ich die Swapdatei vergrößert, beides brachte aber keine Verbesserung :-(
Basti
Alt 30.05.2004, 20:10   #7
Teddy
Welches Betriebssystem setzt du ein?
Andreas
Alt 30.05.2004, 22:22   #8
Basti
Betriebssystem ist ein Windows XP pro, habe gerade noch einen Schalter in PS gefunden der da heist: "max. Größe verarbeitbarer Dateien" und habe den Wert auf 500 MB erhöt. Leider kann ich das Bild immer nocht nicht öffnen.
Hat da irgendjemand noch eine Idee?
Basti
Alt 30.05.2004, 22:47   #9
andys
Basti
Dieser Wert ist auch nur für den Browser entscheidend.
Andys
Alt 30.05.2004, 23:05   #10
andys
Basti
Wie groß ist denn die Datei? Du gibst 2 Größen an. Wenns nicht gerade die 300 MB sind, würde ich sagen, Mail mir die Datei. Mit 2 GB müsste ich sie öffnen können. Ich vermute den Arbeitsspeicher.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
