Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Das Märchen vom hohen Stromverbrauch.....
Alt 30.05.2004, 01:36   #1
Jornada
Guten Morgen zusammen.
In der Vergangenheit wurde immer wieder diskutiert, ob das Microdrive einen erhöhten Stromverbrauch gegenüber den Cpmpact-Flash-Karten habe.
Nachdem nun meine beiden A2-Akkus ausreichend konditioniert sind, habe ich mal mitgezählt, wieviele Aufnahmen mit einem "Doppelpack" Akkus möglich sind.
Es waren 478 Bilder, dazu einige Übertragungen der Bilder auf den PC mittels USB-Kabel. Grösstenteils waren die Bilder natürlich ausschliesslich mit EVF gemacht.
Allerdings war bei einigen Makroaufnahmen, ich schätze mal so an die 50 der LCD an.
Auch in den Setup-Menüs habe ich mich lange mit eingeschaltetem LCD "herumgetrieben".
Für ein stromhungriges Microdrive (was aber wirklich ein Märchen ist) nicht schlecht, oder?
Achja, es ist ein IBM-Microdrive mit 1GB.
Peter, alias Jornada
Alt 30.05.2004, 09:48   #2
Dat Ei
Hey Peter,
die Mähr vom stromhungrigen MicroDirve geht auf die erste Version des 340MB-MicroDrives zurück. Das war ein echter Stromschlucker. Diese Version wurde seitens IBM alsbald durch eine neue ersetzt. Aber bis heute hält sich dieses Vorurteil. Sicherlich braucht das MD etwas mehr Saft als eine CF, aber den Unterscheiden halte ich für nicht praxisrelevant.
Dat Ei
Alt 30.05.2004, 14:20   #3
lifeguard
Zitat von Dat Ei
Hey Peter,
Dat Ei
Welche 340er waren das denn? Meins ist von 2000 (immer noch im Betrieb ohne Probs) und ich habe mit der Stromversorgung absolut kein Problem...
lifeguard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 20:14   #4
huri2khan
Ich bin da eben nur von den rein technischen Daten ausgegangen.
Und da wurden eben 250mAh beim Schreiben auf ein MD angegben - während es bei der CF z.B. nur 45mAh waren. (die Werte sind jetzt herstellerbezogen)
Was das Ding im Standby braucht ist mir relativ, da ich die Kamera eh immer gleich ausschalte.
Und genau da liegt der Unterschied.
Die CF benötigt mehr oder weniger konstant Saft (also der im "nichts tun Zustand" Verbrauch ist nur unwesentlich geringer als der beim Schreiben)
Wenn man nun die Kamera lange anläßt zwischen den Bildern - dann könnte es wie bei Dir schon sein, das es eben nicht hungrig ist bzw. sich ausgleicht.
Mich hat aber eindeutig die "Startzeit" eines MD gestört. Weil dank 2. Akku hat sich die Saftfrage eh erledigt.
Tobias
Wie merke ich ob die unsichtbare Tinte alle ist?
huri2khan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 13:48   #5
korfri
Hey Tobias,
vor 4 Jahren war es absolut unvorstellbar, CF-Karten mit so hohem Stromverbrauch benutzen zu wollen.
Heute verbrauchen aber auch Ultra-schnelle CF-RAM-Chips 300 mAh beim Schreiben. Heute ist das also normal, was dem Microdrive vor Jahren mal die Bezeichnung Stromfresser verpaßt hatte.
Der wesentliche Unterschied ist und bleibt, daß a) die Auslesegeschwindigkeit der Ultras höher sein kann, und daß sie b) sofort ansprechen, während das Microdrive evtl. geparkt hat, und dann erst wieder anlaufen muß. Das kostet zwischen 1 und 3 Sek, je nach Zustand. Das MD kennt übrigens mehrere verschiedene Stromspar-Modi: Köpfe abschalten, Antriebe aus, Elektronik aus, richtig aus ...
Gruß Fritz
Alt 31.05.2004, 17:25   #6
Jornada
Dem stimme ich zu und ergänze:
Auch die Zeit, die zum Abspeichern einer RAW-Aufnahme oder einer Belichtungsreihe (ich mache häufig Belichtungsreihen, RAW-Aufnahmen nie) benötigt wird, ist in meiner A2 beim MD deutlich höher als bei der Toshiba-CF.
Alt 31.05.2004, 17:51   #7
huri2khan
Ich weiß, mehr Leistung geht auch mit mehr Verbrauch einher - das ist nun mal so in der Physik. Optimiert wird eigentlich lediglich über die von Dir bereits erwähnten verschiedenen Standby Modi. Ist ja faktisch auch analog beim Notebook. Die einen haben Speedstep - die anderen so eine andere komische Technik (man bin ich heute flach im Kopf ) die eigentlich gar nicht wirklich besser sein kann (weil die die Kernspannung nicht verändern) Aber das ist ein komplett anderes Thema.
In den ersten Tagen meiner A2 wußte ich ja noch nicht aus eigener Erfahrung, dass die Billigakkus gar nicht so schlecht sind. Daher hab ich mir noch Gedanken gemacht. Aus heutiger Sicht wäre der Punkt kein Kriterium mehr.
Nach wie vor skeptisch bin ich bei der erhöhten "Anfälligkeit" der MD im Vergleich zu CF.
Ich kenne die Berichte und auch aus dem eigenen Freundeskreis (die eigentlich alle durchweg positive Erfahrungen gemacht habe) - ich kann mich aber wahrscheinlich auch nur selbst überzeugen, indem ich beim nächsten Speicherkauf - einfach ein MD kaufe .
Tobias
Alt 31.05.2004, 18:59   #8
korfri
Und andere sind umgekehrt immer noch skeptisch wegen der begrenzten Überschreibbarkeit und Wiederverwendbarkeit von CF-RAM.
Aber egal, ich werde mir nach 1 GB und 4 GB Microdrives als nächstes auch mal ne Ultra kaufen, für die Situationen, wo es auf Speed wirklich ankommt.
Gruß Fritz
Alt 03.06.2004, 02:22   #9
huri2khan
Ein interessanter Punkt. Aber ich glaube eher erschöpft sich die Kapazität (sprich man will wieder mehr) als die Überschreibbarkeit.
Ich habe gerade mal die Möglichkeit ein 1GB IBM drin zu haben.
Und ich bin enttäuscht. Die Anschaltverzögerung geht ja noch, bzw. hält sich in kleineren Grenzen als ich erwartet habe.
Aber - die Zeit die vergeht, bis man sich ein Bild anschaun kann... die ist sehr sehr lang
(Ich meine die Zeit während die Bilder noch gespeichert werden und ich per QV darauf zugreifen will um zu sehen ob das Bracketing wirklich so gearbeitet hat, wie ich wollte.)
Auch sonst war die Schreib Leseleistung langsamer als mit meiner CF
@Korfi
Soweit ich gelesen habe, lohnt eine Ultra II in einer A2 nicht. Das Geld würde ich sparen.
Tobias
Alt 03.06.2004, 03:33   #10
korfri
Eigentlich liegt es an Minolta, daß das Microdrive so schnell stehen bleibt.
Wenn man einzeln Bilder betrachtet, merkt man immer wieder, daß das Microdrive nach wenigen Sekunden stehen geblieben war, und erst wieder anlaufen muß. Wenn man zügig weiterblättert, merkt man hingegen, wie schnell das Microdrive ist, denn dann kommen die Bilder flott hintereinander rein
Das StehenBleiben finde ich besonders unangenehm, wenn ich mehrere Bilder markieren möchte. Zumindest in diesem Modus und in der Index-Anzeige sollte das Microdrive nicht stehen bleiben.
Die Änderung wäre sogar mein Wunsch für einen Firmware-Update.
Gruß Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
