Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Was hab' ich falsch gemacht ?
Alt 29.05.2004, 22:37   #1
ToZie
nachdem ich mich nun nach fast 5 Jahren von meiner alten Canon S10 getrennt habe war ich heute erstmals bei bestem Wetter mit der 'neuen' unterwegs.
Abgelichtet wurden hauptsächlich Flugmodelle mit voller Brennweite. Mein Problem: Flächen wie z.B. der blaue Himmel sehen irgendwie... eigenartig aus, wie durch eine Strumpfhose fotografiert...
Fuchsjagd
Heli
Um für die flinken Dinger etwas kürzere Belichtungszeiten zu erhalten habe ich ISO400 versucht - da zeigt sich dieser Effekt noch viel extremer.
Habt Ihr da irgendwelche Tip's parat ?
Vielen Dank
Torsten
ToZie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2004, 22:51   #2
doubleflash
Das ganz normale Grundrauschen einer jeden digitalen Kamera. Je höher die ISO Werte desto stärker wird es. Erleichterung schafft NeatImage auf www.neatimage.com wobei jedoch Details verloren gehen können, oder eine DSLR.
Gruß, Patrick
Alt 29.05.2004, 22:54   #3
Jerichos
Das nennt man Rauschen und ist absolut normal für diese Art von Digitalkameras. Je kleiner die Chips sind, desto stärker tritt dieser Effekt auf. Und das ist nun eben bei Bridgekameras alle Marken der Fall.
So wie es auf den Bilder aussieht, schien sehr stark die Sonne. Von daher verwundert es mich dann doch, dass Du mit ISO400 nicht an die Grenzen der Belichtung gekommen bist.
Je niedriger die ISO-Zahl, desto geringer ist der Effekt des Rauschens. Bilder mit ISO800 sind größtenteils nicht mehr brauchbar. Ich würde Dir raten die Kamera generell auf ISO100 zu betreiben, denn damit solltest Du auch bei diesem Wetter mind. 1/500 hinbekommen und das sollte reichen um die Flugobjekte scharf abzubilden.
Gruß Jürgen
Alt 29.05.2004, 22:58   #4
minomax
Den Heli hast du mit Blende 7,1 aufgenommen, da könntest du auch bis 4 öffnen um auf noch kürzere Zeiten zu kommen. ISO maximal auf 200 einstellen und dann mitziehen! Und da lautet es: üben, üben, üben
minomax
Alt 29.05.2004, 23:22   #5
ToZie
Ich hatte zwischendurch mal eine Olympus E-10 zum ausprobieren, da sahen die Bilder ganz ähnlich aus. Allerdings hat die wohl auch ein 2/3" CCD. Neatimage schau' ich mal an, funktioniert das besser als 'Farbrauschen entfernen' im ACD-See?
Die Verschlusszeit lag bei 1/2000s, ich werde morgen mal mit Blende 4 Zeitautomatik und AS probieren.
Vielen Dank
Torsten
Alt 29.05.2004, 23:26   #6
doubleflash
Die Größe des Chips ist das entscheidende.
Davon gehe ich aus.
Gruß, Patrick
Alt 29.05.2004, 23:29   #7
Jerichos
Vergiss ACD-See wenn es um Bildbearbeitung geht. Mit dem Programm nutzt ich gerade noch die Rotate-Funktion, aber mehr nicht.
Wenn die EXIF-Daten stimmen, dann hast Du beide Bilder mit ISO100, 1/500 und einmal f5.6 und einmal f7.1 geschossen. Dann hab ich mal vorhin gar nicht so schlecht getippt, oder?
Aber zurück zum Thema, Du hättest natürlich in beiden Fällen noch aufblenden können und somit die Zeit noch ein Stückchen verkürzen können. Zeitautomatik ist in diesem Fall eigentlich genau das richtige, nämlich wenn Du die kürzeste Belichtungszeit haben willst, einfach die Blende komplett aufmachen und den Rest der Kamera überlassen. AS wird Dir wohl in dem Fall nicht viel helfen, da Du 1/500 und kürzer wohl kaum verwackeln kannst.
Gruß Jürgen
Alt 29.05.2004, 23:39   #8
ToZie
ähem, ich hab' eben gemerkt dass meine Grafikkarte nur mit 16bit Farbtiefe lief..., mit 32bit sieht das alles schon _viel_ besser aus.
Funktioniert der AS per Bewegungssensor oder Bildauswertung - bei 2terem könnte er ja eigentlich das Mitziehen bzw. Scharfstellen erleichtern?
Vielen Dank
Torsten
Alt 30.05.2004, 00:01   #9
Dat Ei
Per Gyroskop, also keine Auswertung von Bilddaten. Bilddatenanalyse wäre zu rechenintensiv.
Dat Ei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
