[?] Synchronkabel mit Stereoklinkenstecker
Moin
ich brauche mal Hilfe von den Technik/Elektric-Cracks hier. Folgendes Problem: Mir ist mein Sychronkabel abhanden gekommen, das ich zwischen Studioblitz und Kamera stecke. Nun habe ich mir ohne lang hinzukucken ein neues bestellt und nun ist es da. Leider hat es einen "großen" Klinkenstecker weil ich nicht aufgepasst habe. Kein Problem denke ich, löte ich halt einen keinen dran. Nur war ich nicht in der Lage eine kleinen Klinkenstecker zum anlöten in der "Mono-Version" aufzutreiben, sondern habe jetzt die Stereo-Ausführung, die drei Pole hat. Welchen der Kontakt vorne muss ich denn nun benutzen ? Oder die beiden hinteren einfach brücken ? Und ist die Polung egal ?
OK, ich versuche es nochmal ... war vielleicht zu kryptisch.
Die Klinkenstecker, die in den Studioblitz gesteckt werden haben nur zwei Kontakt. - einen an der Spitze und einen am Schaft entsprechen also dem "Mono-Klinkenstecker" Ich muss aber nun einen verwenden, der drei Kontakte hat - einen an der Spitze - zwei hintereinanderliegende am Schaft Wie muss ich die beiden Pole des Synchronkabels nun anlöten (also an welche 2 der 3 Kontakte) um den "Stereo-Stecker" verwenden zu können ? Oder ist das völlig wurscht ?
verstorben
Hallo Peter,
mit Synchronkabeln kenne ich mich nicht zwar nicht aus aber ich versuche mal zu helfen. Ist der "große" Klinkenstecker auseinandernehmbar, so dass Du siehst, welche Ader an den Schaft gelötet ist? Ansonsten durchmessen. Diese Ader kommt dann beim Stereostecker auch an den Schaft. Die andere Ader kommt an die Spitze und es sollte funktionieren. Zumindest ist in allen mir bekannten Fällen (ich bin aber kein Elektroniker) bei Klinkensteckeern am Schaft immer die Masse (Rückleitung). An den Ring in der Mitte würde ich nichts anschließen. Gruß Bernd P.S.: Alles ohne Gewähr.
.___. (O,o) /)__) █Meine SUF-Bilder / Island-Bilder -"-"-██P.S.: Wissenschaft ist keine Meinung. Geändert von BeHo (16.10.2009 um 16:53 Uhr) |
ich wäre da vorsichtig. Da eine Stereoversion länger ist, kann es sein, dass wenn du sie in eine Monobuchse steckst, es einen Kurzschluss gibt. Generell gilt, Beim Klinkenstecker ist vorne (die kleine Spitze) plus und der Schaft minus. Falls dein Kabel ein abgeschirmtes ist, kommt die Abschirmung an den Schaft. Klinkenstecker Belegung Gruß Wolfgang
OHA - Danke Wolfgang.
Dann lasse ich das wohl lieber ![]()
#6 | |
![]() Ich habe gerade noch mal schnell nachgeschaut, aber ich habe leider nur noch eine Buchse, sonst hätte ich dir was geschickt.
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dort aufgrund seiner Erfahrung Flickr Geändert von About Schmidt (16.10.2009 um 17:35 Uhr) Grund: NACHGESCHAUT |
verstorben
Hallo Wolfgang,
nur der Schaft ist bei Mono länger. Die Gesamtlänge ist gleich. Wenn man den Ring nicht beschaltet, kann nichts kaputt gehen. Zumindest solange man Schaft und Spitze richtig anschließt. Gruß Bernd
das ist kein problem, man muss einfach die beiden hinteren ringe zusammen löten. die stecker sind von den abmessungen komplett gleich.
meistens ist das lange "blech" wo auch die zugentlastung dran ist der eine kontakt, und die zwei mittigen kontakte muss man zusammen an den anderen kabel anlöten. mach doch mal ein bild von den kontakten, dann kann ich dir das ganz genau sagen. oder du hohlst dir gleich einen funk trigger, das ist eh viel praktischer ![]() die kann ich empfehlen: http://cgi.ebay.de/Blazzeo-16-Kanal-...item3ca3eb4657 |
