Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Funkblitzempfänger koppeln ...
Alt 05.09.2009, 19:06   #1
spider pm
moin
... nur so eine Idee ...
ich habe diese Chinakracher-Funk-Blitzauslöser , nun will ich mehrere Blitze umbauen , damit ich sie über ein Kabel auslösen bzw den Empfänger anschließen kann . Dazu löte ich einfach innen an dem Mittenkontakt und den seitlichen Konakte Leitungen dran und verbinde sie mit einer Kupplung . Soweit so gut .
Wenn ich die Blitze nun aufstelle , aber den preiswerten Empfänger nicht umbedingt traue ... könnte ich die Blitze mit Kabel parallel schalten und dann parallel die Empfänger dranhängen ? würden sie sich stören oder schließen sie nur den Kontakt kurz und das war es . Also wenn dann ein Empfänger nicht auslöst hab ich immer noch die möglichkeit das der Empfänger am anderen Ende die Blitze mitauslöst ... ähm war das verständlich ?
was meint ihr ... ginge das ?
pierre
spider pm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 11:39   #2
WB-Joe
Hallo Pierre,
wieso willst du die Blitze umbauen?
Wozu sollte das nötig sein???
Das einzige was du brauchst ist ein Seagull SC6.......
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025
Alt 06.09.2009, 12:43   #3
Gerhard12
Hallo Pierre,
im Prinzip geht das Parallelschalten der Chinakracher,
aber
wenn die Laufzeitunterschiede zwischen den Empfängern zu gross werden,
besteht die Möglichkeit einer doppelten Auslösung der Blitze.
Ich nutze einen Empfänger und lasse die anderen Blitze über die Servoauslöser laufen.
Damit merke ich sofort ob der Empfänger reagiert hat
Gruss aus dem Norden
Gerhard
Gerhard12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 13:03   #4
WB-Joe
Das ist aber die unzuverlässigste Möglichkeit Blitze auszulösen weil dir dabei helles Umgebungslicht böse Streiche spielen kann.
Die beste aller Auslösevarianten sind die RF602 von Yongnuo.....
Prost!!!
WB-Joe
Alt 06.09.2009, 17:49   #5
Gerhard12
@WB-Joe
Den gibt es aber scheinbar leider nicht für "unser" System ....
Gerhard
Alt 06.09.2009, 18:02   #6
WB-Joe
Zitat von Gerhard12 Beitrag anzeigen
@WB-Joe
Gerhard
Die Lösung heißt Seagull SC6, und schon klappts mit den RF602.
Ich verwende den RF602 mit folgenden Blitzen:
Minolta 5200i(2x)/5400xi/5400HS/5600HSD
Nikon SB28(3x)/SB80/SB800/SB900
Und glaub mir, es funktioniert!
Gruß aus München!
Prost!!!
WB-Joe
Alt 06.09.2009, 18:22   #7
Gerhard12
@WB-Joe
Empfängerseitig ist das klar.
Aber Senderseitig ??
Wie schliesst Du den Sender den an Deine Alpha 900 an?
Da hapert es bei mir
Gerhard
Alt 06.09.2009, 18:51   #8
WB-Joe
Die Lösung heißt Seagull SC5.
Als kleines Extra bringt der SC5 auch noch ein zusätzliche X-Sync-Buchse mit. Außerdem läßt sich der Empfänger mit einem Kabel jederzeit an die A900 klemmen.
Prost!!!
WB-Joe
Alt 06.09.2009, 18:55   #9
rhamsis
Hallo Gerhard,
könnte es sein, dass Du nen Minolta FS-1100 (oder Nachbau) brauchst?
Tippe mal bei ebay ein und schau, ob es das Richtige ist.
Jürgen
rhamsis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 20:11   #10
spider pm
moin
naja - die China-Dinger sind halt preiswert . Mal sehen evtl probiere ich es aus - nur sollte nicht kaputt gehen ...
hmm
aber Danke für die aAntworten ...
pierre
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
