Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Autofokus "ruckelt"
Alt 26.08.2009, 19:26   #1
SegelDrahrer
Autofokus "ruckelt"
Hallo!
Zuerst mal Gratulation zu diesem Forum. Lese seit fast einem Jahr mit und konnte viele meiner Probleme lösen.
Allerdings habe ich seid geraumer Zeit ein Problem mit meiner Sony Alpha 200. Dieses Problem tritt mit dem Kit Objektiv Sony Sh0006 18-70mm auf.
Wenn ich ein Objekt mit einer Brennweite bis ca 50mm fokusiere hab ich kein Problem. Der Autofokus arbeiter wunderbar schnell und präzise. Steigere ich die Brennweite hingegen auf bis zu 70 mm kommt es egal bei welchem Motiv zu Problemen mit dem Autofokus. Entweder er fokusiert einfach gar nicht, oder er beginnt zu "ruckeln" (links-rechts-links-rechts...).
Hat wer eine Idee was ich machen könnte?
vielen Dank
SegelDrahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 19:48   #2
der_knipser
ich würde erst einmal den AF-Schacht reinigen (Blasebalg). Vielleicht ist nur Staub auf dem AF-Sensor. Wenn das nicht hilft, weiter nach der Ursache suchen.
Gottlieb
Alt 26.08.2009, 23:59   #3
Alice
Ui, da hat ja jemand das selbe Problem wie ich.
Ich dachte schon das sei normal, denn es kommt nicht immer vor nur ab und an.
Ich dreh dann zurück auf 18mm und dann nochmals vor auf 70mm dann gehts, langsam aber sicher. Oder ich benütze dann den Manuellen Fokus...
Aber dennoch,
der_knipser schreibt man sollten den AF-Schacht reinigen!
Hmm- anfängerfrage wie geht das denn????????
Alice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 07:47   #4
der_knipser
Zitat von Alice Beitrag anzeigen
.... AF-Schacht reinigen! .... wie geht das denn????????
Über das Kameramenü kommt man in den Reinigungsmodus. Dabei klappt der Spiegel hoch und der Verschluss öffnet sich. Der AF-Sensor sitzt in einem Schacht unterhalb des Spiegels im Kameraboden.
Am besten setzt man die Kamera mit der Öffnung nach schräg unten auf ein Stativ, so dass der Staub beim Ausblasen herausfallen kann.
Gottlieb
Alt 27.08.2009, 18:42   #5
SegelDrahrer
Hallo!
Schacht wurde bereits mehr mals gereinigt. Hilft alles nichts. Bei meinem Sigma 75-300 APO habe ich überhaupt keine Probleme. Versteh das nicht.
Achja Problem ist wie oben beschrieben. Wenn ich auf 18mm Fokusiere funktioniert es dann auch auf 70mm
Danke
Alt 27.08.2009, 18:51   #6
der_knipser
Ich bin jetzt nicht sicher, ob das 18-70 Kitobjektiv "parfokal" ist. Probier es einfach aus, auf die Dauer ist es aber lästig.
Welche Fokussiermethode wählst Du denn? Mehrfeld? Einzelpunkt Mitte? Einzelpunkt Rand? Gibt es eindeutige Kanten im Bereich des Fokuspunktes? Ist es hell genug?
Gottlieb
Alt 27.08.2009, 20:20   #7
Michi
Testet doch bitte mal, ob bei 70mm Brennweite auch 70mm in den Exifs stehen. Eventuell spinnt die Brennweitenübertragung des Objektivs, weil die Schleifkontakte am Zoomring verschmutzt oder verbogen sind.
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
