Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » D5D rattert beim Einschalten
Alt 07.08.2009, 11:27   #1
traebbe
Hallo Gemeinde,
gestern noch tadellos fotografiert, heute morgen rattert meine D5D beim Einschalten, hört sich an, wie das AS, denke ich mal .
Err58 hatte ich noch nicht.
Die typischen Anzeichen des Err58 (blaues oder schwarzes Bild) habe ich nicht.
Das Rattern hört nach ca. 5-10 Sekunden auf, danach fokussiert sie, aber sie löst nicht aus !!???!!
Kennt jemand von Euch diesen Fehler und was passiert nun ?
Was kostet das Reparieren ?
Oder fällt das in die Rubrik AS defekt, wird kostenlos getauscht?
Wäre nett, wenn meine D5D wieder funktionieren würde, muss halt solange wieder mit der A1 Vorlieb nehmen.
Grüsse
traebbe
A1/D5D
traebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 11:31   #2
Tom
Die Rubrik stimmt wohl schon, aber kostenlos wurde das m.W. noch nie gemacht.
AS-Schäden werden wohl eher (berechtigt oder auch nicht) auf Gewalteinwirkung zurückgeführt, und damit für den Kunden kostenpflichtig repariert.
Alt 07.08.2009, 22:16   #3
Ponti
AS defekt - hatte ich bei meiner Dimage A200. Die Reparatur hat ca. 120 Euro gekostet. Ob das bei DSLR ähnlich is weis ich leider nicht.
Ponti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 22:36   #4
RainerV
Definitiv AS-Defekt. Ich bezweifle stark, daß das kostenlos repariert wird.
Stell mal im Menü die Zeit, zu der die Kamera schaltet in den Stromsparmodus auf den kürzestmöglichen Wert von einer Minute. Nun Finger weg von der Kamera und so lange warten bis sie in den Stromsparmodus schaltet (kurzes Aufleuchten des Kartenzugrifflämpchens).
Und nun versuch mal auszulösen!
Bei mir gings dann immer! Der Sensor sitzt aber nicht mittig, was bedeutet, daß Du auf einer Seite mehr, auf der anderen aber weniger am Bild hast als Du im Sucher siehst. Per Klopfen auf die richtige Kameraseite läßt er sich so näherungsweise zentrieren. Aber nicht zu fest klopfen, sonst holt man die Sucherscheiben aus der Kamera raus. Und immer des AS ausgeschaltet lassen, der spinnt, wenn er überhaupt noch was macht.
Rainer
Alt 08.08.2009, 21:18   #5
traebbe
Hallo Rainer,
herzlichen Dank,habe es gerade getestet, es funktioniert .
Grüsse
traebbe
A1/D5D
Alt 14.08.2009, 13:14   #6
ingoralfblum
Hatte ich auch an der Dynax 5D und wurde kostenlos repariert. Der Fehler trat allerdings noch innerhalb von zwei Jahren nach Kauf auf, also innerhalb der Gewährleistungs- und Garantiezeit.
ingoralfblum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 14:16   #7
hubi3
Hallo!
Habe seit kurzem auch den Fehler bei meiner D5d.
Wenn ich den Akku herausnehme und bei eingeschalteter Kamera den Akku wieder einsetze kann ich wieder auslösen.
VG,
Hubi
hubi3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
