Pixelfehler?
Hallo Zusammen. Das ist dann mein erster Beitrag hier im Forum. Leider jedoch nicht aus einem erfreulichen Anlass. Ich bin seit kurzem (stolzer) Besitzer einer Alpha 200. Bis heute war ich mit der Kamera auch wirklich zufrieden.
Als ich mir heute meinen geschossenen Bilder am PC betrachtete vielen auf einigen Bildern kleine weiße Punkte in den dunkleren Bildbereichen auf. Ich habe dann noch mal ein paar Testbilder gemacht. Teilweise waren darauf dann zwischen zwanzig und dreißig solcher Punkte sichtbar. Man sollte noch erwähnen, dass diese Pünktchen nur bei längeren Belichtungszeiten auftreten. Kann mir evtl. jemand sagen womit ich es da zu tun habe? Sind das etwa alles Pixelfehler? Ich habe ja schon davon gehört, dass sich längeren Belichtungszeiten mal das eine oder andere Pixel blicken lässt und das das auch mehr oder minder normal ist. Allerdings empfinde ich weit mehr als 20 weiß leuchtende Pixel in einem Bild als alles andere als normal. Im Voraus schon mal vielen Dank für die (hoffentlich) hilfreichen Antworten. Gruß doctor-rock |
Wie lange waren die Belcihtungszeiten? Länger als 1 sec? Wenn ja: Langzeit-Rauschunterdrückung eingeschaltet?
#3 | |
Ich habe Bilder sowohl mit als auch ohne die Langzeit-Rauschunterdrückung gemacht, jedoch hatte das keinen sichtbaren Einfluss auf diese weiß leuchtenden Pixel. |
Wie war die Schärfe und der Kontrast bei den Testaufnahmen eingestellt? Hattest Du die DR Optimierung eingeschaltet und mit welcher Isozahl trat der Effekt auf?
Fragen über Fragen seltsame Dinge ereignen sich im www ![]() mfg Thomas |
#5 | |
Schärfe und Kontrast waren auf der Standardeinstellung und ISO war bei 100. Was ist denn die „DR Optimierung“? Der Begriff sagt mir nichts… ![]() Ich habe zwischenzeitlich schon so ziemlich alle Einstellungen der Kamera ausprobiert. Es hat aber an der Problematik nichts geändert. Das einzige was einen Effekt zu haben scheint, ist die Belichtungszeit und natürlich wie hell bzw. dunkel das Motiv ist. |
Im Handbuch auf Seite 87 der Alpha 200 nennt sich das Dynamikbereich Optimierer.
Wenn der eingeschaltet ist hat man zum Beispiel auch bei einer Nikon D90 Hotpixel im Pic und das schon bei wesentlich geringerer Belichtungszeit. Aber 10 Sekunden sollte die Alpha 200 unter normalen Bedingungen schon können, das kann jede DSLR auch ohne Pixelfehler wenn sie denn in Ordnung ist. ![]() mfg Thomas |
Das klingt nach hotpixels, die sollten durch die Langzeit-Rauschunterdrückung mit dark frame substraction eigentlich effektiv unterbunden werden. Daher nochmal etwas genauer nachgehakt:
Wenn du die Funktion eingeschaltet hast, erscheint nach der eigentlichen Aufnahme "Bearbeitung" (oder so ähnlich) auf dem Display und die Aufnahme dauert doppelt so lange, ja?
Gruß Jens |
#8 | |
Erstmal danke für kleine Nachhilfestunde ![]() Ich habe grade noch mal Testfotos mit allen drei möglichen Einstellungen der DR-Optmierung gemacht. Auch das hatte leider keinen Einfluss. Auf allen Bildern sind weiße Pixel auszumachen. |
Also Pixelfehler sind imho selten als weisse "Punkte" zu erkennen. Sie stellen sich eher durch farbige "Punkte" in rot,grün oder blau heraus.
Gruß emanon Mit netten Worten und einer Pistole erreicht man mehr, als nur mit netten Worten... |
#10 | |
Zwischenzeitlich hatte ich diese Einstellung zu Testzwecken deaktiviert und anschließend wieder aktiviert nachdem ich ein paar Bilder ohne gemacht hatte. Nachdem ich sie jedoch wieder aktiviert hatte, blieb die Meldung „Verarbeitung…“ aus. Ich musste die Kamera erst wieder auf den Werkszustand zurücksetzen und die Einstellung nochmals aktivieren. Ab da kam dann auch wieder die Meldung „Verarbeitung…“ und es hat wieder länger gedauert bis das Bild erschien. Jedoch hatte all das keinerlei Einfluss auf die weißen Pixel. |
