Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » HS5600 löst nicht aus
Alt 01.08.2009, 15:16   #1
Urbsel
Hallo
Bin seit neuem stolzer Besitzer einer Alpha 300.
Habe mir jetzt einen gebrauchten HS5600 zugelegt und anfänglich auch gute Bilder damit machen können.
Vorgestern habe ich WL Funktion getestet. Dies ging einmal gut und seit dem löst der Blitz nicht mehr aus.
Ich habe in allen Variationen getestet (P,M,A,S, mit und ohne WL, ADI und TTL).
Neue Batterien eingesetzt,
Die rote Kontrollleuchte leuchtet,
Der Wahlschalter ist nicht auf Hold,
Testtaste gedrückt und nichts passiert,
Was mich etwas verunsichert ist, dass die OK Anzeige nach dem Auslösen an der Kamera blinkt als ob der Blitz etwas getan hätte.
Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache, bzw. was defekt sein könnte?
Mit was für Kosten müsste ich dann rechnen und wer repariert mir noch dieses gute Minolta Teil?
Danke und Gruß Urbsel
Urbsel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 15:24   #2
PeterHadTrapp
Hallo Urbsel,
erstmal ein ganz herzliches Willkommen in unserem Forum.
Es könnte natürlich auch sein, dass der Blitz defekt ist. Was passiert wenn Du auf die "Test"-Taste an der Rückseite des Blitzes drückst während der Blitz NICHT auf der Kamera ist ? Feuert er dann ?
Falls er das tut, könnte am ehesten ein Übertragungsproblem zwischen Kamera und Blitz vorliegen, daher würde ich mal versuchen mit Spiritus die Kontakte am Blitz und an der Kamera zu reinigen.
Noch ne Frage:
Welchen Modus zeigt der Blitz auf seinem Display an ?
Alt 01.08.2009, 17:48   #3
Global Warming
Verrückt Sache...
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem Metz 40 MZ-1i und habe das Problem im Adapter vermutet, weshalb ich einen neuen bestellen wollte.
Vielleicht liegt es aber auch an den Kontakten der Kamera, da diese bei mir bereits recht abgeschürft sind durch das ständige Abziehen.
Global Warming ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 22:30   #4
Urbsel
Hi
auch bei der Testtaste (egal ob auf der Kamera oder Solo) funktioniert der Blitz nicht.
Kontakte schließe ich daher eher aus.
Die verschiedenen Einstellarten am Display habe ich alle durchprobiert.
Beim Einschalten geht es eine Weile, der Blitz gibt sein normales Aufladegeräusch von sich, die rote Taste für die Bereitschaft geht dann an, aber der Blitz blitzt eben nicht.
Wenn er defekt ist, was könnte es sein und wohin kann ich das Teil geben?
Gruß Urbsel
Alt 01.08.2009, 22:58   #5
PeterHadTrapp
Dann scheint er in der Tat defekt zu sein.
Die standardmäßige Servicestelle für den Minolta-Blitz ist runtime in Bremen. Die Adresse findest Du hier
Es kann ein x-beliebiger Elektronikdefekt sein, es kann der Hochspannungskondensator defekt sein oder die Blitzröhre. Letzteres glaube ich nicht, weil die Blitzröhre meistens beim abgeben eines Blitzes kaputt geht (mit einem Knall o.ä.) sodass Du das vermutlich gemerkt hättest.
Alt 02.08.2009, 04:33   #6
Global Warming
Dann müsste mein Metz auch hinüber sein, was irgendwie unwahrscheinlich scheint.
Vielleicht handelt es sich auch nicht um dasselbe Problem.
Zumindest kann ich meinen Blitz testhalber auslösen, wenn er nicht an der Kamera ist, aber wenn ich ihn anstecke überträgt er zwar die Daten aber auslösen ist unmöglich.
Sehr merkwürdig ist auch, dass das Gerät einen Blitz abgibt, wenn ich am Preset-Rad (Landschaft, Portrait,...) drehe und dabei in bestimmte Presets gelange.
Alt 05.08.2009, 09:34   #7
Urbsel
Danke für die Hilfe
Werde den Blitz mal einsenden und anschließend Info für Kollegen mit ähnlichen Problemen geben.
Gruß Urbsel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
