Zentraler Kreuzsensor und f<=2,8
ich lese hier im Forum immer wieder etwas über Schwierigkeiten mit Objektiven mit größter offenblende f<=2,8 und dem zentralen Kreuzsensor bei der Meine konkretre Frage: Ist die Danke für Eure sicherlich hilfreichen Antworten. Azoth |
Und schon glauben die Leute, daß der zentrale Sensor der Alpha 700 unbrauchbar sei.
Hallo Azoth, der zentrale Sensor der Alpha 700 ist von Sony besonders groß ausgelegt um eine möglichst große Fläche abzudecken, was eine besonders präzise Fokussierung ermöglicht. Und gerade bei lichtstarken Objektiven ist die Tiefenschärfe bei Offenblende derart gering, daß das wichtig ist. Blöd nur, wenn sich unter der "größeren" Fläche, die er abdeckt, ein Objekt befindet, das eine große Tiefenausdehnung besitzt, befindet. Da fokussiert er möglicherweise dann auf einen Punkt, der nicht den Vorstellungen des Fotografen entspricht. Daß das nicht der Fall ist, darauf sollte der Fotograf eben - wenn möglich - achten. Je größer der Sensor, desto präziser die Fokussierung aber desto größer auch die "Gefahr", daß das Objekt, das dadurch anvisiert wird, eine Tiefenausdehnung hat, die größer als die Tiefenschärfe ist, und der Sensor eben nicht den gesamten Bereich gleichmäßig scharfstellen kann. Tja, man kann eben nicht alles haben. Hochlichtstarke Objektive zu fokussieren ist eine sehr schwierige Sache. Die kleinste Bewegung des Fotografen nach vorne oder hinten, das wars dann. Der "vergrößerte" Sensor wird deshalb von Sony auch nur bei Blenden bis 2,8 verwendet, also dann wenn die "höchste" Fokussiergenauigkeit gefordert ist. Meines Wissens nach, besitzt die Alpha 200 diesen vergößerten Sensor eh nicht, damit gibts dann da das "Problem" eh nicht. Und der zentrale Sensor ist auch kein Kreuzsensor, aber das ist ein anderes Thema. Rainer Geändert von RainerV (31.07.2009 um 09:43 Uhr) |
Vielen Dank Rainer
