Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Dimâge A1: A1 Fehlfokus nach CCD-Tausch
Alt 28.07.2009, 19:16   #1
Tom
Aus einer persönlichen Anfrage (mit Erlaubnis des Fragestellers;Text etwas gekürzt):
Zitat von Tom
Zitat von bertoderbaer
Bei meiner A1 hat runtime 2007 den CCD getauscht. Danach habe ich die Kamera wenig genutzt und so erst jetzt bemerkt, daß sie im unendlich Bereich nicht mehr scharfstellt. Das Problem wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben, allerdings weigert sich runtime, den Fehler kostenlos zu beheben mit Hinweis auf Ablauf der Reparaturgewährleistung. Da ich denen nicht Geld für das Beheben des eigenen Fehlers zukommen lassen will, möchte ich selbst ran. Bis zum CCD bin ich nach Demontage der Rückwand schon vorgedrungen, weißt Du, was man noch justieren kann?
Vermutlich ist der CCD falsch justiert, so daß der Unendlich-Bereich, also, da wo der Autofokus nichts mehr machen kann, unscharf bleibt.
Vielen Dank
Der AS-Schlitten ist an mehreren Schrauben federnd befestigt, wobei die Federn aber keine dämpfende Funktion haben, sondern Teil der Justagevorrichtung sind. Die durch diese Federn führenden Schrauben sind die Justageschrauben, die mit Lack oder Klebstoff gesichert sind. Wenn keine unendlich-Position mehr erreicht werden kann, muß der Bildsensor näher zur Linse kommen, d.h. die Schräubchen müssen etwas angezogen werden (im Uhrzeigersinn drehen). Ich würde mal mit jeweils 1/4 Umdrehung (90°) anfangen und dann ausprobieren, ob das schon genügt. Immer alle 3 Schräubchen gleichmäßig verdrehen und das auch aufschreiben, so daß man den Originalzustand wiederherstellen kann, falls die Aktion nicht hilft.
Viel Erfolg...
Tom
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Antwort, zu Vollständigkeit hier noch der Beitrag, der mich dazu gebracht hat, Dich zu fragen
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ight=a1&page=2
Die mit Lack gesicherten Schrauben sind mir von der Rückseite her nicht aufgefallen, muß man da von vorn ran, oder habe ich noch nicht weit genug zerlegt. Ich hätte jetzt gern ein Bild angefügt, habe aber nicht herausbekommen ob oder wie das geht. Ich habe die Rückwand und eine Platine entfernt, darunter ist dann eine beweglich gelagerte Platine (CCD ?). Muß ich die auch nocht abschrauben, um an die besagten durch die Federn führenden Schrauben zu gelangen?
Bert
Hallo Bert,
meine Aussage damals bezog sich auf die entfallende Zentrierung (wg. X-Y-Schlitten des AS und die Steckverbindungen (an der D5/D7-Reihe war meist noch zu löten).
Kennst Du diese Zerlegeanleitung?
http://www.traebbe.ch/minolta/a1/17.jpg
(c) Traebbe
Auf diesem Bild dürfte die mit Klebstoff gesicherte Inbusschraube links vom AF-Motörchen eine der Justageschrauben sein.
Unten müßten dann noch 2 weitere solcher Schrauben zu finden sein.
Tom
Geändert von Tom (28.07.2009 um 19:29 Uhr)
Alt 31.07.2009, 09:02   #2
bertoderbaer
Es ist vollbracht
Habe die Kamera dreimal aufgemacht und die drei Schrauben jeweils eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn verstellt, dann waren die Bilder wieder messerschaft.
Vielen Dank am Tom und dbhh für die hilfreichen Antworten.
Abschließend noch ein Kommentar zu runtime:
Obwohl die Firma von vielen hier im Forum gelobt wird muß ich sagen, daß ich nicht verstehen kann, warum von einem Mitarbeiter des Kundendienstes mit selbst bescheinigter Expertise im Service seit 2005 behauptet wird, daß dort das Problem der Unschärfe nach dem CCD-Tausch nicht als öfter auftretend bekannt ist. Hier nur ein paar Links dazu:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...nscharf&page=2
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...arf#post383960
http://www.sonyuserforum.de/forum/ar...p/t-33734.html
Eine Kulanz-Nacharbeit habe ich für angemessen gehalten, die wurde aber abgelehnt.
Ich persönlich hatte das gleiche Problem kürzlich schon einmal beim Tausch des CCD bei meiner Sony DSC T3. Der Tausch wurde bei TVS repair vorgenommen, dann mußte ich die Kamera noch 2mal hinschicken und einmal mit dem Techniker telefonieren, bis sie wieder scharfe Bilder in der Unendlicheinstellung machte. Also guter Rat an alle: Nach dem CCD-Tausch die Schärfe in der Weitwinkeleinstellung prüfen, wenn das Motiv mind. ca. 6 Meter entfernt ist. Es kann sonst leicht vorkommen, daß man den Fokusfehler zunächst nicht bemerkt und dann ist die Reparaturgewährleistung abgelaufen.
bertoderbaer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 13:48   #3
Tom
Freut mich, daß ich helfen konnte...
Alt 06.08.2009, 13:46   #4
dbhh
Zitat von bertoderbaer Beitrag anzeigen
(...) Vielen Dank am Tom und dbhh für die hilfreichen Antworten (...)
Hi.
ich schließ mich an, schön das man helfen konnte ... wobei mein "Anteil" weit geringer ist als der von Tom. Schön das die A2 wieder funxt.
dbhh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
