Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » tiergarten fotos
Alt 16.07.2009, 08:24   #1
laraza
tiergarten fotos
hi ich habe eine sony a350 und würde gerne schöne aufnahmen in einen tiergarten machen.
ich wollte fragen ob ihr ein paar tipps für mich habt was ich am besten hier einstelle bei meiner kamera? ich verwende immer einen zirkularpol filter um die spiegelung bei glas zu reduzieren.
und habt ihr einen tipp für die lichteinstellung?
danke
lg laraza
laraza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 09:05   #2
cdan
ehemaliger Moderator
Hi laraza,
so Tipps wie "mit Blende 5,6 kannst du nichts falsch machen" oder "stell die Belichtungszeit auf 1/125 Sekunde" kann dir niemand geben. So bewegt sich z.B. eine Landschildkröte deutlich langsamer als ein Zebra. Ein Polfilter nimmt dir immer auch von der Lichtstärke und daher ist er in etlichen Aufnahmesituationen eher hinderlich. Das Objektiv spielt ebenso eine Rolle wie die Lichtsituation im Tiergarten. Bist du am frühen Morgen dort oder in der gleißenden Mittagssonne?
Es gibt Basics im Thema Blende, Belichtungszeit ISO-Einstellungen, die solltest du dir vorher anlesen. Mit Google oder auch hier im Forum wirst du da schnell Hilfen finden. Die Arbeit kann die aber wirklich kein Mensch abnehmen. Ob die Aufnahmen dann "schöne aufnahmen" werden hängt letztlich aber ganz von deinem Geschick und deiner Kreativität ab und wo wir schon beim Thema sind, verwende doch bitte wenigstens ein Paar von diesen süßen, teils lustig aussehenden Großbuchstaben im Text.
PS: Herzlich willkommen im Forum.
dandyk.de
Alt 16.07.2009, 11:37   #3
Sparcky
Ich würde folgendes tun: "Die Sonne lacht, nimm Blende 8."
Jetz Spass bei Seite. Mit welchen Einstellungen du die besten Ergebnisse erziehlst hängt stark von den Verhältnissen vor Ort ab. Einfach ausprobieren. Wir lernen "Alle" noch.
Schau mal ins WIKI da gibt es Tipps für Einsteiger.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 11:44   #4
der_knipser
Zitat von laraza Beitrag anzeigen
... ich verwende immer einen zirkularpol filter...
Das solltest Du ganz sicher nicht tun! Ein Polfilter verhindert Spiegelungen im Glas nur wenn man in einem ziemlich spitzen Winkel (ca. 30-40°) durch die Scheibe fotografiert. Bei einigermaßen rechtwinkligem Durchblick, wie es bei der Mehrzahl der Zoobilder der Fall sein dürfte, nützt ein Polfilter überhaupt nichts!
Gottlieb
Geändert von der_knipser (16.07.2009 um 11:55 Uhr)
Alt 16.07.2009, 12:52   #5
BadMan
Es wurde ja schon einiges geschrieben. Die Verhältnisse im Zoo können so unterschiedlich sein, dass es allgemeine Tipps eigentlich nicht gibt.
Trotzdem kann man sich ein paar Gedanken machen:
Polfilter hatte ich anfangs auch mal mit, kam aber nie vernünftig zum Einsatz, da man idR nicht schräg zur Glasscheibe fotografiert und dieser auch Licht schluckt.
Sehr oft fotografiere ich mit offener Blende, um störendes Zooambiente, insbesondere Gitter, auszublenden. Bei Gittern gilt dann sowieso, so nah wie möglich ran und auch versuchen, zwischen den Gittern hindurch zu fotografieren, wenn diese nicht so feinmaschig sind.
Wenn man man aber eine größere Schärfentiefe benötigt, ist dieser Tipp schon wieder hinfällig.
Wenn man lange Brennweiten verwendet, ist auch ein Stativ (Drei- oder Einbein) nicht verkehrt.
In der prallen Mittagssonne ist für vernünftige Fotos idR der Kontrastumfang zu groß. Außerdem haben auch die Tiere keine Lust und dösen nur in irgendeiner Ecke rum.
Also besser morgens, dann ist es auch nicht so voll, oder einen leicht bewölkten Tag nehmen.
Gruß Jörg
Alt 16.07.2009, 13:19   #6
André 69
Hi laraza,
wie oben schon geschrieben, ein Polfilter nimmt nur Licht, wo meistens so schon wenig ist! (zumindest im Zoo)
Auch ist jetzt nicht die richtige Jahreszeit, die Tiere sind faul und liegen im Schatten rum, und wenn nicht, dann ist das Licht so hart, daß es keine schönen Fotos werden (siehe BadMan).
Ich bin sonst auch gern im Zoo, aber die besten Fotos schieße ich meistens von Ende Februar bis Anfang Mai.
Gruß André
Alt 16.07.2009, 18:50   #7
duncan.blues
Hallo!
Zum Polfilter wurde ja schon einiges geschrieben.
Simpler Tip zum Fotografieren durch Glas:
Nimm jemanden mit der ein einfarbig schwarzes T-Shirt anhat, geh mit dem Objektiv ganz dicht ran an's Glas und stell deinen Begleiter so, dass er da steht wo die Reflektion im Glas herkommen würde.
Klingt blöd aber wirkt tatsächlich.
Wenn du senkrecht durch's Glas fotografieren willst, dann setz einfach die Gegenlichtblende vorsichtig quasi direkt auf's Glas und schirme die Aussparungen in einer tulpenförmigen Geli mit der linken Hand ab. Wo kein Licht auf's Glas fällt, kann auch nichts reflektieren.
Wirkt besser als ein Polfilter.
Den Tip bezüglich Stativ (praktisch: Einbein, weil platzsparend, schnell auf/abgebaut, handlich und leicht) unterschreib ich sofort.
Alt 16.07.2009, 20:15   #8
BadMan
Ein wirklich guter und praktischer Tipp, hatte ich ganz vergessen.
Wenn ich weiß, dass mich Glas erwartet, z.B. im Terrarium, ziehe ich selber etwas schwarzes an. Die richtige Position hinter der Kamera kann da Wunder bewirken. Und wenn man vom Stativ fotografiert, ist man auch sehr flexibel und kann sich wirklich so platzieren, dass Spiegelungen elimiiert werden.
Aber das sind jetzt schon Spezialanwendungen.
Bei freien Gehegen oder Gittern ist es vornehmlich wichtig, auf nicht zu hartes Licht, auf die Belichtungszeit (v.a. freihand bei langen Brennweiten) und die Blende zu achten.
Gruß Jörg
Alt 20.07.2009, 01:21   #9
X-700
Den Polfilter kannst Du in der Tasche lassen, es sei denn, Du bist an einem Freigehege, in dem es einen Teich gibt, in dem Fische schwimmen. Ansonsten nimmt er Dir Licht weg, das Dir im Terrarium, Raubtierhaus usw. fehlt. Dort kannst Du ihn in der Regel auch nicht einsetzen, da Du senkrecht zur Scheibe stehst, und da funktioniert er nicht. Achte lieber darauf, daß der Blitz nicht feuert. Da diese Orte in der Regel eher dunkel sind, wirst Du hier ISO 800 bis ISO 1600 einsetzen müssen, um noch eine für Freihandfotos ausreichend kurze Verschlußzeit bekommst.
Für Außenaufnahmen empfiehlt sich ein Telezoom, das den Bereich 100 - 300 Millimeter abdeckt. Bei manchen Gehegen wünscht man sich sogar 100 bis 200 Millimeter mehr Brennweite.
Ein Stativ wäre eine Option.
Zum richtigen Zeitpunkt stimme ich meinen Vorrednern nur bedingt zu. Geh jetzt in den Zoo und fotografiere entweder morgens oder am Nachmittag, da dann das Licht am schönsten und stimmungsvoller ist. Mach die Fotos nach den genannten Tips und wie Du es Dir vorstellst. Zu Hause wertest Du sie aus und gehst wieder im Spätsommer oder nächsten Frühling wieder in den Zoo, um dann mit mehr Erfahrung und Wissen noch bessere und schönere Fotos zu machen. Sprich, nutz den Zoobesuch als Trainingsrunde.
Geändert von X-700 (20.07.2009 um 01:31 Uhr)
X-700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 11:08   #10
el-ray
Hier ein paar Tipps von mir:
-Polfilter weglassen
-Wenn möglich ein Stativ verwenden
-Harte Kontraste vermeiden
-Blende offen lassen, zumindest wenn man sonst im HG gleich sehen würde, dass es ein Zoobild ist ( Gitterstäbe etc...)
-> immer wenn möglich einen Standort suchen wo möglichst wenig Unnatürliches im HG los ist.
Geändert von el-ray (20.07.2009 um 14:35 Uhr)
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
