Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Dimâge A2: Stromverbrauch Dimage A2
Alt 28.06.2009, 19:12   #1
Conny1
kürzlich habe ich hier für meine Nichte eine lt. Verkäufer neuwertige Dimage A2 erworben. Jetzt hat sie mir berichtet, dass der Stromverbrauch mit und ohne Zusatzhandgriff extrem hoch ist. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob sie den Monitor eingeschaltet hat oder nur den Sucher benutzt. Die neuen Batterien (sowohl Sanyo eneloop, wie NimH , wie nicht wiederaufladbare Batterien), ebenso neue Akkus sind in Null Komma nichts leer. Einen Bedienungsfehler ihrerseits kann ich ausschließen.
Habt Ihr eine Erklärung für den extremen Stromverbrauch? Bevor ich mir die Kamera von ihr aus dem Ausland schicken lasse, um sie bei Runtime genauer prüfen zu lassen, hätte ich gern Eure Meinung gehört. Normal kann das Verhalten der Kamera nicht sein.
Geändert von Conny1 (29.06.2009 um 08:45 Uhr)
Conny1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 22:28   #2
Tom
Wie hast Du bzw. deine Nichte den hohen Stromverbrauch festgestellt?
Nur über die kurze Laufzeit?
Dann könnten auch gealterte Akkus die Ursache sein.
Mit wie viele verscheidenen Akkus (Sätzen) wurden getestet?
Original NP-400 oder Nachbauten? Wie alt waren diese?
NiMH-AA-Zellen im Zusatzgriff sich nicht gerade der Hammer, aus verschiedenen Gründen:
- zusätzliche Kontaktwiderstände im Einsatz
- NiMH sind oft von minderer Qualität (sicher sein kann man fast nur bei Sanyo-Zellen, daß es kein Schrott ist)
- es kommt auf sehr gute Ladegeräte an, kein Billig-Lader lädt zuverlässig NiMH-Zellen
- eine "faule" Zelle im Sechsersatz genügt, um den ganzen Satz unbrauchbar zu machen, was regelmäßige Überwachung (Kapazitätstest) der einzelnen Zellen erforderlich macht.
Geändert von Tom (29.06.2009 um 19:13 Uhr)
Alt 29.06.2009, 07:55   #3
Conny1
Sie hat den Stromverbrauch in der Tat über kurze Laufzeiten festgestellt. Nach ihrer Schilderung hat sie sowohl die relativ alten mitgelieferten Akkus in der Kamera verwendet, wie auch neue Akkus und Batterien im Handgriff.
Das Resultat war jeweils das im Eingangsbeitrag geschilderte.
Alt 29.06.2009, 08:26   #4
Uwe B.
Frag Deine Nichte doch nochmal, welche Kamera sie genau hat. Die Sanyo Eneloops und andere NiMh-Akkus passen definitiv nicht in den Schacht, der für den Lithium-Ionen Akku vorgesehen ist.
Die Frage ist so gut, das ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte.
(Robert Koch, dt. Bakteriologe 1843-1910)
Uwe B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 08:42   #5
Conny1
Hallo Uwe,
Du irrst Dich, Eneloops wie NiMh Akkus passen in den dafür vorgesehenen Zusatzadapter im Hochformatgriff. Merkwürdigerweise sind alle Batterien und Akkus, neu wie alt, in Kamera oder Handgriff, nach kürzester Zeit leer.
Alt 29.06.2009, 08:59   #6
Uwe B.
Meines Wissens läuft der Zusatzhandgriff parallel zum kamerainternen Akku. Sobald dieser eine Akku in der Leistung nachlässt, meldet die Kamera trotz stromgefülltem Zusatzakku Strommangel und schaltet ab.
Ich würde den Zusatzgriff zunächst entfernen und einen ordentlichen NP400 verwenden. Damit sind rund 300 Bilder möglich. Schafft sie das nicht, sollte erst der NP400 getauscht werden.
Alt 29.06.2009, 11:06   #7
dbhh
Zitat von Conny1 Beitrag anzeigen
(...) eine lt. Verkäufer neuwertige Dimage A2 erworben. Jetzt hat sie mir berichtet, dass der Stromverbrauch mit und ohne Zusatzhandgriff extrem hoch ist. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob sie den Monitor eingeschaltet hat oder nur den Sucher benutzt. (...)
Verbrädt die A2 den Strom vielleicht in Form von Wärme (am Gehäuse spürbar)? Bei mir nur, wenn die A2 zu rechnen hat (Wiedergabe, Zoom, etc). Sonst hat meine A2 hat normalen Stromverbrauch, zwei KoMi NP400. So wie ich es von einer DigiCAM erwarte, nutze ich auch oft das LCD. So wie du es beschreibst, erinnert es an die DiMAGEs ohne NP400, die ja irgendwie gar kein sinnvolles Power-Mgnt hatten.
Meines Wissens läuft der Zusatzhandgriff parallel zum kamerainternen Akku. (...)
Kann ja nicht sein, da der CAM-interne NP400 zum Kontaktieren/Ansetzen des BP400 herauszunehmen ist. Oder meinst du, den herausgenommenen dann im BP400 weiterverwenden? Dann passt aber nicht mit den AA-Akkus und der gleichbleibend schlechten Schilderung.
dbhh
Alt 29.06.2009, 18:23   #8
muffin
also ich kenne den Zusatzgriff nicht, da der originale NP400 trotz einem Alter von mittlerweile 4 Jahren immer noch für hunderte Bilder gut ist und somit bisher immer ausreichend war. Auch entlädt er sich nicht merklich, wenn die Kamera mal mehrere Wochen nicht benutzt wird.
Allerdings habe ich schlechte Erfahrungen mit billigen Nachbauten! Schon neu schaffen sie nicht die Leistung des Originals und nach einem Jahr oder längerer Lagerung sind sie nur noch für 10-30 Fotos zu gebrauchen.
Was aber für einen Defekt der Kamera spricht, ist dass sie mit Eneloops im Handgriff auch nur wenige Bilder zustande bekommt. Ich habe Eneloops in meiner istDs, welche ja auch empfindlich auf schlechte Akkus reagiert, und dort verrichten diese Akkus hervorragende Dienste. So um die 1000Fotos halten sie dort mit Sicherheit, da ich sie nur aller paar Monate Laden muss.
Gruss Mario
Geändert von muffin (29.06.2009 um 19:07 Uhr) Grund: Rechtschreibung korrigiert :-)
muffin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 18:54   #9
Conny1
Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge!
Meine Nichte hat jetzt alle Batterie- und Akkuvarianten durchprobiert, mit negativem Ergebnis. Ich werde mir die Kamera jetzt zuschicken lassen, um sie bei Runtime auf Herz und Nieren zu prüfen.
Alt 29.06.2009, 19:00   #10
Uwe B.
Hat sie auch die Kamera ohne den Batteriegriff ausprobiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
