Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » gestern morgen auf dem weg zur autobahn...
Alt 03.06.2009, 18:28   #1
cObsen
... hats mich überkommen..
die sonne schien so klasse an unserm kleinen dorffernsehturm vorbei
und ich dachte hm.. schiesste mal nen paar bilder...
gesagt-> getan..
nur was dabei rausgekommen ist...
mir geht es hier speziell um den lensflare... wie kann ich den vermeiden?
liegt es am objektiv oder am filter?
oder bin ich einfach zu dämlich ?
gruss
marcus
cObsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 18:31   #2
konzertpix.de
Hm, was soll man da nun raten ? Welches Objektiv an welcher Kamera (wobei das uninteressant ist) ? Warum einen Filter (war das ein Polfilter ? Der macht aber direkt in die Sonne auch keinen Sinn mehr) ? Und wenn du schon den Filter in Verdacht hast, die Lensflares zu verursachen - warum hast du dann nicht auch noch ein Bild ohne Filter fotografiert ?
Dann hättest du wahrscheinlich erst gar nicht mehr fragen müssen - denn meiner Meinung nach ist so etwas meistens durch den Filter verursacht oder wird dadurch zumindest verstärkt.
LG, Rainer
LG, Rainer
Alt 03.06.2009, 18:36   #3
der_knipser
Lensflares kannst Du nicht vermeiden. Eine Lichtquelle spiegelt sich immer an der optischen Achse. Bei manchen Objektiven mehr, bei anderen weniger.
Zum Vermeiden könntest Du aber mit 2 Bildern arbeiten, wobei ein Stativ unbedingt erforderlich ist. Eine Aufnahme machst Du wie gezeigt, und bei der nächsten hältst Du einen Draht mit einem runden Stück schwarzer Pappe vor die Sonne. Die beiden Aufnahmen lassen sich per EBV prima zusammenbasteln.
Gottlieb
Alt 03.06.2009, 18:43   #4
cObsen
LG, Rainer
nein
es war ein uv filter kein pol filter
desweiteren bin ich morgens um halb sechs noch nicht ganz in der lage zu denken
mfg
marcus
Alt 03.06.2009, 18:45   #5
konzertpix.de
Ok, DAS ist natürlich ein Argument, dem ich mich nicht entziehen kann - mir könnte es da um halb sechs durchaus ganz ähnlich gehen
LG, Rainer
LG, Rainer
Alt 03.06.2009, 23:36   #6
TONI_B
Ob das Filter oder das Objektiv dafür verantwortlich ist, kann man nicht ohne weiteres sagen. Dazu müsste man eine Aufnahme ohne und eine mit Filter unter identen Bedingungen machen. Wenn es ein sehr gutes Filter (HOYA-SUPER HMC, ZEISS) ist, dann lehne ich mich aus dem Fenster und sage, dass es hauptsächlich vom Objektiv kommt! Ist es ein eher billiges und damit schlecht vergütetes Filter, dann könnte es eher das Objektiv sein. Und nach der Form und Farbe dieser komaartigen Schweife würde ich sogar sagen, dass eher das Objektiv daran schuld ist.
Alt 03.06.2009, 23:59   #7
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Das Problem mit den Flares kenne ich vor allem von meinem Sigma 14/2.8. Ein Regenschirm hilft da Wunder . Zur Not tut es auch die Forumskappe, die am lang ausgestrecktem Arm so gegen die Lichtquelle gehalten wird, dass die Flares verschwinden.
Martin
Alt 04.06.2009, 09:07   #8
oetzel
Hallo Marcus,
wenn Du es vor Ort siehst, hilft: probieren. Filter rauf, Filter runter. Sonne ein wenig anders im Bild positionieren. Meist hilft es die Sonne in die Mitte zu nehmen. Ist aber oft doof wegen der Komposition. Man kann aber wiederum das Bild machen, und sich schon vornehmen nachher etwas wegzuschneiden. Dann verschiedene Blenden probieren. Flares sind bei verschiedenen Objektiven und Brennweiten bei verschiedenen Blendenwerten unterschiedlich stark ausgeprägt. Oft werden die Flares bei kleineren Blendenöffnungen auch kleiner, dafür intensiver. Dafür sind kleinere Flares leichter per EBV zu entfernen.
Mal ganz von dem allem abgesehen, finde ich den Flare in dem Bild weniger störend als den Funkturm . Aber schöne Lichtstimmung!
Michael
http://www.cyber-simon.de
Mein Photoblog
oetzel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 13:55   #9
TONI_B
Martin
Die Flares, die im Beispielbild zu sehen sind, werden aber durch die Sonne im Bild verursacht - da kann der Regenschirm nicht helfen. Außer dass das Objektiv nicht nass wird. Und die Forumskappe wäre mitten im Bild...
Nein, im Ernst: die meisten Flares werden durch Lichtquellen im Bildfeld verursacht (wie auch hier). Da hilft nur testen, ob es nicht eine minimal andere Stellung zwischen Objektivachse und Lichtquelle gibt, wo die Flares nicht oder zumindest geringer auftreten.
Alt 04.06.2009, 15:45   #10
der_knipser
Weiter oben hatte ich eine Methode beschrieben, um Lensflares zu vermeiden.
Ich bin leider kein EBV-Profi, deshalb bitte die Feinheiten nicht überbewerten.
Wer besser mit Masken umgehen kann als ich, erzielt mit Sicherheit auch bessere Ergebnisse.
Die beiden Bilder sind unter genau gleichen Bedingungen entstanden. Die Leuchte wurde nicht abgeschaltet, sondern mit einem schwarzen Stückchen runder Pappe abgewedelt.
Genau so kann man es auch draußen machen.
Gottlieb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
