Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Fehlfokussierung - Fehler vor oder hinter der Kamera
Alt 29.05.2009, 17:00   #1
frigo75
Hi Leute,
ich bin in die DSLR-Fotografie eingestiegen um meine Tochter fotografieren zu können.
Habe meistens das Minolta 50/1,7 drauf, und stelle sehr oft fest, dass die Fokussierung nicht stimmt.
Ich nutze bei der angehängten Aufnahme (Ausschnitt) das zentrale Af-Messfeld und habe genau auf den Kopf fokussiert (Das Motiv dient nur als Beispiel...). So wie das ausschaut ist aber die Fokusebene dahinter.
Kann mir einer von euch nen Tipp geben woran das liegt? Denn wenn ich unbewegte Objekte fotografiere stimmt der AF meistens, d.h. eine generelle Dejustierung/Backfocus wirds wohl nicht sein oder?
Könnte es daran liegen, dass die Schärfeebene zufällig auch die meisten Kontraste bietet?
Habe in der Objektiv-Datenbank gelesen, dass der AF beim 50er nicht immer treffsicher sein soll...
Würde es evtl etwas bringen, für solche Aufnahmen eine andere Linse zu benutzen, zB das Tamron 17-50 (was bei Innenaufnahmen wohl auch nicht das unklügste wäre, da die 50 manchmal genz schön lang sind)
Für hilfreiche Kommentare / Lösungsmöglichkeiten wäre ich euch dankbar, da ich solche Aufnahmen zu Hauf produziere:
frigo75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 17:08   #2
BadMan
ehemaliger Moderator
Ich würde hier darauf tippen, dass sich die Kamera zum Fokussieren den Zeitungsständer? ausgesucht hat.
Kopf und Ständer liegen beide im Bereich des mittleren Fokusfeldes. Da aber der Kontrast der Stange zum Hintergrund deutlich größer ist als der des Kopfes, nimmt die Kamera diesen und nicht Deine Tochter.
Gruß Jörg
Alt 29.05.2009, 17:28   #3
Goran40
Hallo,ichdenke Du solltest erst auf das was Du aufnehmen willst richten den Auslöser halb drücken und dann auf den Ausschnitt den Du haben möchtest wechseln. Der Punkt auf den die Alph scharfgestellt hat war schon die Mitte.Gruß Frank
Goran40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 17:58   #4
der_knipser
Die Aufnahme zeigt einen Auschnitt, daher wissen wir nicht, ob das die Mitte ist.
Beim Fokussieren mit dem Mittelsensor muss man wissen, dass dieser viel größer ist als das rote Rechteck im Sucher. Nimm einmal ein weißes Blatt Papier mit einer schwarzen Markierung in der Mitte. Dann bewege den AF-Messbereich rund um den Punkt, um abzutasten, wann er reagiert. Dann bekommst Du ein Gefühl dafür.
Auch interessant: Versuche das selbe mit jedem anderen AF-Sensor. Auch die unterschiedlichen Reaktionen auf senkrechte oder waagerechte Linien.
Gottlieb
Alt 29.05.2009, 18:03   #5
frigo75
Das ist eine gute Idee, werde ich mal probieren.
Da muss man auch erst mal drauf kommen...
Das mit dem Zeitungsständer in deinem 1. Post hatte ich auch vermutet. Hatte aber keine Ahnung, dass die AF Sensoren größer sind, als die Markierungen. Denn dann ist das ja logisch, weil der Zeitschriftenständer ja deutlich bessere Kontraste bietet.
Sagt mal, ich finde die Farben etwas flau, ist das bei dem 50er bei f/4 noch im Bereich des Normalen, oder hängt das damit zusammen, dass sich über dem Motivausschnitt noch das Fenster befindet, durch das das Licht direkt in meine Richtung gefallen ist?
Nachtrag eu den Posts oben:
Die Motivmitte war der Kopf, bzw der Nacken
Alt 23.06.2009, 21:08   #6
mboemelburg
einen Fokustest duchzuführen
am Anfang ist immer eine Beruhigung.
Nimm einfach eine bedruckte Seite.
In der Mitte dieser ziehst Du einen kräftigen Strich.
Dann legst Du die Seite schräg (ca 30 Grad) auf einen Tisch.
Jetzt fokusierst Du von oben (spot) auf den Streifen und...bummm
Dann einmal die AEL Taste drücken und schon ist klar, ob`s
gut fokusiert ist oder nicht.
Das andere Problem im Innenraum ist der Weißabgleich.
Einmal das Handbuch lesen und einmal einen manuellen
Weißabgleich durchführen.
Seperat dazu einfach mal die unterschiedlichen Modi da
ausprobieren.
Viel Spaß !
Gruss Martin
Geändert von mboemelburg (23.06.2009 um 21:13 Uhr)
mboemelburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 23:56   #7
TONI_B
Zitat von mboemelburg Beitrag anzeigen
...Jetzt fokusierst Du von oben (spot) auf den Streifen und...bummm
stellt die Kamera "falsch" scharf, weil der zentrale Sensor wesentlich größer als die Suchermarkeirung ist und oft auch nicht perfekt zentriert ist.
Also: keine Test mit einem Winkel zwischen optischer Achse und Senkrechte auch das Testobejkt.
Es gab hier schon einige Threads dazu und eine Skizze von mir wie es besser geht.
TONI_B ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 07:36   #8
frigo75
Wo kann ich denn diese Skizze finden? Vielleicht habe ich einfach nach dem falschen Begriff gesucht...
frigo75
Alt 24.06.2009, 07:42   #9
PeterHadTrapp
Bitteschön:
und ein entsprechender Thread dazu
Alt 24.06.2009, 09:58   #10
TONI_B
Danke Peter fürs Raussuchen - gestern um Mitternacht war ich nicht mehr fähig dazu!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
