Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Brennweite des Sony 18-70
Alt 26.05.2009, 14:46   #1
Powderjoe
Mir stellte sich gerade die Frage, ob das Sony 18-70, da es ja für APS-C gerechnet ist, tatsächlich die Brennweite 18-70 hat, oder ob man auch bei APS-C Objektiven den Crop von ca. 1,5 einberechnen muss.
Powderjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:48   #2
el-ray
ja da rechnet man auch um
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:56   #3
Powderjoe
danke für die schnelle Anwort. Weiß jemand warum die Hersteller nicht gleich dir "richtige" Brennweite angeben, zumindest für so ein Objektiv, das ja eh nur an APS-C funktioniert und nicht für Vollformat/Kleinbild gedacht ist?
Alt 26.05.2009, 14:57   #4
...und trotzdem hat es "tatsächlich die Brennweite 18-70mm"
Auf Wechselobjektiven ist IMMER die tatsächliche Brennweite angegeben und trotzdem ändert sich an Kameras mit kleinerem Aufnahmeformat als Kleinbild IMMER der Bildwinkel, was den Eindruck einer längeren Brennweite erweckt - mehr eigentlich nicht, die Brennweite an sich ändert sich nämlich nicht. Und genau aus diesem Grund geben die Hersteller auch keine andere Brennweite an.
Alt 26.05.2009, 14:58   #5
der_knipser
Da gibbet nix zu rechnen.
18-70 ist die Brennweite. Basta.
Auf dem APS-C-Sensor wird logischerweise ein anderer Bildausschnitt gezeigt als mit der gleichen Brennweite an einer anderen Sensorgröße.
Beispiel:
Fotografiere ein Bild mit 70 mm mit einer Kleinbildkamera. Schneide vom Papierabzug allseitig einen ordentlichen Randstreifen vom Bild ab, und sage mir, ob sich die Brennweite dadurch geändert hat?
Gottlieb
Geändert von der_knipser (26.05.2009 um 15:02 Uhr)
Alt 26.05.2009, 15:05   #6
RainerV
18-70 mm ist die "richtige" Brennweite! Die Brennweite ist eine Eigenschaft des Objektivs und hat nichts aber auch gar nichts mit dem Aufnahmeformat zu tun.
Die Umrechnerei ist einfach Quatsch und irritiert die Anwender. Dich offenkundig auch.
Durch den kleinen Sensor bekommst Du aber bei einem 18mm Objektiv "weniger" aufs Bild als wenn ein größerer Sensor in der Kamera verbaut wäre. Oder anders formuliert: Wenn Du mit einem 18mm Objektiv an einer APS-C-Kamera fotografierst, dann bekommst Du exakt denselben Bildausschnitt auf den Sensor als wenn Du mit einem 27mm Objektiv an einer Vollformatkamera verwenden würdest.
Rainer
Alt 26.05.2009, 15:08   #7
Powderjoe
Durch den kleinen Sensor bekommst Du aber bei einem 18mm Objektiv bei "weniger" aufs Bild als wenn ein größerer Sensor in der Kamera verbaut wäre. Oder anders formuliert: Wenn Du mit einem 18mm Objektiv an einer APS-C-Kamera fotografierst, dann bekommst Du exakt denselben Bildausschnitt auf den Sensor als wenn Du mit einem 27mm Objektiv an einer Vollformatkamera verwenden würdest.
Rainer
Wieso ist die Umrechnerei Quatsch? Die Aussage, das 18mm an APS-C 27mm an Vollformat entsprechen ist doch auch umgerechnet, oder nicht?
Alt 26.05.2009, 15:09   #8
Stempelfix
Was bin ich froh das zu lesen...
Denn nur dieses ist richtig. Es gibt keine Brennweitenverlängerung, durch den Cropfaktor verengt sich lediglich der Blickwinkel...
Ich freue mich immer über klare Worte!
Gruß, Uwe
Alt 26.05.2009, 15:21   #9
RainerV
Naja, weil sie die Anwender verwirrt.
18mm sind und bleiben 18mm Brennweite. Egal was Du für eine Kamera dahinterschraubst.
Die obige Formulierung von mir zeigt einen Vergleich mit einem anderen Sensorformat (bzw. dem klassischen Kleinbildfilmformat). Natürlich kann man solch eine "Umrechnung" wie ich es gerade gemacht habe, machen, wenn man das Kleinbildformat gewöhnt ist, nur das kennen sehr viele Anwender doch gar nicht mehr.
Klar, wenn ich als "alter" Analogfotograf die Wirkung eines klassischen 35mm Weitwinkelobjektivs kenne, dann sollte ich wissen, daß ich für eine identische Wirkung an einer Alpha 700 ein 24mm (genau genommen ein 23mm) Objektiv bei identischer Entfernung zum Motiv nehmen muß. Alternativ kann ich natürlich auch an der Alpha 700 ein 35mm Objektiv nehmen, muß dann aber einen 1,5-fachen Abstand zum Motiv wählen.
Aber wie gesagt. Die Brennweitenumrechnerei verwirrt die Leute nur.
Ein APS-C-Objektiv unterscheidet sich von einem "Vollformat"-Objektiv nur dadurch, daß der Bildkreis nicht ausreicht einen Vollformatsensor komplett auszufüllen, sprich es werden schwarze Ränder an Vollformat auftreten, bei Zooms aber vielfach nur im Weitwinkelbereich.
Rainer
Alt 26.05.2009, 18:01   #10
el-ray
klar bleiben 18mm 18mm...aber umrechnen auf KB-Äquivalent kann man ja trotzdem.
Ist eben so eine "Unart".
Fakt ist, dass man bei 18mm am KB mehr aufm Bild hat, aber der ABM ist der gleiche.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
