Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Sony 70200 SSM: Stativschelle lösen
Alt 18.05.2009, 12:10   #1
Stefan4
vielleicht ne dumme Frage, aber über die Suche finde ich keine Infos: wie kann ich denn die Stativschelle beim Sony 70200 SSM abnehmen? Wenn ich die Schraube bis zum Ende aufdrehe, kann ich immer noch nicht den Ring vom Objektiv entfernen. Gibt's da einen Trick?
Alt 18.05.2009, 12:16   #2
Nebukadnezar66
Die Stativschelle kann in einer gewissen Position nach vorne abgenommen werden.
=> Schraube lösen somit die Stativschelle leicht gedreht werden kann und bei von der Kamera abgenommenen Objektiv in Richtung Bajonettverschluss abziehen.
Geht wie gesagt nur in einer bestimmten Position aber das sollte sogar markiert sein.
Schöne Grüße aus Wien - Manfred
STATUS: Bin mit meiner Sony Alpha 850 absolut zufrieden - Jetzt muss ich gar keine Vergleichstest und unnötige Technikdiskussionen mehr lesen und bin daher nur mehr selten hier.
Muss noch viel lernen => EBV ist daher erlaubt, wenn es sich überhaupt lohnt
Nebukadnezar66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 12:34   #3
Sparcky
Wenn du die roten Markierungen an der Schelle und dem Objektiv übereinanderstellst, geht die Schelle ganz leicht runter. Das Objektiv sollte schon von der Kamera gelöst sein.
EDIT: Wobei das aber auch in der Anleitung zum Objektiv, sehr schön mit Bildern beschrieben ist.!!!
Gruß Frank
Geändert von Sparcky (18.05.2009 um 12:39 Uhr)
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 14:05   #4
Stefan4
Tja, bei einem Gebrauchtobjektiv OHNE Gebrauchsanweisung schwer zu lesen. Konntest Du aber nicht wissen.
Trotzdem Danke an Euch Beide für die Info. Werde es heute abend ausprobieren.
Alt 18.05.2009, 14:30   #5
binbald
Das hängt an kleinen Stiften am Objektiv, die im Ring in einer Schiene laufen und nur eine Öffnung zu Herausnehmen haben. Das hat den Vorteil, dass auch bei geöffneter Schraube die Schelle nicht so sehr hin- und herwackelt.
Ich habe mich anfangs auch gewundert, fand das aber letztlich ganz praktisch.
Michael
Alt 18.05.2009, 14:38   #6
*mb*
Man(n)/frau kann sich aber auch bei einem Gebrauchtobjektiv hier die Bedienungsanleitung "angeln"!
Alt 19.05.2009, 09:13   #7
Stefan4
Danke an alle, hat funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
