Überbelichtete Aufnahmen im Weitwinkelbereich
Hallo liebe User,
ich habe ein Problem mit meiner Dimage A1. Dieses Problem ist kürzlich aufgetreten und ich habe es vorher nicht wahrgenommen. Ich war im Osterurlaub an der Nordsee und wenn ich bei hellem Sonnenlicht Aufnahmen im Weitwinkelbereich (28mm) gemacht habe wurde alles, ob Himmel ob Strand, Dünen etc. alles viel zu hell und überbelichtet aufgenommen. Ging ich vom Weitwinkel- in den Telebereich (so ab 35mm) blendete die Kamera ab und siehe da, der Himmel wurde Blau, der Strand bekam seine richtige Farbe, so wie es sein soll. Warum stellt mir die Kamera das nicht auch bei 28mm in den "richtigen" Farben dar?? Habe ich vielleicht eine falsche Einstellung gewählt, hängt das etwa mit dem Weißabgleich zusammen?? Ich bin nicht so beschlagen und Einsteiger in der Digitalfotografie, kennt jemand dieses Phänomen und kann mir jemand weiterhelfen?? Ich tippe ja auf eine falsche Einstellung. Ich freue mich über jeden Tipp, der mir weiterhelfen könnte. Herzliche Grüße Ralf |
Hey Ralf,
eines läßt sich definitiv sagen: am falschen WB wird es nicht gelegen haben. Zwar hat der WB einen Einfluß auf die Belichtungsmessung, der ist aber recht marginal. Ohne ein Beispiel gesehen zu haben, oder vor Ort gewesen zu sein, ist es schwierig zu klären, ob's an einer unangebrachten Belichtungsmessmethode oder einem Defekt der Kamera gelegen hat. Dat Ei
Hallo "Dat Ei"
ich habe ein Beispielbild, wenn Du magst kann ich es Dir senden. Gruß Ralf |
Hallo "Dat Ei",
danke für den Tipp mit der Galerie. Ich habe die Bilder eingestellt, leider habe ich die kurzen Erläuterungen zu den Bildern vertauscht Gruß Ralf |
irgendwas verstehe ich nicht. Gleicher Standpunkt? Dann passen die Exif's nicht zu den Bildern. Edit: Der Focal Length Eintrag irritiert mich arg. Kannst Du noch mal etwas genauer sagen, wie du die beiden aufgenommen hast - und was du an den Einstellungen verändert hast?
Crimson, Du hast recht, da stimmt irgendwas nicht. Der Standpunkt sieht identisch aus, aber die Brennweitenangaben passen absolut nicht dazu
Viele Grüße Tina
... weg
Moin Tina,
da müssen wir erstmal auf die Erklärung von Ralf warten. Ausserdem finde ich in dem hellen Bild nicht wirklich einen Schärfepunkt
Hallo Markus,
ich habe lediglich den Zoombereich verändert. Die helle Aufnahme ist bei 28mm entstanden, die andere bei zwischen 35 und 50mm. Beide Bilder sind bei gleichem Standpunkt entstanden. Erst ab 35 mm blendet die Kamera ab und stellt die Lichtverhältnisse real dar. Dieses Problem hatte ich aber nur bei hellem Tageslicht (kein Gegenlicht). Ich habe schon überlegt, ob es an der UV-Strahlung liegen könnte, die am Strand und auf Sand meist intensiver ist und zurückgeworfen wird, als anderswo. Aber das kanns ja eigentlich auch nicht sein... . Ich hoffe, das die Kamera kein Defekt hat. Ach ja..., was ist ein exif??? Gruß Ralf |
