Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Was mache ich hier falsch ?
Alt 23.03.2009, 15:22   #1
hansauweiler
Hallo !
Habe mal wieder ein Vögelchen auf der Terrasse fotografiert und das Bild bearbeitet.
Ich bin damit ziemlich unzufrieden.Das Original ,nur von RAW nach Jpeg gewandelt und auf Forumsgröße gebracht ,habe ich zum Vergleich eingestellt.
Bei der Bearbeitung habe ich im LAB Modus nur den Helligkeitskanal geschärft und die Umgebung in separater Ebene abgedunkelt sowie das Auge aufgehellt.
Wer weiß Rat?
Gruß HANS
Rotes Vögelchen bearbeitet
Original
Meine Galerie / Augenblicke
Alt 23.03.2009, 15:35   #2
wutzel
Das original kommt für mich deutlich stimmiger von den Farben,das Bearbeitete ist für meinen Geschmack schon etwas zu geschärft, ansonsten wüsste ich nicht was du meinst, gut es fehlt etwas Schwanz und der Kopf ist unscharf. Von der Location ganz zu schweigen.
P.S.: Das müsste ein Buchfink sein.
Daniel
Follow me on Instagram
Alt 23.03.2009, 15:37   #3
Ich denke, ich hätte nicht den Helligkeitskanal genommen. Dadurch kriegt das Finkchen einen sehr überschärften Touch. Das Bild beißt, aber es verdeckt die Schärfeschwächen nicht...
Zum Rest hat Daniel schon was gesagt.
Liebe Grüße!
Alt 23.03.2009, 15:39   #4
wutzel
Ich schärfe meistens mit einer Hochpassebene, da kann ich dann auch bestimmte Bereiche im Bild fein abstimmen.
Daniel
Alt 23.03.2009, 16:15   #5
phootobern
Hallo, Was ist eine Hochpassebene?
Gruss Markus
phootobern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:57   #6
austriaka
Das Bild sieht aus als wäre es ein Crop, oder?
In der Ausschnittsvergrößerung sieht man die Unschärfe natürlich viel mehr, und dass du zu stark geschärft hast betont das noch.
Ebene -> Neu -> Ebene durch Kopie
Filter -> Sonstige Filter -> Hochpass...
Radius anpassen, bis genau die Kanten sichtbar sind, die du schärfen willst
Ebenenmodus von Normal auf Ineinanderkopieren
Wenn es zu stark ist, die Transparenz der Hochpassebene reduzieren
Um einzelne Bereiche von der Schärfung auszuschließen, mit einem Pinsel und 50% grau in der Hochpassebene übermalen (vorher Transparenz heruntersetzen, sonst siehst du deinen Pinsel nicht)
KArin
Uh!Log
Alt 23.03.2009, 17:48   #7
wutzel
Ich kenne es mit Ebenenmodus Hartes Licht.
Daniel
Alt 23.03.2009, 18:19   #8
abc
Deckkraft reduzieren, nicht Transparenz.
Es funktionieren die Modi
Weiches Licht; Hartes Licht und Ineinanderkopieren
mit leicht unterschiedlicher Wirkung.
Eine andere Schärfungsmethode wäre die Ebene zu verdoppeln, ganz normal
mit USM zu schärfen und den Ebenenmodus auf Luminanz zu setzen.
Das erspart (ersetzt) den Umweg über LAB und Luminanzkanal.
Hier bei dem Buchfink würde ich versuchen den Körper wesentlich weniger zu
schärfen und Kopf, Augen, Schnabelbereich etwas stärker. Für diesen Bereich ist evtl.
die Hochpassmethode keine schlechte Wahl.
Thomas
Alt 23.03.2009, 18:35   #9
austriaka
Weil's mich interessiert hat, habe ich mal ein Bild mit unterschiedlichem Hochpass-Ineinanderkopieren jeweils nebeneinandergestellt.
Links ist "weiches Licht", mitte ist "Ineinanderkopieren", rechts ist "Hartest Licht".
Es kommt offensichtlich sehr aufs Motiv an, ob und wieviel Unterschied zu sehen ist.
Im Gesamtbild ist Wirkung unterschiedlicher als hier in den Ausschnitten:
PS: Thomas, du hast natürlich recht, Deckkraft reduzieren oder Transparenz erhöhen
KArin
Uh!Log
Alt 23.03.2009, 19:22   #10
abc
@KArin
Klasse, danke für den Vergleich.
Kann ich mir gut vorstellen, daß es sehr auf das Motiv ankommt.
Zarte, weiche Vogelfedern sind etwas anderes als eine wunderschöne feuchte Hundeknubbelnase.
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
