Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Photoshop Arbeitsplatz erweitern mit 2ten Monitor
Alt 23.04.2004, 13:26   #1
Big-Fish
kann mir mal jemand kurz erkären wie ich bei Photoshop den Arbeitsplatz mit einem 2ten Monitor erweitern kann. Habe am Laptop einen 2ten Monitor angeschlossen und möchte die Fenster der Werkzeugleisten u.a. auf dem 2ten Monitor haben. Sollten sich normalerweise einfach verschiebn lassen. Hoffe auf baldige Hilfe, da ich hier nicht klarkomme.
Gruß Big-Fish
Big-Fish ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 13:37   #2
gpo
das hat nix mit Photoshop zu tun....sondern mit Windows!...und deinem Notebook Typ.
in den "Eigenschaften vonAnzeige"...kannst du das festlegen...wie ein zweiter Moni reagieren soll....
aber....ich denke nicht....das dein Notebook einen echten zweite Moni ansteuern kann....(???) wahrscheinlich kann er nur ein genaues "erstes" Bild anzeigen...nicht ein erweitertes!
(dazu müste die Grafikkarte einen echten zweiten Ausgang haben!...und den haben Notebooks meist nicht!)
Mfg gpo
Alt 23.04.2004, 15:50   #3
joki
Si Si,
so wird es sein. Notebooks haben zumeist nur einen Ausgang für einen Zusatz-Monitot und keine Grafikarte mit Anschlussmöglichkeit für 2 Monitore!
Weiß gar nicht ob es so was in der Notebookwelt gibt?
Alt 23.04.2004, 15:55   #4
MaGu
@joki
Ja, so was gibt's auch.
Auf jeden Fall in den Notebooks mit den neueren, guten ATI (und glaub auch nVidia) Grafikchips.
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 16:02   #5
huri2khan
Was Du suchst, und was auch auf jedem anderen PC ohne DUAL OUT geht ist
MaxVista
Damit kann man den Monitor von beliebig vielen anderen PCs um sich herum nutzen. Einzige Bedingung: Sie müssen per Netzwerk verknüpft sein.
Das Programm integriert sich als 2. Grafikkartentreiber und kann bei Bedarf an oder ausgestellt werden. Auflösungsunterschiede sind auch kein Problem.
Die CPU Last ist mit max. 1-3% angegeben und würde auch auf einem 233PentiumII laufen.
Geniale Sache und billiger als eine DualGrafikkarte.
P.S. Zum Video schaun reicht es nicht!!! Aber zum Arbeiten mit Grafik oder Musiksoftware...für die Paletten - perfekt.
P.P.S. nicht vergessen vor dem deaktiveren die Fenster wieder auf den eigenen Monitor holen - falls man beim nächsten Mal Maxvista nicht mehr verwenden will - sonst sind die Paletten "verschwunden"
huri2khan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 19:47   #6
mrieglhofer
Bei den IBM T30 u.ähnlichen geht es auf alle Fälle. Du mußt bei Einstellungen / Anzeige / schauen, da finden sich dann 2 Monitore, die das gleiche Bild ergeben. Und da gibt es ein Box "Windows Desktop erweitern". Wenn du das ankreuzt, wird er auf die beiden Bildschirme verteilt. Gleiches geht natürlich mit 2 Grafikarten oder Dual Grafikkarten.
Aufpassen muß man nur, daß man dann mobil nicht das Programm neu installiert. Bestimmte Programm merken sich den Platz und sind dann Laptop Betrieb nahezu nicht mehr zum Erscheinen zu bewegen. Da habe ich dann schon mal eines neu installiert (natürlich ohne Erfolg =8-((()
Markus
Alt 23.04.2004, 21:17   #7
blondl
Zitat von mrieglhofer
... Bestimmte Programm merken sich den Platz und sind dann Laptop Betrieb nahezu nicht mehr zum Erscheinen zu bewegen. Da habe ich dann schon mal eines neu installiert (natürlich ohne Erfolg =8-((()
Markus
Hi Markus
Da sollte es aber Abhilfe geben, wenn sich die Programme an den Windows-Standard (NT,W2k,XP; keine Ahnung wies ist mit den 9x Versionen) halten. In der Taskleiste rechtsklick auf die Schaltfläche des jeweiligen Programms-Verschieben. Daraufhin Positioniert Windoes den Cursor in der mit der Titelzeile und läßt mit einem linken Mausklick das verschienen von Fenstern zu. Auch von maximierten. Dann sollte es ein leichtes sein das Fenster auf den anderen Bildschirm zu ziehen. Kleine Lösung gibts aber für Programme die nicht in der Taskleiste veramkert werden.
Gruß Robert
blondl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 22:20   #8
mrieglhofer
Hi Blondl
Mittlerweile weiss ich auch schon wieder mehr. Mit Maximieren kommt das Bild wieder. Aber vorher habe ich am Firmenlaptop verzweifelt Photoshop neu installiert, weil das Ding nicht mehr gestartet hat. Derweilen war es nur am anderen Schirm, der nicht angeschlossen war. da kommen dann schon die Schweißperlen ;-)))))
Sonst ist diese 2 Monitorarbeit ja auch ganz lustig, wenn ein Pulldown Menü am anderen Fenster erscheint und man gerade dort nicht hinschaut. Habe ein paar Progs im Einsatz bei denen ganz bestimmte Menüs immer am anderen Schirm erscheinen, auch wenn ich das Prog auf den anderen geschoben habe (und maximiert habe !).
markus
Alt 23.04.2004, 22:23   #9
blondl
Jo mich hats am Anfang auch oft gerissen, und der Schweiß floß in Strömen... Aber irgendwann kriegt man das mit und dann kann man nur mehr milde darüber lächeln.
Gruß Robert
Alt 24.04.2004, 09:40   #10
Big-Fish
Danke für die Hinweise. Habe mir schon gedacht, das es nicht so ohne weiteres funktioniert.
@huri2khan
Danke für deinen Tip. Werde mir MaxiVista mahl ansehen.
Gruß Big-Fish
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
