Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Firmwareupdate 4 für a700
Alt 12.03.2009, 00:21   #1
Samojede
Hallo.
ich habe mir eine gebrauchte A700 gekauft. Es ist die Firmware3,0 drauf. Ich wollte es aktualisieren,aber es funktioniert nicht.Habe CF Karte formartiert.Firmware 4,0 runtergeladen, doppelklick,per USB angeschlossen und an Wechselträger H gesendet.Usb sicher entfernt Ich habe immer noch die alte Firmware drauf.Was mache ich falsch?
Samojede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 00:27   #2
RainerV
So wie Du es schilderst, kann es auch nicht funktionieren.
Lies doch mal genau die Anleitung auf der Sony-Seite durch: Klick!
Hast Du den Schritt 4 ausgeführt? Nach Deiner Beschreibung nicht.
Rainer
Alt 12.03.2009, 01:18   #3
Samojede
Firmwareupdate
Hi.
ich habe diekarte zuerst formatiert,dann habe ich die exe auf den Desktop runtergeladen,dann doppelklick.Dann habe ich die Kamera per USB angeschlossen und senden an Laufwerk H. es passiert nichts.Vorher rechtsklick und senden an.was mache ich falsch?
Alt 12.03.2009, 01:41   #4
*mb*
Irgendetwas ist sicher falsch! Nur was?
Ich schlage vor, wirklich ganz exakt und Schritt für Schritt nach der Anleitung vorzugehen. Irgendein Schritt ist höchstwahrscheinlich nicht oder nicht richtig ausgeführt worden.
Alt 12.03.2009, 01:52   #5
Roland_Deschain
Rainer
Es reicht nicht die Firmware auf die Speicherkarte zu kopieren, Du musst sie auch aktiv installieren.
Lies Dir die verlinkte Anleitung durch, da steht alles drin. Wie Rainer schon schreibt, Dir fehlt Schritt 4!
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Roland_Deschain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 01:57   #6
pennerelwood
vielleicht hilft der Thread hier weiter: http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...ad.php?t=59319
Das Problem der eigentliche Installation stellte sich dort auch: Beim Einschalten "Menü" drücken und dann sie Installation bestätigen. Mit ausreichend gefülltem Akku!
Gruß, Marius
pennerelwood ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 10:01   #7
Samojede
Firmware 4,0
vielen Dankfür die Hilfe! Ich hatte nicht den Menüknopf gedrückt und dann einschalten.
Jetzt noch eine Frage, wenn ich beim Fotografierendurch den Sucher schaue,verschwindet dort die Anzeige, wenn ich kurz auf den Auslöser drücke ist eswieder da.Habe ich irgendetwas abgeschalten?
mfg
Samojede
Alt 12.03.2009, 11:42   #8
Dabalou
Erklär das mal genauer ???
Was verschwindet ??? Anzeige auf dem Monitor ??? Oder in der Kamera ???
Gruss Dabalou
Dabalou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 12:02   #9
Samojede
Anzeige im Sucher.
Alt 12.03.2009, 12:11   #10
Dabalou
Anzeige im Sucher.
Nein, das ist völlig normal !!! wenn Du den Auslöser antippst, erscheint im Sucher das Menü.
Wenn du dann ca 2 Sekunden wartest, ohne den Auslöser zu drücken, verwindet es wieder !!! Ist bei mir auch so und völlig normal.
Gruss Dabalou
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
