Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Lan/WLan-Problem mit dem Notebook beim Internetzugang
Alt 10.03.2009, 22:04   #1
Maze
Hallo
Ich hab da ein kleines Problem, und hoffe ihr könnt mir da Helfen.
Ich habe heute in mein Notebook ein Drahtloses Netzwerk Installiert, um ins
Internet zu gehen. Das funktioniert auch, aber wenn ich jetzt wie vorher über
ein Lan Kabel ins Internet gehen will, stellt er keine Verbindung mehr her.
Mein Betriebssystem ist Win XP.
Der Computer erkennt zwar bei den Netzwerkverbindungen das das Kabel
Angeschlossen ist, stellt aber keine Verbindung her.
ein verzweifelter Maze
Maze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 22:38   #2
PeterHadTrapp
Hallo Maze,
ich habe leider mangels eigener Kenntnisse keine Antwort auf Deine Frage, aber ich habe den Threadtitel mal ein wenig präzisiert, in der Hoffnung, dass das vielleicht hilft die PC-Cracks hier zum Antworten einzuladen.
Alt 10.03.2009, 22:48   #3
Jerichos
Ich geh mal davon aus, dass Du an der LAN-Verbindung als solches nicht geändert hast. Ich hab eine Vermutung:
Rechtsklick auf "Netzwerkverbindungen" -> Eigenschaften -> Erweitert -> Erweiterte Einstellungen
Dort kannst Du die Reihenfolge der Netzwerkverbindungen definieren. Guck mal, wo da Dein LAN ist und setzt es mal an erster Stelle. Vielleicht hilft das schon.
Edit:
Noch eine Idee. Hast bei einer der beiden Netzwerkverbindungen ein feste IP vergeben oder stehen beide auf DHCP?
Gruß Jürgen
Alt 10.03.2009, 23:55   #4
Maze
Edit:
Bei Rechtsklick auf Netzwerkverbindung kommt leider kein -> Eigenschaft
Die Lan Verbindung hat eine IP Adresse und steht auf
Adresstyp : manuell konfiguriert
Das W Lan steht auf
Adresstyp : DHCP zugewiesen
Das sagt mir nix, leider.
Die Reihenfolge der Netzwerkverbindungen habe ich nicht gefunden.
gruß Maze
Alt 11.03.2009, 00:03   #5
the live
schreibe dir die IP (Subnetmask und Defaultgateway) bei LAN mal zur Sicherheit auf und dann stelle ebenfalls auf DHCP um....
EDIT: DAs ist halt reines Raten, denn diese Einstellungen sind von Netzwerk abhängig....
wer in meinen Beiträgen Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten!!
BURCA
the live ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 12:44   #6
modena
Stell mal das Lan bei IP Adresse und DNS auch auf automatisch beziehgen = DHCP.
Start->Systemsteuerung->Netzwerkverbindungen->Rechtsklick auf Lan->Eigenschaften->Internetprotokoll ganz unten markieren-> Eigenschaften Knopf drücken-> IP Adresse und DNS automatisch beziehen.
modena ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 18:16   #7
Maze
Danke schonmal für die vielen Antworten,
Ich komme heute wahrscheinlich nicht mehr dazu es zu Probieren.
Melde mich dann wieder ob es geklappt hat.
gruß Maze
Alt 11.03.2009, 19:06   #8
Atair
MAZE, das Problem habe ich auch seit ich auf die Fritz!Box 72490 vorzeitig umgestellt hatte. Mit dem Unterschied: " LAN-Verbindung X - Ein Netzwekkabel ist nicht angeschlossen." Das habe ich gleichzeitig erhalten beim Hauptrechner und Laptop. Das Rätsels Lösung ist wohl die Fritz-Box-Uminstallation von 7170 auf 7240 von AVM/1&1 und Rückinstallation. Auslöser war ein voreilig abgeschickter Brief von 1&1, und der falschen Auskunft bei der Rückfrage, weil mir das komisch vorkam, ohne Telekom-Abklemmung schon umzustellen. Also fahre ich alles mit WLAN-Sticks und werde am kommenden Montag offiziell umstellt (komplett auf 1&1) und danach wird flott die AVM 7240 installiert und ab da sollte es wieder normal gehen. Habe natürlich auch die XP-LAN-Treiber von CD nachinstalliert. Kein Erfolg. Weil ich aber bei jedem Rechner ein LINUX SUSE 11 und beim HP ein Kubuntu als 2. System - über den GRUB wählbar- laufen habe, weiß ich, daß die LAN-Verbindung OK ist. Wenn Du so auf die Schnelle nichts findest, und kein brauchbarer Tip kommt, mußt Du leider googlen... ;o( Jedes technische Poroblem löst sich irgendwann einmal.....(Schwacher Trost )- Gruß Schorsch
Einfach anders sehen...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1296049
Atair ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 19:43   #9
the live
@Matze wenn du uns vielleicht ein paar Hintergundinfos über dein "Netzwerk" gibts kann dir vielleicht jemand helfen ansonsten ist es nur eini Rätselspiel das mit viel Glück jemand löst
BURCA
Alt 12.03.2009, 17:51   #10
Maze
Wie schon gesagt, ich bin kein Computerspezialist.
Ich habe einen Netgear Ruter mit 4 Ausgängen. Da habe ich meinen alten Desktop
angeschlossen. Als ich mir mein Notebook gekauft habe habe ich ihn einfach übers
LAN Kabel angechlossen und gut wars. Nun habe ich mir einen D-Link Access Point gekauft,
um auch mal das Notebook flexibler zu verwenden. Also habe ich den Access Point in den
freien Router Anschluss gesteckt und Installiert mit der beiliegenden Software.
Jetzt komme ich aber übers LAN Kabel nicht mehr ins Internet, obwohl ich da nichts
geänder hab. Netzwerkmässig habe ich nichts gemacht.
Ich gehe aber gerner über Kabel ins Internet.
Bei "Netzwerkanschluss " zeigt es mir schon an das er eine Verbindung über Kabel hat.
gruß Maze
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
