Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Batteriegriff VG-C70AM löst sich von A700
Alt 10.03.2009, 00:39   #1
SgtPepper
Hallo Zusammen,
bei mir löst sich häufig die Rändelschraube am Batteriegriff, vor allem
wenn ich die Kamrea längere Zeit über der Schulter trage.
Muss diese sehr oft nachziehen und obwohl fest angezogen.
Habe ein wenig Angst den Griff mal zu verlieren bzw. das mir die Kamrea vom Stativ fällt.
Wie ist das bei Euch?
Kamrea einsenden, ab Werk defektes/ungenaues Stativgewinde?
Gruß Wolfgang
Arroganz ist nur eine andere Form von Dummheit
SgtPepper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 03:09   #2
digitalCat
bei mir hat sich die Rändelschraube am Griff der A700 noch nie gelöst, auch vorher nicht an der A100 oder der verblichenen Dynax 7D und auch nicht an den analogen 700si und 600si. Allerdings habe ich das rückwärtige Ende eines Bleistifts zum Festdrehen des Dicain Griffs an der A100 benutzt, weil der Spalt zu eng für meine Finger.
Es muß bei Dir eine andere Ursache haben.
Gruss, Hans-Dieter
dessen D7D geklaut wurde und der mit der A100 nicht glücklich wurde: deshalb inzwischen die A850
digitalCat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 07:52   #3
zoowilli
Solltest du noch bei fest angezogener Rändelschraube etwas Spiel haben, könnte der Gewindestift ein Tick zu dünn sein und deshalb dreht er sich bei Bewegung wieder raus. Mit einem anderen Griff mal überprüfen, sollte es dann nicht mehr sein, Griff einschicken (wenn noch Garantie), ansonsten über den Zubehörhandel versuchen eine neue Rändelschraube zu erhalten. Bleibt das Spiel bei neuem Griff, könnte es sein, dass das Stativgewinde an der Kam etwas ausgeschlagen, beschädigt ist. Das kann man aber mit einem Stativ ausprobieren.
zoowilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 10:08   #4
Pittisoft
Zitat von SgtPepper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
dieses Problem hatte ich auch bei meinen VG-C70AM, war schon fast Gewohnheit die Schraube nachzuziehen.
Habe es dann mal mit weiße Kreide am Gewinde probiert und siehe da ich brauchte nicht mehr nachziehen.
Bei mir hats geholfen.
Alt 12.03.2009, 14:52   #5
el-ray
evtl. mal mit einem schwachen loctite schraubenkleber (loctite 222) versuchen, sollte halten und trotzdem noch zu lösen sein wenn gewünscht
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 20:51   #6
Irmi
bei Stativaufnahmen nehm ich den meistens sowieso ab, wegen besserer Stabilität, ansonsten dreh ich ab und zu mal wieder fest, aber wirklich nur ab und zu.
Alt 13.03.2009, 23:32   #7
SgtPepper
Danke Euch für eure Antworten und Hinweise.
Da die Kamera an der Schnellwechselplatte und an der Metz Blitzschiene hält, würde ich auch auf eine zu dünne bzw. unpräzise Rändelschraube tippen.
Habe sie jetzt nochmal festangezogen, auch den Kreidetrick werde ich mal testen, hilft das nicht werde ich den Griff wohl einsenden müssen bzw. mir eine neue Rändelschraube vom Service zusenden lassen.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
